26 страниц V « < 23 24 25 26 >
> Музыка на Спортяге, кто менял
1rfnz
post Jan 28 2017, 09:00 PM
Сообщение #481
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Цитата(Kalevala @ Jan 28 2017, 09:51 PM) *
Рассматривал при выборе B228.gif ,но нижнее положение в спорте не тема B228.gif .Глаза ломать ef.gif .Как в современных бы- верхнее, другое дело B093.gif .Можно и с навигацией ,и с тырнетом и с ....Но внизу ,это полное гумно B200.gif
И качество установки твоей biggrin.gif 1111480105.gif .
Купил. Вставил, Понял что не то. А куда деваться. Оставил Вообще не напрягает, мне не видно и хрен с ним Видео смотрю только кого жду, а так на дальняк самое- то флешка и СД карта в итоге 32 гига музыки хватает на весь Союз smile.gif
post Jan 28 2017, 09:16 PM
Сообщение #482
На днях на грузовой менял 1111480105.gif ,взял медиарессивер Соньку( коротышку)- флешки и радио ,более и не надо B228.gif .Приём отличный и звук неплохой .Не могу победить зарядку от навигатора 1111480105.gif h365g.gif ( сказали импульсная)- с ней приём радио падает вполовину h365g.gif Как победить B093.gif ,выж там все умные B020.gif
1rfnz
post Jan 28 2017, 09:27 PM
Сообщение #483
Из: Оренбург
У нас в свое время такую хрень покупали, в итоге за два дня разряжали аккумулятор( надо проверить ток холостого хода) Логики вообще нет dumai.gif зарядка от навигатора и чувствительность приемника автомагнитолы blink.gif
post Jan 28 2017, 09:37 PM
Сообщение #484
Всмысле dumai.gif ,магнитола 1 din без дисков - короткая B228.gif .Да, хрень с зарядкой какая-то 1111480105.gif .Если включена- приём антенны до 20-30 вёрст всего,далее затухающий сигнал.Выдергиваешь- 70-90 влегкую тянет.В магазе сказали : С импульсными зарядками бывает такое dumai.gif B228.gif .На замену ничего и не предложили 1111480105.gif ,и чё делать dumai.gif .Нормальную зарядку на 2-3 А надо ,под usb 32a.gif
1rfnz
post Jan 28 2017, 09:43 PM
Сообщение #485
Из: Оренбург
Что выдергиваешь-то? бируши что ли из ушей?Естественно тогда лучше будет слышно, даже больше если громче крикнешь biggrin.gif
post Jan 28 2017, 09:48 PM
Сообщение #486
Цитата(1rfnz @ Jan 28 2017, 08:43 PM) *
Что выдергиваешь-то? бЕруши что ли из ушей?Естественно тогда лучше будет слышно, даже больше если громче крикнешь biggrin.gif
post Jan 28 2017, 09:52 PM
Сообщение #487
1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif .Зарядку из прикуривателя на 24 v( штатный) выдергиваю вынимаю- ни помех нет ,и дальность приёма под сотку км B228.gif Та же история ,и с розеткой на 12 v( инвертор( dumai.gif )24-12 на диодах работает) ,питает сигналку и магнитолу по штатному расписанию проводов.Симптомы теже B228.gif h365g.gif B200.gif Есть старая зарядка B228.gif ,завтра трепонирую- и фотки выложу B228.gif B200.gif B020.gif
1rfnz
post Jan 28 2017, 10:01 PM
Сообщение #488
Из: Оренбург
Если без шуток, преобразователи с 24 на 12 представляют собой импульсные преобразователи, и если они созданы по упрощенной схеме, тоь высокочастотные импульсы будут глушить радиочастоты и тут выход только брать дорогие преобразователи, что бы в них стояли фильтры радиочастотные. Типа так B020.gif
post Jan 28 2017, 10:06 PM
Сообщение #489
Без шуток: родная розетка на 24 даже сильнее глушит h365g.gif .Если схемы найду выложу B020.gif .
1rfnz
post Jan 28 2017, 10:12 PM
Сообщение #490
Из: Оренбург
У нас на Курганских вахтовых автобусах стоят пр. 24 на 12 работают и магнитолы и телевизоры . Все в порядке вроде
По хорошему надо по питанию осцилограф подключить и посмотреть гармоники, тогда все будет ясно B020.gif
post Jan 28 2017, 10:19 PM
Сообщение #491
Приглагаешь dumai.gif ?
1rfnz
post Jan 28 2017, 10:22 PM
Сообщение #492
Из: Оренбург
post Jan 28 2017, 11:48 PM
Сообщение #493
Цитата(1rfnz @ Jan 28 2017, 09:22 PM) *
Ну а кто B228.gif мне исче починит biggrin.gif .Западнннец 39a.gif ,нахал B228.gif sensored.gif biggrin.gif ,хоть и электрик B228.gif Сделаем встречу двух! мышей B200.gif B200.gif B200.gif
1rfnz
post Jan 29 2017, 12:12 AM
Сообщение #494
Из: Оренбург
Проехался я по вашему маршруту в позапрошлом году, так теперь только пассажиром поеду. Никакого удовольствия от дороги. Одни фуры в глазах остались от Оренбурга до Петрозаводска. Теперь Пароходом поеду по тому же пути B022.gif eb.gif et.gif B020.gif Обратно ехали хотели у вас остановиться, у брата жены( какой-то мент большой у вас там) , да не судьба, он как раз маман перевозил к себе из Оренбурга в это время
post Jan 29 2017, 12:23 AM
Сообщение #495
Большие сейчас в# B200.gif фесебе работает B200.gif https://youtu.be/Smn8CFhV3Mg B162.gif B020.gif
post Jan 29 2017, 06:50 AM
Сообщение #496
....Если включена- приём антенны до 20-30 вёрст всего,далее затухающий сигнал.Выдергиваешь- 70-90 влегкую тянет....
Экранируй провод зарядника!
КМК - должно помочь!
Если нет - тогда в фольгу его корпус и с этим же экраном соединить (мысли вслух)
post Mar 25 2017, 02:52 PM
Сообщение #497
Так, заметки:
Недавно наткнулся на магазин ...
Динамики типа мидбас,16 см и более от 600-800р/шт (очень похожие увидел на купленные более 12 лет назад и работающие на 5+, использованные в предыдущем авто), пищалки шелковые от 600 (и др есть), в основном для домашней и клубной акустики, надо только их пытать, наверняка и предназначенные для авто есть.
Китай конечно, хоть и дельный может быть! НЧ (Ф 30-35см) до 3тр - выглядят на много дороже!
ИМХО- в пару-тройку раз дешевле именитых аналогов должны стоить, только надо суметь собрать акустическую систему. biggrin.gif
wudoman
post Apr 4 2017, 08:39 PM
Сообщение #498
Пользователь №: 7,523
Предлагаю как вариант акустики для спортажа. Кому интересно отвечу на любые вопросы.
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
SporТяга
post Apr 4 2017, 10:31 PM
Сообщение #499
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 9,269
место дислокации: Советский р-н Нижний Новгород
Никому такой не нужен?Сабвуфер BLAUPUNKT GTt-1200 MkII 12 300мм 600Вт 35-500Гц 91дБ
Новёхонький. Продам за 3500.
Продам проигрыватель. Куплю выигрыватель.
post Apr 4 2017, 10:54 PM
Сообщение #500
В *газовую тему* ссыль кинь B228.gif biggrin.gif ,как раз вместо баллона встанет B200.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 06:23 AM
