Petroskoi |
#21
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
![]() ![]() Ну на корейском шлицевое все-таки, живет гораздо дольше. ![]() А в слегка подразбитое можно напихать густой смазки ... как временная мера. ![]() А вот в белкардовском, с этим "полимерным" покрытием - раз! И боковой люфт уже чуть-ли не сантиметр ![]() в советское время во времена дИфСита запчастей водители автохозяйств перед тех.осмотром набивали в шлицевое соединение жилки от троса стального. помогало. пройти ТО. и еще потом служило. недолгое время ![]() -------------------- |
709 |
#22
Это от того, что кардан "белкардовский" ну я его ни разу не видел....в том и числе и его крестовины ![]() -------------------- |
Kalevala |
#23
в советское время во времена дИфСита запчастей водители автохозяйств перед тех.осмотром набивали в шлицевое соединение жилки от троса стального. помогало. пройти ТО. и еще потом служило. недолгое время ![]() Обломки поршневых колец в шлицы вставляли. На камазах помогало... -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
1rfnz |
#24
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
История как я победил вибрацию
![]() Появилась вибрация на днях, начиная со 100 км и пик на 110, потом все мельче и меньше заметней. Начитался страстей про карданыи решил начать с малого. Проверил балансировку передних колес- отр. результат, немного приуныл. Через несколько дней поеха и проверил баланс задних. Был сильный разбаланс из за грязи внутри дисков. Очистили- все Ок. Вибрация исчезла! |
Petroskoi |
#25
История как я победил вибрацию ![]() Появилась вибрация на днях, начиная со 100 км и пик на 110, потом все мельче и меньше заметней. Начитался страстей про карданыи решил начать с малого. Проверил балансировку передних колес- отр. результат, немного приуныл. Через несколько дней поеха и проверил баланс задних. Был сильный разбаланс из за грязи внутри дисков. Очистили- все Ок. Вибрация исчезла! ты победил ВИБРАЦИЮ, но не ЛЮФТ в шлицевом соединении кардана ![]() -------------------- |
Nicom |
#26
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж ![]() |
Ну что сказать если завтра поеду куда затестирую карданье, сегодня заменил кардан на тот что дал хороший знакомый Земляк, посмотрим что будя
Чел |
#27
Апну тему.
Ни как мой Спортяга не может жить спокойно, ну и мне не дает!: Ни в раз, сперва малозаметно, но теперь- - явная вибрация при разгоне (особенно на холодную, при 2-2,5 тыс. оборотах торпеда как виброплощадка почти) - так же слышен шум (различимо, но не громко), типа вжик-вжик, - и при движении "торможение двигателем" - тоже вжики, только громче и пониже тоном. Сегодня был в сервисе - ни чего подозрительного не нашли, ходовка на подъемнике, на холостую не шумит. На че думать - ХЗ! ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Kalevala |
#28
Апну тему. Ни как мой Спортяга не может жить спокойно, ну и мне не дает!: Ни в раз, сперва малозаметно, но теперь- - явная вибрация при разгоне (особенно на холодную, при 2-2,5 тыс. оборотах торпеда как виброплощадка почти) - так же слышен шум (различимо, но не громко), типа вжик-вжик, - и при движении "торможение двигателем" - тоже вжики, только громче и пониже тоном. Сегодня был в сервисе - ни чего подозрительного не нашли, ходовка на подъемнике, на холостую не шумит. На че думать - ХЗ! ![]() ![]() Может подушку после морозов оторвало какую ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Desson |
#29
У меня вначале морозов стал движок сильно вибрировать из-за подушек (-5 и ниже и в салоне все вибрирует). Замена их решила проблему (но менять их тот еще гемор).
Чел |
#30
Может подушку после морозов оторвало какую ![]() ![]() ![]() Лед отпадает! вернее растаял (в сервисе мыли да и там проторчал часов 6 ![]() ![]() А вот подушки - наверное надо будет еще разок внимательно посмотреть. ![]() Еще подозрения - по характеру, частоте звука как бы не цепь в раздатке! Но как проверить? ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
709 |
#31
Апну тему. Ни как мой Спортяга не может жить спокойно, ну и мне не дает!: Ни в раз, сперва малозаметно, но теперь- - явная вибрация при разгоне (особенно на холодную, при 2-2,5 тыс. оборотах торпеда как виброплощадка почти) - так же слышен шум (различимо, но не громко), типа вжик-вжик, - и при движении "торможение двигателем" - тоже вжики, только громче и пониже тоном. Сегодня был в сервисе - ни чего подозрительного не нашли, ходовка на подъемнике, на холостую не шумит. На че думать - ХЗ! ![]() ![]() ремень ГРМ ![]() ![]() -------------------- |
Чел |
#32
ремень ГРМ ![]() ![]() Не! 1. менян недавно 2. шум только на ходу Катаюсь, слушаю: - шум как будто диск за суппорт задевает, или колодка за барабан (диск) - не сильно звонкий, не резкий, но отчетливо слышимый. - есть на всех режимах, при движении, при торможении движком - посильнее - его частота (вжик) чаще, чем оборот колеса, но зависит напрямую. - По примерному соотношению вжик/оборот колеса (при скорости 20 км/ч примерно 11 вжиков в секунду) стал подозревать - кардан/раздатка. Но это надо проверить - посчитать! ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Ikarik |
#33
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Не! 1. менян недавно 2. шум только на ходу Катаюсь, слушаю: - шум как будто диск за суппорт задевает, или колодка за барабан (диск) - не сильно звонкий, не резкий, но отчетливо слышимый. - есть на всех режимах, при движении, при торможении движком - посильнее - его частота (вжик) чаще, чем оборот колеса, но зависит напрямую. - По примерному соотношению вжик/оборот колеса (при скорости 20 км/ч примерно 11 вжиков в секунду) стал подозревать - кардан/раздатка. Но это надо проверить - посчитать! ![]() ![]() Спорим, крестовина! Задняя. Одна чашка, в ней уже иголки в труху превратились. Только кардан открутить надо. От моста заднего и по вращать. Голова на 12 и большая трещётка помогут справиться. -------------------- |
Чел |
#34
Спорим, крестовина! Задняя. Одна чашка, в ней уже иголки в труху превратились. Только кардан открутить надо. От моста заднего и по вращать. Голова на 12 и большая трещётка помогут справиться. Не успел поспорить! ![]() ![]() Принял к сведению и, после поездки с работы домой, проверил где греется. Ведь "труха" должна привести в повышению температуры! ![]() Оказалось - (на ощупь) очагов не обнаружено ни на заднем кардане, ни на раздатке (хотя она и потеплее крестовин), ни на мосту (заднем). И по частоте шума вопрос - одному сложно измерить, в основном кажется, что частота меньше, чем обороты кардана, но больше, чем обороты колеса. ![]() ![]() Продолжаем исследования! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
709 |
#35
Не успел поспорить! ![]() ![]() Принял к сведению и, после поездки с работы домой, проверил где греется. Ведь "труха" должна привести в повышению температуры! ![]() Оказалось - (на ощупь) очагов не обнаружено ни на заднем кардане, ни на раздатке (хотя она и потеплее крестовин), ни на мосту (заднем). И по частоте шума вопрос - одному сложно измерить, в основном кажется, что частота меньше, чем обороты кардана, но больше, чем обороты колеса. ![]() ![]() Продолжаем исследования! ![]() ремень ГРМ-на холостых и не заметишь,слизало несколько зубьев,не важно ,как недавно его менял ,но свои проценты в причине вибрации внесу,ибо было такое несколько лет назад перед обрывом ремня ![]() -------------------- |
Чел |
#36
ремень ГРМ-на холостых и не заметишь,слизало несколько зубьев,не важно ,как недавно его менял ,но свои проценты в причине вибрации внесу,ибо было такое несколько лет назад перед обрывом ремня ![]() Хорошо, допускаю, что шум может быть и из за него! ![]() Но у меня - от скорости вращения колес зависит, а так бы от оборотов движка было! -- Кста - Заехала в сервис Калина, как хозяин сказал (а ему "спецы") на замену ремня генератора. Вот там ШУМ! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
ALEKS DARK |
#37
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 15-April 15 Пользователь №: 14,147 место дислокации: г. Саратов ![]() |
полуосевые подшипники, главная пара, "бугельные" подшипники корпуса дифференциала,сам дифф,развалились "потроха" ручника, крестовины , ну на закусь сбежал балансировочный грузик кардана - для локализации необходимо отключить передок. Ступичные подшипники, хабы, привода , кардан, передний редуктор - локализация : демонтируем задний кардан , подключаем передок и совершаем прогон АМ .Если не помогает - или двс , или кпп
![]() -------------------- Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
Ермыч |
#38
А ступичные подшипники в сервисе смотрели - люфт, шумы при прокрутке колеса?
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Desson |
#39
А ступичные подшипники в сервисе смотрели - люфт, шумы при прокрутке колеса? Ступичные воют в основном. Попробуй во время торможения двигателем ручку раздатки в положении 2H чуть чуть на пару мм вправо сдвинуть. И лично у меня на переднем кардане у крестовины на одной стороне все иголки сожрало, так была вибрация только выше 60км/ч. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Чел |
#40
Спасибо за сопереживание и соучастие!
![]() Побывал в другом сервисе - поддомкратили задний мост, заводил, слушали ... Качали, дергали, тормошили, репу чесали ... Сказали надо подшипники полуосей менять (один им особенно подозрительным показался). Шума я не услышал такого, как на дороге, а поехал - опять вжик-вжик. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 28th September 2025 - 05:32 PM |
