146 страниц V « < 133 134 135 136 137 > »
> Коды запчастей
post Nov 25 2016, 09:24 PM
Сообщение #2681
Чего-то разобраться не могу....подскажите номер заднего сальника коленвала?Менять его с крышкой?Если с крышкой ,то номер надо,по которому сальник и крышка придёт sad.gif
post Nov 25 2016, 11:09 PM
Сообщение #2682
с какой крышкой? там отдельно сальник
Артем1976
post Nov 26 2016, 12:12 AM
Сообщение #2683
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Крышку не надо менять, только сальник переставить и все.
post Nov 26 2016, 08:48 AM
Сообщение #2684
Андрей 55
post Nov 30 2016, 05:07 AM
Сообщение #2685
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(Shkaf @ Nov 12 2016, 03:20 PM) *
Вечер добрый! Суть: устал менять прокладки между крышкой и корпусом термостата. Двигатель турбодизель, кореец. Крайний раз вырезал из паронита-все равно подтекает. Течь не сильная,но ОЖ капает на датчик температуры, из-за чего периодически ухудшается контакт и реле накала свечей начинает щелкать беспорядочно. По каталогу автодок выдает номера 0S21115173 и 0K05815173, но их там нет в наличии. Аналог пробовал (номер из цифр, сейчас не вспомню уже)- результат тот же.
Может кто подскажет какую прокладку поставить, чтоб победить проблему? 32a.gif
Я резал из прокладочного плотного картона+герметик-проблем нет, раз засопливил, так это я просто дотянуть побоялся, притинул все окейно! B162.gif
Водитель
post Dec 6 2016, 02:59 PM
Сообщение #2686
Пользователь №: 10,724
место дислокации: Клин.Московская обл.
Парни подскажите код Личинок дверных.Задолбало меня,не открывается водительская дверь,Запиратся ключём, открыватся не хочет.Чего я с ним не делал,и смазывал и контакты чистил,с сигналки открывается не до конца и остальные двери из за того что центральный замок,не открываются.Решил заменить все,да и на хлопушке задней давно уже личина накрылась.
Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
nik*nik
post Dec 6 2016, 06:29 PM
Сообщение #2687
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
водительская дверь - 0K07D 76 920
задняя дверь - 0K07G 76 960
Водитель
post Dec 6 2016, 08:30 PM
Сообщение #2688
А комплектом не продаются?
nik*nik
post Dec 7 2016, 08:43 AM
Сообщение #2689
Из: Пермь
комплектом не увидел... не проще на разборе поискать, а то у новых цена не айс.
Egor016
post Feb 2 2017, 09:13 PM
Сообщение #2690
Из: москва тульская
Пользователь №: 15,188
место дислокации: москва юао
Вечер добрый всем ! Нужно помощь , уже пол месяца боюсь с этим. Нужен код оригинального глушителя ,для машины с катализатором !! на схеме ном.6 . Гранд Калининградской 2006 год , бензин, мех. Глушитель с ном. 0K018 40 100D -длиннее чем надо !! Похоже для маш. с пламегасителем ! 32a.gif
post Feb 2 2017, 09:24 PM
Сообщение #2691
Ещё есть с буквами А, С, и ваще без букв - 4 вида. Я хрен его знает.
Andrey832
post Feb 2 2017, 09:51 PM
Сообщение #2692
Пользователь №: 4,841
А пламегасители подбираются в размер каталитического нейтрализатора. B228.gif
ЗЫ. Просто не понятно, что может произойти с родным нержавеющим глушителем?
+7 916 607 3858
Egor016
post Feb 3 2017, 01:36 PM
Сообщение #2693
Из: москва тульская
Вот и я подумал не на космолёт заказываю, что спрашивать , справлюсь. И понеслась душа в рай ... Сначала привезли длиннее чем надо , потом с буковкой Е 0k0...E...100A Вообще от двухдверки оказался. А деньги уже проплатил , отказаться не могу , вот и танцуют с бубном. А родной глушитель, нержавеющий предыдущий хозяин поменял на глушак фирмы "Ферроз" - звук как у 6-ти литрового. Особенно на трассе достаёт. Вот и решил поменять, а на заказ оригинального собрался после того как мне начинали в специализированной конторе, что сделать глушитель с б/у банкой будет стоить 11 т. р. Как то так. А номер то какой ! 32a.gif
mike482
post Feb 3 2017, 01:49 PM
Сообщение #2694
Пользователь №: 4,826
вот тут почитай
надеюсь поможет.
как раз машина была Гранд Каловский 2006 года
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Egor016
post Feb 3 2017, 02:35 PM
Сообщение #2695
Из: москва тульская
Цитата(mike482 @ Feb 3 2017, 02:49 PM) *
вот тут почитай
надеюсь поможет.
Спасибо Михаил. Но Вы же сами тот же вопрос задавали в теме, а ответа я не увидел. По приёмной трубе, по катализатору, всё доходчиво. Теперь ещё один номер для раздумий 0k02w40 100D или C biggrin.gif dumai.gif
огородник
post Feb 4 2017, 12:29 AM
Сообщение #2696
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
*Вечер добрый всем ! Нужно помощь , уже пол месяца боюсь с этим. Нужен код оригинального глушителя ,для машины с катализатором !! на схеме ном.6 . Гранд Калининградской 2006 год , бензин, мех. Глушитель с ном. 0K018 40 100D -длиннее чем надо !*
по моему сам и ответил - только одна буковка осталась )
кал 2006 гранд 2.0
Egor016
post Feb 6 2017, 07:34 PM
Сообщение #2697
Из: москва тульская
Может кому пригодиться. Номер банки глушителя ( на схемах ном. 6 ) Машина - Гранд Калининградский ,механика с катализатором. 2006 год 0k07A 40 100A Приехал без теплозащиты , те что не подошли , были с защитой 1111480105.gif
Палыч-киа98RUS
post Feb 22 2017, 09:14 PM
Сообщение #2698
Пользователь №: 8,764
Добрый вечер, подскажите пожалуйста номерок прокладки поддона АКПП. Интересует номерок для заказа, а то, что то не могу найти. Спасибо
Tuc
post Mar 6 2017, 11:07 AM
Сообщение #2699
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(жып @ Jun 5 2013, 10:20 AM) *
может кто знает коды резинок между кузовом и петлями калитки запасного колеса 32a.gif
повторюсь
Между кузовом и 3 и 4 петлями на рисунке
толщина у прокладок не постоянная
на углах толще
nik*nik
post Mar 7 2017, 08:36 AM
Сообщение #2700
Из: Пермь
Цитата(жып @ Mar 6 2017, 07:07 AM) *
повторюсь
на углах толще
искали их как то уже, но... не нашли... решили, что проще самим вырезать. B200.gif
Текстовая версия Сейчас: 4th February 2026 - 01:25 AM
