10 страниц V « < 8 9 10
> Термостат, глюк
post Oct 14 2015, 08:18 PM
Сообщение #181
Цитата(ChronicRat @ Oct 14 2015, 09:56 AM) *
Камрады, посоветуйте. Авто не греется на холостых при t 0 +2. Что будет на реальном морозе - понятно. На ходу прогревается за 3-5км (стрелка не доходит ~3мм до середины), печка греет, вентилятор газеткой останавливается. После остановки, на холостых, температура ОЖ медленно падает. Это термостат глючит?
Вопросительный знак убрать и будет классное сообщение.
ChronicRat
post Oct 14 2015, 10:39 PM
Сообщение #182
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
Ну блин не уверен я. Может бензин холодный. =)
Desson
post Sep 11 2016, 04:36 PM
Сообщение #183
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Я тут задумался о более теплом термостате. Сейчас стоит 2х клапанный на 86 гр вроде. Подскажите потеплее термостат, может быть 90гр?
post Sep 11 2016, 06:42 PM
Сообщение #184
LUZAR LT 03021 107 — 1306010-04
1 Открытие 94 ºС
От ГАЗа :Газ 24, Газ 2410 , 3102-3110 Волга,
3302 , 2217 ,2705 , Газель, змз 402 ,
Соболь,
Уаз 3151 , 3160 i,
и модификации с двигателем Змз 406,405,409
Нужно только окружность самого термостата подточить под диаметр штатного B020.gif
Desson
post Sep 11 2016, 09:07 PM
Сообщение #185
Из: Нижний Новгород
А иномарошных нет? В такое ответственное место и русский термос.. не хочется.
post Sep 11 2016, 09:18 PM
Сообщение #186
Хендаевские подходят,вроде от старекса у меня.89' открытие и подточить тоже требуется B228.gif А 94' заманчиво dumai.gif тоже что ли махнуть к зиме dumai.gif biggrin.gif B020.gif Оригинальный 2х клапанный-52мм диаметр B228.gif Только что замерил biggrin.gif B020.gif
post Sep 11 2016, 09:21 PM
Сообщение #187
ну не знай-на зиму ставил,обтачивал(Андрей(contra)подсказал B200.gif ),на лето оригинал....ща на зиму опять буду ставить smile.gif
post Sep 11 2016, 09:24 PM
Сообщение #188
Про то и речь B228.gif Махнуть не долго biggrin.gif А тепла много не бывает biggrin.gif
Desson
post Sep 11 2016, 09:26 PM
Сообщение #189
Из: Нижний Новгород
Старекс дизель, не нашел 89.
post Sep 11 2016, 09:29 PM
Сообщение #190
Дизеля B228.gif все холодные B093.gif biggrin.gif Бензинку поищи ,пойду зафотаю коробку B020.gif
Desson
post Sep 11 2016, 09:45 PM
Сообщение #191
Из: Нижний Новгород
Лан спс, не надо уже, решил взять одноклапанный на 88 штатный и промыть печку, как советуют в разных постах выше.
Desson
post Oct 17 2016, 04:00 PM
Сообщение #192
Из: Нижний Новгород
Промыл печку водой под давлением. Грязи не заметил, а может быстро улетела, не увидел. Но результат очень радует, печка уже греет, когда стрелка доходит до 1 (нижнего) деления. А уж дальше просто жжет. Термостат пока 2х клапанный оставлю.
vlad34
post Nov 21 2016, 12:09 PM
Сообщение #193
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
1 Открытие 94 єС
Соболь,
Уаз 3151 , 3160 i,
по инфе от производителя этот термос на 87гр
http://www.luzar.ru/catalogue/termostaty/t...2-87s-lt-03021/
да и не было никогда на волгах-уазах "горячих" движков
Desson
post Feb 1 2017, 11:20 PM
Сообщение #194
Из: Нижний Новгород
Кстати, поставил термостат Motorad 240-88 и выкинул картонку перед радиатором. -25 было комфортно ездить, теперь двигатель быстрее нагревается, все таки 2х клапанный термостат г..
Ермыч
post Feb 2 2017, 12:23 AM
Сообщение #195
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Человек на VW Sharan 1.9 поставил термостат на 92 гр. вместо положенного 87 гр. По началу всё было замечательно -в мороз значительно теплее и расход уменьшился, но в итоге вскипел, перегрел ГБЦ.
Термостат и Т его открытия должны соответствовать модели двигателя. Откуда вы можете знать на сколько поднимется температура тосола в каналах блока и головки рядом с камерой сгорания если в зоне термостата её поднять на 5 градусов?
Desson
post Feb 6 2017, 10:49 PM
Сообщение #196
Из: Нижний Новгород
Хороший вопрос, только я не стал голову ломать, ездил с картонкой, потом купил термостат на 88гр.
Ермыч
post Feb 7 2017, 10:05 AM
Сообщение #197
Так он там и должен стоять на 88
по ориг. каталогу - K E5D3 15 171 на 88 град.
При езде по городу ни какого толка от картонки не увидел. На скорости по трассе в сильный мороз она немного поднимает температуру.
Текстовая версия Сейчас: 27th December 2025 - 08:04 PM
