6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ТРУБКИ.
Венед
post Feb 15 2017, 09:15 AM
Сообщение #81
Из: Казанская губерния
Пользователь №: 6,205
место дислокации: Подказанье
Мне хотя бы добраться до передних штуцеров спецключом. Если я откручу эту тормозную трубку-шланг с квадратным наконечником - чтобы потом обратно ее закрутить, нужно менять что-нибудь? Читал форум, вроде где-то было сказано, что там медные прокладки?
KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные.
post Feb 15 2017, 09:27 AM
Сообщение #82
Венед
post Feb 15 2017, 09:38 AM
Сообщение #83
Спасибо, сегодня попробую снять.
Ден2
post Feb 15 2017, 10:44 AM
Сообщение #84
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Я не менял, родные на газу отжёг и поставил на место. Второй год проблем нет.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Desson
post Feb 15 2017, 12:22 PM
Сообщение #85
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
На фотке левый штуцер родной. Кольца можно купить в вазе магазине 10 диаметр вроде. Хотя не обязательно откручивать шланги, у меня спец ключ позволяет спокойно открутить так. Просто поищи по мельче ключ.
Венед
post Feb 16 2017, 10:13 AM
Сообщение #86
Как и гласили пророчества, передний штуцер прокачки сломался. Есть смысл его остатки выворачивать экстрактором или это пустая трата времени?
post Feb 16 2017, 10:26 AM
Сообщение #87
а прокачивать как будешь? B020.gifежели надо :код нового штуцера прокачки 0K04533691-рублей 50 по экзисту B020.gif
Венед
post Feb 16 2017, 10:48 AM
Сообщение #88
Штуцера я уже купил, 4 штуки, тоже по 50 руб, в сервисе который делает медные трубки. Имелось в виду смогу ли я сам выкрутить остатки или лучше сразу ехать в сервис и не мучиться?
И еще вопрос - после снятия бензобака топливную систему тоже нужно прокачивать от воздуха?
Ikarik
post Feb 16 2017, 10:56 AM
Сообщение #89
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
С восстановление штуцера, есть большая возможность погубить сам суппорт. Если нет уверенности в своих силах, лучше не надо. Если не напрягает, прокачивай через шланг. Если менялась трубка на задний контур, прокачка палюбэ. Можно за одно и тормозуху поменять. А топливную не надо.
Desson
post Feb 16 2017, 01:41 PM
Сообщение #90
Из: Нижний Новгород
Тут писали, что приваривали гайку к остаткам штуцера и откручивали, не с 1 раза так с 5, но откручивали. Я вот по другому пути пошел, хотел высверлить, но запорол. Поэтому старую дырку заварили аргоном, и токарь высверлил новую дырку для прокачки.
Венед
post Feb 16 2017, 03:53 PM
Сообщение #91
Прокачивать через шланг - это который с квадратным наконечником? Как это сделать - немного ослабить для выпуска воздуха и старой тормозухи?
Приварить что-либо к остаткам штуцера наверное не получится, он заподлицо с поверхностью сломался.
Ikarik
post Feb 16 2017, 04:47 PM
Сообщение #92
Из: г.Рязань
Да. Квадрат, болт на 12. Маленькой трещёткой с головкой. Схема работает. Можно сначала болт аккуратно обстучать и прокачивать как через штуцер. Один накачал, держит. Второй ослабляет.
Венед
post Feb 19 2017, 01:38 PM
Сообщение #93
Прокачал три колеса через штуцеры, левое переднее через шланг. Тормозов все равно нет.
post Feb 19 2017, 11:34 PM
Сообщение #94
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Колодки задние подведи, тормоза заметно лучше стнаовятся
post Feb 20 2017, 01:52 AM
Сообщение #95
если барабаны изношены то беспонту разводить... я у себя гайки к колодкам наварил шестёрки в места где они в цилиндр упираюца... )))
post Feb 20 2017, 02:09 AM
Сообщение #96
Так,и говори B228.gif : удлинил барабанные палочки B228.gif ep.gif B020.gif
post Feb 20 2017, 02:23 AM
Сообщение #97
так это ты да я поймём... остальныеж не догонят о чём речь... )))
Ikarik
post Feb 20 2017, 10:03 AM
Сообщение #98
Из: г.Рязань
Не надо экскрементировать с тормозами!!! Барабаны и тормозные диски имеют предельный износ. На них цифры выбиты. Если наступило-в чермет!
огородник
post Feb 20 2017, 11:33 AM
Сообщение #99
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
Да лан тебе)мастера когда барабан разлетается *палочки* до колёсных дисков удлиняют и дальше ездЮт )
PS админы такие *советы* удаляйте сразу! можно и с советчиком....
кал 2006 гранд 2.0
post Feb 20 2017, 11:37 AM
Сообщение #100
еслиб барабанами да ещё на дорестайл на каждом углу барыжили я б так и сделал... )))
Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2026 - 02:04 PM
