Nov 25 2016, 09:24 PM
#2681
Чего-то разобраться не могу....подскажите номер заднего сальника коленвала?Менять его с крышкой?Если с крышкой ,то номер надо,по которому сальник и крышка придёт
| korol |
Nov 25 2016, 11:09 PM
#2682
Чего-то разобраться не могу....подскажите номер заднего сальника коленвала?Менять его с крышкой?Если с крышкой ,то номер надо,по которому сальник и крышка придёт с какой крышкой? там отдельно сальник -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Артем1976 |
Nov 26 2016, 12:12 AM
#2683
Чего-то разобраться не могу....подскажите номер заднего сальника коленвала?Менять его с крышкой?Если с крышкой ,то номер надо,по которому сальник и крышка придёт Крышку не надо менять, только сальник переставить и все. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Nov 26 2016, 08:48 AM
#2684
Крышку не надо менять, только сальник переставить и все. спасибо -------------------- |
| Андрей 55 |
Nov 30 2016, 05:07 AM
#2685
Вечер добрый! Суть: устал менять прокладки между крышкой и корпусом термостата. Двигатель турбодизель, кореец. Крайний раз вырезал из паронита-все равно подтекает. Течь не сильная,но ОЖ капает на датчик температуры, из-за чего периодически ухудшается контакт и реле накала свечей начинает щелкать беспорядочно. По каталогу автодок выдает номера 0S21115173 и 0K05815173, но их там нет в наличии. Аналог пробовал (номер из цифр, сейчас не вспомню уже)- результат тот же. Может кто подскажет какую прокладку поставить, чтоб победить проблему? Я резал из прокладочного плотного картона+герметик-проблем нет, раз засопливил, так это я просто дотянуть побоялся, притинул все окейно! -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Водитель |
Dec 6 2016, 02:59 PM
#2686
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. |
Парни подскажите код Личинок дверных.Задолбало меня,не открывается водительская дверь,Запиратся ключём, открыватся не хочет.Чего я с ним не делал,и смазывал и контакты чистил,с сигналки открывается не до конца и остальные двери из за того что центральный замок,не открываются.Решил заменить все,да и на хлопушке задней давно уже личина накрылась.
-------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
| nik*nik |
Dec 6 2016, 06:29 PM
#2687
Парни подскажите код Личинок дверных.Задолбало меня,не открывается водительская дверь,Запиратся ключём, открыватся не хочет.Чего я с ним не делал,и смазывал и контакты чистил,с сигналки открывается не до конца и остальные двери из за того что центральный замок,не открываются.Решил заменить все,да и на хлопушке задней давно уже личина накрылась. водительская дверь - 0K07D 76 920 задняя дверь - 0K07G 76 960 -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Водитель |
Dec 6 2016, 08:30 PM
#2688
водительская дверь - 0K07D 76 920 задняя дверь - 0K07G 76 960 А комплектом не продаются? -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
| nik*nik |
Dec 7 2016, 08:43 AM
#2689
А комплектом не продаются? комплектом не увидел... не проще на разборе поискать, а то у новых цена не айс. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Egor016 |
Feb 2 2017, 09:13 PM
#2690
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 15-January 17 Из: москва тульская Пользователь №: 15,188 место дислокации: москва юао |
Вечер добрый всем ! Нужно помощь , уже пол месяца боюсь с этим. Нужен код оригинального глушителя ,для машины с катализатором !! на схеме ном.6 . Гранд Калининградской 2006 год , бензин, мех. Глушитель с ном. 0K018 40 100D -длиннее чем надо !! Похоже для маш. с пламегасителем !
| Александр 533 |
Feb 2 2017, 09:24 PM
#2691
Вечер добрый всем ! Нужно помощь , уже пол месяца боюсь с этим. Нужен код оригинального глушителя ,для машины с катализатором !! на схеме ном.6 . Гранд Калининградской 2006 год , бензин, мех. Глушитель с ном. 0K018 40 100D -длиннее чем надо !! Похоже для маш. с пламегасителем ! Ещё есть с буквами А, С, и ваще без букв - 4 вида. Я хрен его знает. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Andrey832 |
Feb 2 2017, 09:51 PM
#2692
Вечер добрый всем ! Нужно помощь , уже пол месяца боюсь с этим. Нужен код оригинального глушителя ,для машины с катализатором !! на схеме ном.6 . Гранд Калининградской 2006 год , бензин, мех. Глушитель с ном. 0K018 40 100D -длиннее чем надо !! Похоже для маш. с пламегасителем ! Машин с пламегасителем, вроде не делали. Я думал, что глушители все одинаковые,- хвосты разные. А пламегасители подбираются в размер каталитического нейтрализатора. ЗЫ. Просто не понятно, что может произойти с родным нержавеющим глушителем? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Egor016 |
Feb 3 2017, 01:36 PM
#2693
Машин с пламегасителем, вроде не делали. Я думал, что глушители все одинаковые,- хвосты разные. А пламегасители подбираются в размер каталитического нейтрализатора. ЗЫ. Просто не понятно, что может произойти с родным нержавеющим глушителем? Вот и я подумал не на космолёт заказываю, что спрашивать , справлюсь. И понеслась душа в рай ... Сначала привезли длиннее чем надо , потом с буковкой Е 0k0...E...100A Вообще от двухдверки оказался. А деньги уже проплатил , отказаться не могу , вот и танцуют с бубном. А родной глушитель, нержавеющий предыдущий хозяин поменял на глушак фирмы "Ферроз" - звук как у 6-ти литрового. Особенно на трассе достаёт. Вот и решил поменять, а на заказ оригинального собрался после того как мне начинали в специализированной конторе, что сделать глушитель с б/у банкой будет стоить 11 т. р. Как то так. А номер то какой ! |
| mike482 |
Feb 3 2017, 01:49 PM
#2694
Вот и я подумал не на космолёт заказываю, что спрашивать , справлюсь. И понеслась душа в рай ... Сначала привезли длиннее чем надо , потом с буковкой Е 0k0...E...100A Вообще от двухдверки оказался. А деньги уже проплатил , отказаться не могу , вот и танцуют с бубном. А родной глушитель, нержавеющий предыдущий хозяин поменял на глушак фирмы "Ферроз" - звук как у 6-ти литрового. Особенно на трассе достаёт. Вот и решил поменять, а на заказ оригинального собрался после того как мне начинали в специализированной конторе, что сделать глушитель с б/у банкой будет стоить 11 т. р. Как то так. А номер то какой ! вот тут почитай надеюсь поможет. как раз машина была Гранд Каловский 2006 года -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Egor016 |
Feb 3 2017, 02:35 PM
#2695
Спасибо Михаил. Но Вы же сами тот же вопрос задавали в теме, а ответа я не увидел. По приёмной трубе, по катализатору, всё доходчиво. Теперь ещё один номер для раздумий 0k02w40 100D или C |
| огородник |
Feb 4 2017, 12:29 AM
#2696
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
Спасибо Михаил. Но Вы же сами тот же вопрос задавали в теме, а ответа я не увидел. По приёмной трубе, по катализатору, всё доходчиво. Теперь ещё один номер для раздумий 0k02w40 100D или C *Вечер добрый всем ! Нужно помощь , уже пол месяца боюсь с этим. Нужен код оригинального глушителя ,для машины с катализатором !! на схеме ном.6 . Гранд Калининградской 2006 год , бензин, мех. Глушитель с ном. 0K018 40 100D -длиннее чем надо !* по моему сам и ответил - только одна буковка осталась ) -------------------- |
| Egor016 |
Feb 6 2017, 07:34 PM
#2697
Может кому пригодиться. Номер банки глушителя ( на схемах ном. 6 ) Машина - Гранд Калининградский ,механика с катализатором. 2006 год 0k07A 40 100A Приехал без теплозащиты , те что не подошли , были с защитой
| Палыч-киа98RUS |
Feb 22 2017, 09:14 PM
#2698
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 372 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,764 место дислокации: Питер,Комендань |
Добрый вечер, подскажите пожалуйста номерок прокладки поддона АКПП. Интересует номерок для заказа, а то, что то не могу найти. Спасибо
-------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
| Tuc |
Mar 6 2017, 11:07 AM
#2699
может кто знает коды резинок между кузовом и петлями калитки запасного колеса повторюсь Между кузовом и 3 и 4 петлями на рисунке толщина у прокладок не постоянная на углах толще Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Старый безответственный флудер
| nik*nik |
Mar 7 2017, 08:36 AM
#2700
повторюсь Между кузовом и 3 и 4 петлями на рисунке толщина у прокладок не постоянная на углах толще искали их как то уже, но... не нашли... решили, что проще самим вырезать. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Текстовая версия | Сейчас: 1st September 2026 - 09:17 AM |
