2 страниц V < 1 2
> электро замок задней двери, бобик сдох
инженер
post Feb 13 2017, 11:02 AM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Цитата(Андрей 55 @ Feb 13 2017, 08:10 AM) *
Вообще с права от руля три гнезда, так изночально кнопка стояла в среднем, но я часто попадал в нее когда задний дворник включал, пересес в лево ближе к рулю. А как сейчас открываешь?
Ключиком!)) Может кто нибудь каталожный номерок этой кнопки напишет?
post Feb 13 2017, 07:21 PM
а центральный замок есть?если ЦЗ в открытом состоянии,то дверь багажника без ключика открывается....может сам замок двери когда меняли?у меня тож гранд калининград,про кнопку ваще первый раз слышу dumai.gif
post Feb 13 2017, 07:54 PM
Цитата(инженер @ Sep 12 2016, 08:59 AM) *
С покупки машины не работал актуатор замка задней двери. Вскыл дверь, посмотрел-не прходит импульс на привод. Сам актуатор как новый. Подозреваю, что при установке сигналки где то когда то напортачили. В схемах этот привод( в тех что есть у меня) отсутствует. Может у кого найдется оригинальная электросхема? Установка заводская, кнопки отдельной на багажник нет.
Андрей 55
post Feb 14 2017, 04:26 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Дапожалса biggrin.gif вроде оно 0K08066630
709=если ЦЗ в открытом состоянии,то дверь багажника без ключика открывается...
Это как, dumai.gif у тебя на ручки двери кнопка чтоль? У меня три варианта открывания-,или с кнопки панели,или ключом с улицы,или с брелка сигнахи, ну есть еще один B200.gif вывел я шнурок, торчит кончик из под обшивы, потянул - открыл багажник из нутри, просто раз зимой замок на ЗД замерз, а акума небыло, а дверь надо было открыть очень.Вот как то так. biggrin.gif
инженер
post Feb 14 2017, 07:06 AM
Цитата(709 @ Feb 13 2017, 08:54 PM) *
Спасибо. Это у меня есть. Тут два передних, два задних, а пятого нету.
Просто ключем с улицы открываю, закрываю. На активатор вообще никогда никакие импульсы не приходят. Я вообще хочу активатор запитать с кнопки и с сигналки. но надо найти в какое место от него могут идти провода.
Андрей 55
post Feb 14 2017, 05:23 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Так к нему вообще проводов не идет? По левой гофре (с двери в салон) должны идти. Вообще жгуты проводов вроде универсальные, у меня под панелью несколько фишек не запитанных болтается. Ищи. biggrin.gif
post Feb 14 2017, 09:55 PM
никакой кнопки на ручке нету,есть ЦЗ-ключом водительскую закрываешь-закрываются все двери,ключом открываешь водительскую-открываются все двери:остаётся тока ручку потянуть....у многих таков принцип B228.gif B020.gif
инженер
post Feb 15 2017, 11:28 AM
Сообщение #28
Там только контакты замка, а нужно место подключения моторчика активатора sad.gif
Desson
post Feb 15 2017, 12:16 PM
Сообщение #29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Разбираешь панель под рулем находишь реле и другие электр. блоки и по очереди отключаешь эти блоки, без какого блока не сработает ЦЗ, тот тебе и нужен, от туда прозваниваешь провода или там смотришь фишку или там целостность радиоэлементов смотришь на плате. Все в твоих руках.
Андрей 55
post May 14 2017, 09:35 PM
Сообщение #30
Самоделошник
Из: Омская губерня
Не чудесная у нас машина, скучать не дает вообще, только одно починешь, другое вылезет, третье сделал,первое дает о себе знать. rvu-i-mech.gif Прошлый год нашел обоыв на замак двери багажника и вот опять пропал сигнал, Паходу опять перелом в гофре, буду копать. fa.gif
post May 14 2017, 09:39 PM
Сообщение #31
Чудесные машины до 5 лет и 60-70 пробега B228.gif Далее sensored.gif B200.gif
инженер
post Oct 25 2017, 03:35 PM
Сообщение #32
Вызвонил перелом провода в гофре резиновой, актуатор заработал.
mdv
post Aug 9 2018, 12:24 AM
Сообщение #33
Пользователь №: 6,852
место дислокации: Dnepropetrovsk
Прошу прощения, ввёл в заблуждение. Разъём подключен был не туда. Питание на эл.магнит родной в замке не подаётся. Буду искать обрыв...
2.0l 16v 1997г.в. дорестайл кореец
инженер
post Aug 9 2018, 01:06 PM
Сообщение #34
Цитата(mdv @ Aug 9 2018, 01:24 AM) *
Не работает актуатор, не хватает мощности эл.магнита. Не могу понять принцип работы этого актуатора или у меня проблема с проводкой. Есть кнопка в салоне, актуатор вроде живой, проверил прямым подключением к акб, смазал для надёжности его. Но отсоединил фишку от актуатора (один провод), на приходящем постоянно 11.5 вольт. Почему? blink.gif
Там не эл. магнит, а эл. двигатель, т.е. сервомотор. Отсоедини тягу от актуатора - проверь перемещение щтока актуатора и какое усилие он создает. Рукой за тягу попробуй закрыть - открыть замок, какое усилие требуется, не закис ли он. Возможен перелом провода в гофре задней двери - будет падение напряжение на актуаторе под нагрузкой и как следствие слабое усилие. Рабочий ток привода 0,6 -1 ампер.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 09:14 AM
