6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Проблема с расходом топлива, Прошу помощи...
Антон14
post Feb 4 2017, 01:00 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Цитата(BFGoodrich @ Feb 3 2017, 03:17 AM) *
Бывает,приезжает машина , троит пыхтит проводка вся наружу.
Хозяин говорит, поменял все датчики катушки свечи как советовали на форуме 15 человек, не помогло. Отдал кучу денег, а результата нет. Что делать? Денег нет, и полное отчаяние.
У человека и до замены датчиков не было ни денег ни мозгов. Как правило если нет мозгов, то нет и денег.
А так типичный вопрошающий пишет примерно следующее:
Ребята купил спортаж 1889 года выпуска. Приехал до дому, а он оказывается пердит, не едет и напускает под себя лужи. Когда покупал - вроде такого не было. Как только отдал деньги, сразу запердела и перестала ехать, а ещё дыры на днище выгнили голова пролазит. Выгнили ровно в промежуток времени, когда отдал деньги и доехал до дому. До отдачи денег машина была не бита не крашена дедушка ездил, а сейчас смотрю - шпакля толстым слоем вспучилась, наверно по дороге домой кто-то незаметно нашпаклевал и вспучил. Сегодня сел за руль - завел машину, включил передачу, а она стоит. Пердит, троит и стоит. Что делать? Из инструмента есть дедовская шлицевая отвертка, которой он ещё при Сталине фраеров тыкал, и молоток без ручки. Как мне починить машину?
Ему отвечают:
- Считай ошибки скрепкой.
- Нету скрепки, засунул в провода гнутый гвоздь, чё-то там закоротило, теперь машина даже не пердит.
- Проверь предохранители.
- Нашёл в чем было дело. Ночь сняли колеса и поставили авто на кирпичи. Сегодня жена заметила. А я как дурак вчера газовал стоя на крипичах. Провода замотал бумажным скотчем, шланги и места течи масла замотал прозрачным скотчем, поменял предохранители три раза, купил новые колеса, теперь можно пердеть и троить дальше.
- Через две недели объявление на Авито: продается Киа Спортаж 1889 года, не бит не крашен дедушка ездил. Не на ходу - надо поменять датчик распредвала за 200 рублей. Самому чинить некогда.
post Feb 4 2017, 05:52 PM
Сообщение #42
Цитата(BFGoodrich @ Feb 3 2017, 02:17 AM) *
А у нас вон чего люди пишут.
'Форсунки топливо нормально так подают.'-экстрасенсы на ТНТ просто отдыхают. Скажите,как это читать ?
И сразу предлагают посмотреть грм. С ,чего вы взяли ,что в первую очередь нужно смотреть грм ?
'Потом сразу замени лямду .' Из каких показаний её нужно менять?
' И замени катализатор на пламягаситель.'
И т.д.
Может лучше, как кто-то писал сразу весь двигатель заменить? Или машину новую купить?
Корейские инженеры да и не только корейские , от таких советов разум потеряют.
Товарищщ, Вы ведь на станции работаете ? Работой с авто денюшки зарабатываете ? Конечно Вы наверняка начинаете с самого дорого (форсунки, маф...). Да ? Не читайте дальше. Нет? Читайте дальше. 1. "Форсунки нормально льют" - они у клиента действительно нормально льют - он жалуется на перерасход. "Читать" по русски (русский Ваш родной язык?). 2. Посмотреть ГРМ - это очень просто и это бесплатно. Первый заповедь саморемонтника - сперва всё бесплатное, потом не очень дорогое, а потом уже дорогое и мэй би и двигатель в сборе. Расфазовка при перескоке ремня некоторыми ботанами воспринимается как "некоторая тупость мотора", а жрать он начинает неподецки - они ведь педалируют, чтобы ехать. Поэтому в первую очередь ГРМ. 3. Лямбду нужно менять из таких показаний - стоит родная, уже 180000км, ошибки мы скидываем не читая, а расход зверский. Кста - лямбда недорогая (см. п.2) . Катализатор - см. п.3, там то же самое. Надоело тыкать в экран, я 9 лет на сервисе отработал, теперь, да и раньше, всё сам диагностировал и ремонтировал. Применяю старые, проверенные методы и приёмы. Фу, устал, спать....
Ден2
post Feb 4 2017, 06:07 PM
Сообщение #43
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
О, кстати, Александр, а как посмотреть ГРМ?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Feb 4 2017, 06:23 PM
Сообщение #44
Ты серьёзно? Есть несколько способов. Например - "не хочу сливать тосол". Нужно разобрать всё сверху, выкрутить 1 свечу, вставить электрод, найти ВМТ, это будет метка на шкиве ГРМ коленвала, открутить болтики, которые крапят кожух ремня ГРМ, отогнуть немного кожух и крабьим глазом проверить метки колёс распредвалов. Если их нет, значит не по ВМТ 1 цилиндра, а другого - ну выкрутить другую свечу, вторую. Метки должны соответствовать мурзилке. Ели "хочу слить тосол" там ваще всё просто, и сверху ничего разбирать не нужно.
Desson
post Feb 4 2017, 08:56 PM
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(BFGoodrich @ Feb 3 2017, 01:31 AM) *
Приехала киа соренто 3.3 бензин. Ошибка бедная смесь, троит пыхтит пропуски не показывает,расход 30 литров,глохнет , не едет. Был в 4ёх автосервисах.После обширной диагностики было принято решение вскрывать мотор,т.к. вся электрика и датчики рабочие. Сняли гбц итог 7 сгоревших клапанов и задиры в цилиндрах. Пробег 90 тыс км один владелец,машина с рождения на газу. Владелец решил полностью перебирать двс. Вскрыли блок и вот результат. На фото 2ой и 6ой цилиндры. Результат бедной смеси.
А из-за чего такие последствия? Да еще и на газу?
П. С. А тут интересней, чем в теме по жизни с юмором)
Ермыч
post Feb 4 2017, 09:55 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Газ это замечательное топливо для машины, которое значительно бережёт шатунно-поршневую группу двигателя, чем при езде на бензине. И масло чище, и выхлоп чище, и пробег до капремонта больше. Но есть одно "но" - от газа выпускные клапана испытывают гораздо больший нагрев и нагрузку,и если за ними не следить, то они гораздо быстрее прогорают, чем на бензине. Если двигатель с гидрокомпенсаторами, то это самое благоприятное для газа, но нужно постоянно следить, что бы они были в нормальном рабочем состоянии. Если клапана регулируются классически, то нужно чаще их регулировать, и на выпускных делать зазор чуть побольше. Если клапана регулируются тарированными шайбами, и для регулировки нужно пол двигателя разобрать, то на такие двигатели ГБО лучше вообще не ставить.
BFGoodrich
post Feb 5 2017, 02:02 PM
Сообщение #47
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Александр, работаю на станции. И берём за свою работу деньги. Т.к. аренду , зарплаты инструмент оборудование никто не отменял, и всё это стоит денег.
По поводу диагностики перед ремонтом. Сначала подключаем сканер, чтобы считать ошибки и посмотреть все данне. А это, метки грм, лямды,катализатор,маф , форсунки и т.п. и стоит это у нас 500 руб. Если после комьютерной диагностики , ремонт делаем мы, тогда она бесплатна.
Кто-то просто приезжает на диагностику и по нашим рекомендациям ремонтирует машину сам. Кто-то ремонт доверяет нам.
Очень много людей звонят по телефону, очень часто из разных городов и просят помощи или совета как отремонтировать или найти причину неисправности или как разобрать какой либо узел. Мы всегда стараемся помочь не отказываем никому. Есть люди,которые живут в других городах а на серьезные ремонты приезжают только к нам,потому что они у себя в городе не могут найти адекватный автосервис. Это Тула,Ярославль,Иваново,Краснодар,Вологда и даже есть человек из Омска. Люди пригоняют машину на неделю или две,покупают билет на поезд и едут обратно. Привозили даже машину из Петрозаводска на эвакуаторе, со всей разобранной проводкой, частично двигателем,салоном и т.п. Которая была в 4ёх автосервисах в течении 1 года и которые не смогли отремонтировать. За всё время нашей работы, ни один автомобиль не уехал от нас в другой сервис и тем более на эвакуаторе.
BFGoodrich
post Feb 5 2017, 02:23 PM
Сообщение #48
Вне рангов
Ещё хотел добавить. Мы делаем компьютерную диагностику на дилерском уровне и берём за это всего 500 руб уже на протяжении более 5 лет. Иногда и денег не берём совсем. Могу сказать , что эти 500 руб это просто смешно. Потому,что ни один из датчиков которые люди меняют наобум не стоят дешевле.
Мы ремонтируем только Спортажи и только Соренты всех поколений.
Почитайте отзывы о нас на Соренто форуме.
инженер
post Feb 14 2017, 12:44 PM
Сообщение #49
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Какая жесть! ef.gif Горы переломанных копий, порванные в клочья аргументы и приведенные к высшей мере доказательства! ТС в ахYе наверное! Спросил, блин, про расход топлива! ep.gif
HandKot
post Feb 14 2017, 02:43 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 9,119
место дислокации: МО
так надеемся что автор расскажет, что же у него было, если не испугался и не плюнул на всю эту фигню и катается так дальше :-)
post Feb 14 2017, 03:21 PM
Сообщение #51
Цитата(инженер @ Feb 14 2017, 01:44 PM) *
Какая жесть! ef.gif Горы переломанных копий, порванные в клочья аргумунты и приведенные к высшей мере доказательства! ТС в ахYе наверное! Спросил, блин, про расход топлива! ep.gif
Как товарищ Са... Ах, какой товарищь. "Ничего не сделал, только вошел" (с) biggrin.gif
post Feb 14 2017, 07:56 PM
Сообщение #52
Цитата(BFGoodrich @ Feb 5 2017, 03:23 PM) *
... Мы делаем компьютерную диагностику на дилерском уровне и берём за это всего 500 руб уже на протяжении более 5 лет. Иногда и денег не берём совсем. Могу сказать , что эти 500 руб это просто смешно. ...
Это прекрасно!
А вот у нас нет таких уникальных и смешных (500 рублей .... в великой ... да и то "Иногда и денег не берём совсем" blink.gif ef.gif) ! Увы! (я уж не говорю про загород)
Приходится самим думать, мыслить, проверять, опять думать и т д (Здесь с мнением Еремыча солидарен на 100500 B162.gif )
И зачастую отличия лишь в том, что я могу себе позволить потерять Энную сумму на попытку устранить причину обращения в сервис, а многие не могут - и сразу сами делают эту работу подручными средствами (зачастую - лучше многих сервисов!).
Это прекрасно!
Цитата(Ермыч @ Feb 3 2017, 01:03 PM) *
А без хамства общаться ни как нельзя?...
Цитата(Ермыч @ Feb 3 2017, 12:19 PM) *
А давайте мы тут все замолчим навеки...
А сверхумных и помпезных ...
tu4enok
post Feb 14 2017, 09:35 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 11,073
хрен с ним,сервис или Сам.....
рецепт готовый ЕСТЬ или.......так и будем писаниной заниматься..
напомню..
по трассе летом ,максималка при обгоне 140км\ч среднее 90км\ч резина 225\75 расход в 10-10.5л..
сейчас в основном город средняя 35-45км\ч резина 235\75 расход 16-17л.с
этой зимой на дальняк не ходил ,но прошлой было часто,резина 225\75 расход 10.5-11.5л....
что ,на наших машинах считать большим расходом?????
разговаривал с земляком,но с другого города,машина как и у меня ,но моложе на 2года,божился,что расход 8.5 -9.5 по трассе летом,но и резина 215\75....
не знаю ,что еще добавить....надо сначала систематизировать ВСЕ данные ,а потом уже делать выводы.....
Николай(ЧЕЛ) у тебя как с трансмиссией наладилось?...нашел проблему...
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
Messir
post Feb 14 2017, 11:34 PM
Сообщение #54
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
напомню..
Я бы начал с "правильных" расчетов)))) Прикиньте разницу по пробегу между одометром и джипиэсом, станет чуть повеселее. К этому добавьте разницу в весе колес. Я когда настроил реальные показания на мультитрониксе, сразу прозрел)))).
post Feb 14 2017, 11:55 PM
Сообщение #55
10-11 на трассе - так себе аппетит. Если на машине еще чё навешано "аэродинамичного", типа силовиков, шноркелей, корзин и пр. боксов, то вообще ниачём расход.
BFGoodrich
post Feb 15 2017, 01:46 AM
Сообщение #56
Вне рангов
Цитата(Чел @ Feb 14 2017, 06:56 PM) *
Это прекрасно!
Это прекрасно!
Так никто не заставляет ремонтироваться в сервисах. Там можно сделать нормальную диагностику и ремонтироваться самостоятельно.
post Feb 15 2017, 02:09 AM
Сообщение #57
http://m.auto.bigmir.net/practice/rules/15...ijaet-na-rashod .Враги ,давно посчитали B093.gif ,лишний кило- пару литров топлива в год B228.gif .При усредненом пробеге B128.gif .В среднем шмурдяке от 50 и выше dumai.gif ,а навеска лишнего ещё от 30 и до ~ B200.gif Итого : пару -тройку литров от стока,можно смело накинуть B228.gif B020.gif .
Ермыч
post Feb 15 2017, 03:22 PM
Сообщение #58
напомню..
Примерно такой же расход бензина как и у меня на 92. На 95 на литр меньше.
Среди автомобилистов, охотников и рыбаков сказочников хватает.
Ну как может Спортаж 1 расходовать столько же бензина как и Жигули?
Desson
post Feb 15 2017, 04:25 PM
Сообщение #59
Из: Нижний Новгород
напомню..
Готового рецепта, лично для вас, НЕТ. Пока сами в машину не полезете, ответа не узнаете. Лучше спросить, ЧТО влияет на большой расход топлива.
На 225/75 (радиус какой? 15 или 16?) у вас почти все нормально. Я не вчитывался, что вы делали, но я чистил форсунки (менял еще сетки), менял бензонасос, чистил/менял всю топливную, менял свечи, заменил катализатор, починил выхлопную трубу сразу перед лямбдой (сифонило на стыке, удивительно, но расход после этого упал на 0.5л), нашел и ликвидировал подсосы воздуха, может еще чего, не вспомню уже. Но с электрикой у меня проблем нет.
Кстати, новое масло когда заливаете расход падает на время?
Итого расход на хх 1.1л в час, на 225/75/16 на скорости 100км/ч 9.5л/ч потребление (смотрел через адаптер елм327, на оригинальной PIC микрухе). По городу расход от 14 до 16л на 100. Если у вас резина 225/75/16 радиус, то одометр врет на примерно 7км (показывает меньше, чем на самом деле), но я не учитываю это, когда подсчитываю расход, т. е. в реале он еще меньше.
Ну и еще я ЕГР не глушил..
И да, Ермыч, спортаж может есть на 100км 8.5л, в стоке (у меня так ел, когда-то), по крайне мере рестайл, на дорестайле я не помню уже расход свой.
п. с. А вообще все это фигня, лично лью мотор масло лукоил и лью бензин лукоил, так в итоге движок сам вырабатывает бензин biggrin.gif .
tu4enok
post Feb 15 2017, 07:07 PM
Сообщение #60
для меня и не надо рецепт......резина на 15...
я говорю,что при прочих равных условиях что считать большим расходом.....
если действительно большой,то как лечить....
что первое,что второе,что третье смотреть и т. д.
т.е выработать общий алгоритм действий от важного к менее важному...
а то получается ,что если собрать рецепты лечения от каждого,пол машины надо перековырять..
я думаю понятно выразился.
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 02:41 PM
