victors |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 16-January 13 Пользователь №: 11,506 место дислокации: kazahstan ![]() |
у меня кия гранд спортедж 2.0 тди автомат.Какая стоит коробка и как она называется?
-------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
krid |
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
у меня кия гранд спортедж 2.0 тди автомат.Какая стоит коробка и как она называется? Стоит японская айсин. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
ПростоЖ |
-------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Matvei |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск ![]() |
Пошто решил до АКПП докопаться? рассказывай
-------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
андрей62 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 18-November 13 Из: Рязань-регион Пользователь №: 12,643 место дислокации: Рязань-регион ![]() |
у меня кия гранд спортедж 2.0 тди автомат.Какая стоит коробка и как она называется? очень хорошая и надежная коробка! -------------------- |
victors |
[quote name='Matvei' date='Jan 19 2017, 07:58 PM' post='449225']
Пошто решил до АКПП докопаться? рассказывай [/quote хочу довести до ума механический тнвд -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
krid |
Пошто решил до АКПП докопаться? рассказывай [/quote хочу довести до ума механический тнвд Связь? ![]() -------------------- Железяки,железяки,железяки.
Андрей 55 |
А кто подскажет.
![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
victors |
А кто подскажет. ![]() попробуй добавь топливо бошкой -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
-------------------- капля в море!
krid |
Сашок 495 |
Это дизель Саша! ![]() типа головку покрутить! или там на форсах есть болты регулировки подачи топлива! ?? -------------------- капля в море!
krid |
типа головку покрутить! или там на форсах есть болты регулировки подачи топлива! ?? бошку тнвд свернуть ![]() -------------------- Железяки,железяки,железяки.
victors |
бошку тнвд свернуть ![]() как бы вам объяснить,сверху стоит крышка куда закручивается обраточный штуцер откручиваешь 1 передний правый болт под шестигранник на 5,а остальные три ниже крышки там увидешь только сильно не откручивай,а то соляра побежит заводишь машину и молотком потихоньку бьешь по бошке тнвд к кузову добовляешь к радиатору убавляешь по тахометру 950 оборотов поставь и нормально будет. Я бы прислал фотку но я свой тнвд переделываю на механический. -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
BFGoodrich |
Коробка стоит RE4R01A/B.
А по поводу тнвд, момент зажигания выставляется индикатором, через отверстие в тнвд. -------------------- |
victors |
Коробка стоит RE4R01A/B. А по поводу тнвд, момент зажигания выставляется индикатором, через отверстие в тнвд. я не про зажигание а как добавить топливо на электронном тнвд. -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
victors |
эт как?? ![]() смотри на фотках где нет болтов ими и откручивается башка. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
Андрей 55 |
как бы вам объяснить,сверху стоит крышка куда закручивается обраточный штуцер откручиваешь 1 передний правый болт под шестигранник на 5,а остальные три ниже крышки там увидешь только сильно не откручивай,а то соляра побежит заводишь машину и молотком потихоньку бьешь по бошке тнвд к кузову добовляешь к радиатору убавляешь по тахометру 950 оборотов поставь и нормально будет. Я бы прислал фотку но я свой тнвд переделываю на механический. Так в том и дело что парой 950 стоят как вкопаны (или 850 ![]() ![]() ![]() я не про зажигание а как добавить топливо на электронном тнвд. ох опасное это занятие для ТНВД если не умеешь. ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Зохан |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия ![]() |
У меня механика, но было так же. Иногда на нейтралке начинали плавать обороты, иногда глохла. Проверил сопротивление, которое регулирует холостой ход. Перепаял проводок, который почти оторвался. Всё стало нормально. Сопротивление установлено рядом с ТНВД. Может дело в нём?
Андрей 55 |
У меня механика, но было так же. Иногда на нейтралке начинали плавать обороты, иногда глохла. Проверил сопротивление, которое регулирует холостой ход. Перепаял проводок, который почти оторвался. Всё стало нормально. Сопротивление установлено рядом с ТНВД. Может дело в нём? Не исключено,спасибо за идею ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Текстовая версия | Сейчас: 14th August 2025 - 09:29 AM |
