37 страниц V « < 34 35 36 37 >
> помогите разобраться новичку в полном приводе
mike482
post Jan 26 2017, 05:15 PM
Сообщение #701
Пользователь №: 4,826
Цитата(котейка @ Jan 26 2017, 12:53 PM) *
Где когда?
читаем тут
Цитата(котейка @ Jan 26 2017, 03:49 PM) *
С крышкои и без
Значит автомат у меня судя по фотками. Где тогда копать
я может невнимателен, но прочитал несколько раз все сообщения и не понял в чем проблема?
чего и куда копать и зачем?
просто непонятен принцип работы хаба? или не работает что то?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
котейка
post Jan 26 2017, 06:02 PM
Сообщение #702
Из: фрязино М.О
Пользователь №: 13,403
место дислокации: фрязино
QUOTE (111 @ Jan 26 2017, 05:54 PM) *
Лучший вариант- поменять их на механические "ручки". Автоматы крайне ненадёжны.
У тебя скорее всего трёхшиповик изношен в автоматах
Короче надо хабы снять и поглазеть. Ладно сделаю отпишусь
все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Andrey832
post Jan 26 2017, 06:53 PM
Сообщение #703
Пользователь №: 4,841
Тут прикольная ситуация произошла с включением-выключением авт. хабов.
Включаю я их всегда на заднем ходу(ну, естессно, по-возможности), а тут места не хватило,- надо было развернуться круто. Короче, после разворота, один хаб включился на заднем ходу, а другой на переднем.
По выезду на асфальт отключаю ПП ручкой раздатки, а он не отключается, хотя всегда чётко отрубался... dumai.gif
ЗЫ. Это так, к слову, для лучшего понимания принципа работы автоматов. B020.gif
+7 916 607 3858
котейка
post Jan 26 2017, 09:01 PM
Сообщение #704
Из: фрязино М.О
QUOTE (mike482 @ Jan 26 2017, 06:15 PM) *
читаем тут
Тыкаешь ручку раздатки, а пп не включается .
Andrey832
post Jan 26 2017, 09:05 PM
Сообщение #705
Ну, если автоматы, то пока не поехал, то и не включатся.
+7 916 607 3858
post Jan 26 2017, 09:09 PM
Сообщение #706
Andrey832
post Jan 26 2017, 09:19 PM
Сообщение #707
Цитата(709 @ Jan 26 2017, 08:09 PM) *
ЗЫ. У мну в прошлом тысячелетии машинка стиральная была "Эврика"- полуавтомат! biggrin.gif ,- так там ручку надо было крутить...(автоматизм заключался в реле времени biggrin.gif )
+7 916 607 3858
post Jan 26 2017, 09:26 PM
Сообщение #708
B093.gif B093.gif B093.gif автоматы блин....я с полуавтоматом,который сварочный перепутал biggrin.gif biggrin.gif
ЗЫ:у нас "малютка " была,но система таже B020.gif
post Jan 27 2017, 04:47 PM
Сообщение #709
Нормально так пацаны рамсы попутали - малютки-эврики. Ностальгия штоль ? И принцыпы перепутаны конкретно - автоматы ВКЛЮЧАЮТСЯ передним ходом, а ВЫКЛЮЧАЮТСЯ задним. Там внутри классическая обгонная муфта. Принцып работы - ну сами сами через инет.
СЕРЕГА 425
post Jan 27 2017, 05:30 PM
Сообщение #710
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Вечер добрый. Малость не в тему но все жэ. На кайроне 2008 г.в. стоят вакуумные хабы, пробег подходит к 100 т.к. не всегда стал передок включаться. Можэт кто знает есть ли для них механические хабы. 32a.gif
Messir
post Jan 27 2017, 06:48 PM
Сообщение #711
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Нету. Там конструкция чисто вакуумная. Причем на заглушенном двигателе хабы ВКЛЮЧЕНЫ!
Andrey832
post Jan 27 2017, 07:42 PM
Сообщение #712
Саша! У тебя, видать, автоматов никогда не было. Это ты "инета" начитался про "принцыпы работы?!
Пиши лучше о том, что сам знаешь!
+7 916 607 3858
post Jan 27 2017, 09:40 PM
Сообщение #713
Свят, свят, свят... Действительно, муфта двухстороннего действия : «Классические» автоматы, самые распространенные и представленные на автомобилях большинства автопроизводителей, приводятся в действие самой трансмиссией автомобиля. То есть, при подключении моста раздаткой, и появлении момента на полуоси, такой хаб замыкается. А если мы включим задний ход, то он выключится и снова замкнется для работы в другом направлении. И так, каждая смена направления сопровождается перевключением хаба и легким ударом по трансмиссии. А если работать рычагом и педалями динамично, то и удар станет весьма серьезным.
Andrey832
post Jan 27 2017, 10:29 PM
Сообщение #714
Цитата(Александр 533 @ Jan 27 2017, 08:40 PM) *
Свят, свят, свят... А мужуки то не знают! В любом учебнике сказано : Автоматические хабы не обеспечивают 100% блокировку. При неудачной попытке вьехать в горку, с последующим скатыванием назад на нейтрале, автоматические хабы будут 100% отключены. B228.gif
Интернет - это не "истина в последней инстанции" - это собрание частных мнений, подтверждённых или не подтверждённых практикой! B178.gif
Поэтому, что-бы судить, надо всё проверять на собственном опыте или опираться на опыт проверивших! B020.gif
ЗЫ. Ссылки на опыт авторитетных соклубников давать не буду,- сам найдёшь поиском. vot-tebe.gif
+7 916 607 3858
котейка
post Feb 5 2017, 02:25 PM
Сообщение #715
Из: фрязино М.О
Разобрал хабы. Автоматы. Сказать что там была грязь , это просто промолчать. Она на столько там древняя что спрессовалась так что отверткои ковырял. Кусками как буду то пластик отказывалась. Все помыл почистил. Все детальки целые. Собрал поставил но не работает. Грешу на то что в самом ступице такая же херня творится. Я немного почистил но не разбирал. Там механизм какои то в ступице. Он вообще не крутился . после чистки заработал но видимо не до конца.
Andrey832
post Feb 5 2017, 07:20 PM
Сообщение #716
В ступице, вроде никакого механизма нет,- там шлицевой вал на который трёхшиповик крепится dumai.gif dumai.gif
ЗЫ. Вообще, давно это было, не помню, как там всё устроено..., пять лет работает,- нет проблем! B020.gif
+7 916 607 3858
nik*nik
post Feb 5 2017, 08:06 PM
Сообщение #717
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
я бы разобрал всю ступицу, промыл и смазал по новой... ИП к тому же проверите, может там тоже пластилин и от них ничего не осталось.
котейка
post Feb 5 2017, 10:06 PM
Сообщение #718
Из: фрязино М.О
QUOTE (Andrey832 @ Feb 5 2017, 08:20 PM) *
Там есть какои то механизм который при включении пп толкает шестеренку в хабе так сказать наружу для зацепления
QUOTE (nik*nik @ Feb 5 2017, 09:06 PM) *
Обязательно все разберу. Жду запчасти. Игольчатый сальники и ступечный. Что бы все заменить и забыть пока
А потеплеет буду заднюю часть рамы переваривать. Совсем кирдык. Загоню на подъёмник сниму кузов
Andrey832
post Feb 5 2017, 10:59 PM
Сообщение #719
+7 916 607 3858
котейка
post Feb 6 2017, 12:52 AM
Сообщение #720
Из: фрязино М.О
Цитата(Andrey832 @ Feb 5 2017, 11:59 PM) *
То есть он не в хабе находится???
Его как достать из ступицы???
Текстовая версия Сейчас: 19th June 2026 - 07:25 PM
