| Andrey832 |
Feb 6 2017, 11:46 AM
#721
То есть он не в хабе находится??? Его как достать из ступицы??? Плохо помню,- два года назад последний раз снимал... Трёхшиповик не целиковый, соединён спиральной пружинкой, его части надо немного разжать маленькой плоской отверткой. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| mike482 |
Feb 6 2017, 12:36 PM
#722
То есть он не в хабе находится??? Его как достать из ступицы??? собсно уже давно писали инструкцию. иногда полезно посмотреть на сайте все статьи по ремонту. читать тут -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| котейка |
Feb 6 2017, 07:13 PM
#723
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 29-June 14 Из: фрязино М.О Пользователь №: 13,403 место дислокации: фрязино |
собсно уже давно писали инструкцию. иногда полезно посмотреть на сайте все статьи по ремонту. читать тут О спасибо. Ну не ругаааайтесь на меня. Ну не умею я -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| Desson |
Feb 6 2017, 10:52 PM
#724
О спасибо. Ну не ругаааайтесь на меня. Ну не умею я Да тут вообще по доброму говорят). Не то, что на проф форуме по ремонту быт техники, там если новичок так начнет спрашивать, все стебаться над ним будут. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| котейка |
Feb 8 2017, 07:23 PM
#725
Да тут вообще по доброму говорят). Не то, что на проф форуме по ремонту быт техники, там если новичок так начнет спрашивать, все стебаться над ним будут. Вот если ссылку эту потеряют. То ни когда в жизни ни за что на свете не наиду этого. Вообшэм тяк. Залез я снова в передок. Снял ответную часть все на месте. Посыл её. Сказал поставил обратно . не работает ссска -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| Andrey832 |
Feb 8 2017, 07:53 PM
#726
Вот если ссылку эту потеряют. То ни когда в жизни ни за что на свете не наиду этого. Вообшэм тяк. Залез я снова в передок. Снял ответную часть все на месте. Посыл её. Сказал поставил обратно . не работает ссска Ну ты, наверное совсем замёрз,- по клавишам не попадаешь! Чудес не бывает! Соберись и езжай в клубный сервис к Денису,- там тебе помогут! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| котейка |
Feb 8 2017, 10:08 PM
#727
Вот если ссылку эту потеряют. То ни когда в жизни ни за что на свете не наиду этого. Вообшэм тяк. Залез я снова в передок. Снял ответную часть все на месте. Посыл её. Сказал поставил обратно . не работает ссска Усы все целые только с одном стороны немного сьедены На ответном части все цели ни чего не стерто. Блин че за фигня с передком Попробовал хабы поставить не в пазы как должно быть, а сделал так как будто он включился то есть усами уперся в ответку и затянул болтами. И о чудо привод залочился и перестал свободно крутиться. Но потом он видимо отщелкнулся и передка все равно нееееет Усы все целые только с одном стороны немного сьедены На ответном части все цели ни чего не стерто. Блин че за фигня с передком Попробовал хабы поставить не в пазы как должно быть, а сделал так как будто он включился то есть усами уперся в ответку и затянул болтами. И о чудо привод залочился и перестал свободно крутиться. Но потом он видимо отщелкнулся и передка все равно нееееет Ну ты, наверное совсем замёрз,- по клавишам не попадаешь! Чудес не бывает! Соберись и езжай в клубный сервис к Денису,- там тебе помогут! Я хочу сааааам Эскизы прикрепленных изображений -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| Messir |
Feb 8 2017, 11:34 PM
#728
Усы все целые только с одном стороны немного сьедены На ответном части все цели ни чего не стерто. Блин че за фигня с передком Попробовал хабы поставить не в пазы как должно быть, а сделал так как будто он включился то есть усами уперся в ответку и затянул болтами. И о чудо привод залочился и перестал свободно крутиться. Но потом он видимо отщелкнулся и передка все равно нееееет Я хочу сааааам Трехшиповик у тебя с обратной стороны спиленый по самое не могу... Судя по фото. Усы трехшиповика не выступают над корпусом, значит зацепа не будет... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| котейка |
Feb 9 2017, 01:21 AM
#729
Трехшиповик у тебя с обратной стороны спиленый по самое не могу... Судя по фото. Усы трехшиповика не выступают над корпусом, значит зацепа не будет... О как. Ясно . спасибо. А я то думал они так и должны быть. Почти в уровень. Они примерно около 5 мм Но на фото на новых вроде так же Ааа . с обрааатной. Кольцо надо выточить зеачит А как они будут выступать если там стопорное кольцо? -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| Toluolus |
Feb 9 2017, 04:29 PM
#730
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 18-January 15 Пользователь №: 13,917 место дислокации: Хмельницкий |
Столкнулся с проблемой: за эту зиму уже трижды соскакивало стопорное кольцо с левой полуоси. Как результат потеря ПП. Авто полностью гражданское - стандартная резина, лифта нет. Колесо не вывешивалось. Посадочное место стопорного кольца не выглядит разбитым, да и само кольцо весьма тугое - без отвертки не затолкнешь на место. Подскажите пожалуйста, как побороть напасть?
Сообщение отредактировал Toluolus - Feb 9 2017, 04:29 PM |
| Чел |
Feb 9 2017, 07:12 PM
#731
Столкнулся с проблемой: за эту зиму уже трижды соскакивало стопорное кольцо с левой полуоси. Как результат потеря ПП. Авто полностью гражданское - стандартная резина, лифта нет. Колесо не вывешивалось. Посадочное место стопорного кольца не выглядит разбитым, да и само кольцо весьма тугое - без отвертки не затолкнешь на место. Подскажите пожалуйста, как побороть напасть? А почему привод то потерялся? Это непорядок! Если речь о передке ... Что бы ось выскочила из зацепления с муфтой хаба - нужно большее, чем небольшое смещение! Я, как потом оказалось, довольно долго ездил с выскочившим стопорным - и ничего, все работало! А так, если стопорная канавка и кольцо в порядке - смотри дальше: - или изношена часть шлицов на ней, или в муфте хаба, - или - тогда в сторону гранат смотри. ИМХО Зы: Кольцо трудно поставить - это не показатель, показатель - трудно ли его снять! (поставишь, давани на ось внутрь) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| nik*nik |
Feb 10 2017, 08:31 AM
#732
Столкнулся с проблемой: за эту зиму уже трижды соскакивало стопорное кольцо с левой полуоси. Как результат потеря ПП. Авто полностью гражданское - стандартная резина, лифта нет. Колесо не вывешивалось. Посадочное место стопорного кольца не выглядит разбитым, да и само кольцо весьма тугое - без отвертки не затолкнешь на место. Подскажите пожалуйста, как побороть напасть? попробуйте для начала стопорное кольцо поменять... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Toluolus |
Feb 10 2017, 09:31 PM
#733
Всем спасибо за помощь! Установил вновь стопорное кольцо на место. Попробовал вытолкнуть полуось - не получилось. На выходных посмотрю, как оно себя поведет. Пытался проанализировать ситуации при которых оно соскакивало - вроде как происходит это, когда при включенном полном приводе, под нагрузкой, руль значительно повернут вправо. Но не уверен. Стопорные кольца уже заказал - срок доставки 11 дней( Так что, не скоро смогу протестировать.
| Текстовая версия | Сейчас: 18th August 2026 - 10:57 PM |
