4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Вибрация
post Jun 22 2015, 07:29 PM
Цитата(Panzer38 @ Jun 22 2015, 11:41 AM) *
Ну на корейском шлицевое все-таки, живет гораздо дольше. smile.gif и происходит это как-то более растянуто по времени.
А в слегка подразбитое можно напихать густой смазки ... как временная мера. B200.gif
А вот в белкардовском, с этим "полимерным" покрытием - раз! И боковой люфт уже чуть-ли не сантиметр sensored.gif
в советское время во времена дИфСита запчастей водители автохозяйств перед тех.осмотром набивали в шлицевое соединение жилки от троса стального. помогало. пройти ТО. и еще потом служило. недолгое время B200.gif
post Jun 22 2015, 08:34 PM
Цитата(Panzer38 @ Jun 22 2015, 10:00 AM) *
Это от того, что кардан "белкардовский"
post Jun 22 2015, 09:35 PM
Обломки поршневых колец в шлицы вставляли. На камазах помогало...
1rfnz
post Jun 23 2015, 07:11 PM
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Появилась вибрация на днях, начиная со 100 км и пик на 110, потом все мельче и меньше заметней.
Начитался страстей про карданыи решил начать с малого. Проверил балансировку передних колес- отр. результат, немного приуныл. Через несколько дней поеха и проверил баланс задних. Был сильный разбаланс из за грязи внутри дисков. Очистили- все Ок. Вибрация исчезла!
User is online!Profile CardPM
post Jun 23 2015, 08:49 PM
Nicom
post Jun 30 2015, 10:07 PM
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
Ну что сказать если завтра поеду куда затестирую карданье, сегодня заменил кардан на тот что дал хороший знакомый Земляк, посмотрим что будя
post Jan 28 2017, 08:23 PM
Апну тему.
Ни как мой Спортяга не может жить спокойно, ну и мне не дает!:
Ни в раз, сперва малозаметно, но теперь-
- явная вибрация при разгоне (особенно на холодную, при 2-2,5 тыс. оборотах торпеда как виброплощадка почти)
- так же слышен шум (различимо, но не громко), типа вжик-вжик,
- и при движении "торможение двигателем" - тоже вжики, только громче и пониже тоном.
Сегодня был в сервисе - ни чего подозрительного не нашли, ходовка на подъемнике, на холостую не шумит.
На че думать - ХЗ!
post Jan 28 2017, 08:42 PM
Сообщение #28
Цитата(Чел @ Jan 28 2017, 07:23 PM) *
Апну тему.
На че думать - ХЗ!
Может подушку после морозов оторвало какую dumai.gif B020.gif Лёд на дисках B200.gif
Desson
post Jan 28 2017, 10:44 PM
Сообщение #29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
У меня вначале морозов стал движок сильно вибрировать из-за подушек (-5 и ниже и в салоне все вибрирует). Замена их решила проблему (но менять их тот еще гемор).
post Jan 29 2017, 06:58 AM
Сообщение #30
Лед отпадает! вернее растаял (в сервисе мыли да и там проторчал часов 6 B093.gif 1111480105.gif )!
А вот подушки - наверное надо будет еще разок внимательно посмотреть.
Еще подозрения - по характеру, частоте звука как бы не цепь в раздатке! Но как проверить? dumai.gif
post Jan 29 2017, 10:56 AM
Сообщение #31
Апну тему.
На че думать - ХЗ!
post Jan 30 2017, 02:49 PM
Сообщение #32
Цитата(709 @ Jan 29 2017, 11:56 AM) *
Не!
1. менян недавно
2. шум только на ходу
Катаюсь, слушаю:
- шум как будто диск за суппорт задевает, или колодка за барабан (диск) - не сильно звонкий, не резкий, но отчетливо слышимый.
- есть на всех режимах, при движении, при торможении движком - посильнее
- его частота (вжик) чаще, чем оборот колеса, но зависит напрямую.
- По примерному соотношению вжик/оборот колеса (при скорости 20 км/ч примерно 11 вжиков в секунду) стал подозревать - кардан/раздатка. Но это надо проверить - посчитать! biggrin.gif
Ikarik
post Jan 30 2017, 03:32 PM
Сообщение #33
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Цитата(Чел @ Jan 30 2017, 01:49 PM) *
Не!
1. менян недавно
Катаюсь, слушаю:
Спорим, крестовина! Задняя. Одна чашка, в ней уже иголки в труху превратились.
Только кардан открутить надо. От моста заднего и по вращать.
Голова на 12 и большая трещётка помогут справиться.
post Jan 30 2017, 07:38 PM
Сообщение #34
Принял к сведению и, после поездки с работы домой, проверил где греется. Ведь "труха" должна привести в повышению температуры! B178.gif
Оказалось - (на ощупь) очагов не обнаружено ни на заднем кардане, ни на раздатке (хотя она и потеплее крестовин), ни на мосту (заднем).
И по частоте шума вопрос - одному сложно измерить, в основном кажется, что частота меньше, чем обороты кардана, но больше, чем обороты колеса.
Продолжаем исследования!
post Jan 30 2017, 07:46 PM
Сообщение #35
ремень ГРМ-на холостых и не заметишь,слизало несколько зубьев,не важно ,как недавно его менял ,но свои проценты в причине вибрации внесу,ибо было такое несколько лет назад перед обрывом ремня biggrin.gif
post Jan 30 2017, 07:53 PM
Сообщение #36
Хорошо, допускаю, что шум может быть и из за него!
Но у меня - от скорости вращения колес зависит, а так бы от оборотов движка было!
Кста - Заехала в сервис Калина, как хозяин сказал (а ему "спецы") на замену ремня генератора. Вот там ШУМ! ef.gif Х..н скажешь, что такой "просто от ремня" может быть!
ALEKS DARK
post Jan 30 2017, 09:16 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 14,147
место дислокации: г. Саратов
полуосевые подшипники, главная пара, "бугельные" подшипники корпуса дифференциала,сам дифф,развалились "потроха" ручника, крестовины , ну на закусь сбежал балансировочный грузик кардана - для локализации необходимо отключить передок. Ступичные подшипники, хабы, привода , кардан, передний редуктор - локализация : демонтируем задний кардан , подключаем передок и совершаем прогон АМ .Если не помогает - или двс , или кпп biggrin.gif
Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
Ермыч
post Jan 30 2017, 09:50 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А ступичные подшипники в сервисе смотрели - люфт, шумы при прокрутке колеса?
Desson
post Jan 31 2017, 11:11 PM
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
Ступичные воют в основном.
Попробуй во время торможения двигателем ручку раздатки в положении 2H чуть чуть на пару мм вправо сдвинуть.
И лично у меня на переднем кардане у крестовины на одной стороне все иголки сожрало, так была вибрация только выше 60км/ч.
post Feb 1 2017, 05:13 AM
Сообщение #40
Спасибо за сопереживание и соучастие!
Побывал в другом сервисе - поддомкратили задний мост, заводил, слушали ... Качали, дергали, тормошили, репу чесали ... Сказали надо подшипники полуосей менять (один им особенно подозрительным показался). Шума я не услышал такого, как на дороге, а поехал - опять вжик-вжик.
Текстовая версия Сейчас: 29th September 2025 - 05:15 PM
