| Венед |
Feb 15 2017, 09:15 AM
#81
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 27-April 09 Из: Казанская губерния Пользователь №: 6,205 место дислокации: Подказанье |
Мне хотя бы добраться до передних штуцеров спецключом. Если я откручу эту тормозную трубку-шланг с квадратным наконечником - чтобы потом обратно ее закрутить, нужно менять что-нибудь? Читал форум, вроде где-то было сказано, что там медные прокладки?
-------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные. |
Feb 15 2017, 09:27 AM
#82
Мне хотя бы добраться до передних штуцеров спецключом. Если я откручу эту тормозную трубку-шланг с квадратным наконечником - чтобы потом обратно ее закрутить, нужно менять что-нибудь? Читал форум, вроде где-то было сказано, что там медные прокладки? там медное колечко-рекомендуется менять -------------------- |
| Венед |
Feb 15 2017, 09:38 AM
#83
Спасибо, сегодня попробую снять.
| Ден2 |
Feb 15 2017, 10:44 AM
#84
Мне хотя бы добраться до передних штуцеров спецключом. Если я откручу эту тормозную трубку-шланг с квадратным наконечником - чтобы потом обратно ее закрутить, нужно менять что-нибудь? Читал форум, вроде где-то было сказано, что там медные прокладки? Я не менял, родные на газу отжёг и поставил на место. Второй год проблем нет. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Desson |
Feb 15 2017, 12:22 PM
#85
На фотке левый штуцер родной. Кольца можно купить в вазе магазине 10 диаметр вроде. Хотя не обязательно откручивать шланги, у меня спец ключ позволяет спокойно открутить так. Просто поищи по мельче ключ.
| Венед |
Feb 16 2017, 10:13 AM
#86
Как и гласили пророчества, передний штуцер прокачки сломался. Есть смысл его остатки выворачивать экстрактором или это пустая трата времени?
Feb 16 2017, 10:26 AM
#87
Как и гласили пророчества, передний штуцер прокачки сломался. Есть смысл его остатки выворачивать экстрактором или это пустая трата времени? а прокачивать как будешь? -------------------- |
| Венед |
Feb 16 2017, 10:48 AM
#88
а прокачивать как будешь? Штуцера я уже купил, 4 штуки, тоже по 50 руб, в сервисе который делает медные трубки. Имелось в виду смогу ли я сам выкрутить остатки или лучше сразу ехать в сервис и не мучиться? И еще вопрос - после снятия бензобака топливную систему тоже нужно прокачивать от воздуха? -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
| Ikarik |
Feb 16 2017, 10:56 AM
#89
С восстановление штуцера, есть большая возможность погубить сам суппорт. Если нет уверенности в своих силах, лучше не надо. Если не напрягает, прокачивай через шланг. Если менялась трубка на задний контур, прокачка палюбэ. Можно за одно и тормозуху поменять. А топливную не надо.
| Desson |
Feb 16 2017, 01:41 PM
#90
Тут писали, что приваривали гайку к остаткам штуцера и откручивали, не с 1 раза так с 5, но откручивали. Я вот по другому пути пошел, хотел высверлить, но запорол. Поэтому старую дырку заварили аргоном, и токарь высверлил новую дырку для прокачки.
| Венед |
Feb 16 2017, 03:53 PM
#91
Прокачивать через шланг - это который с квадратным наконечником? Как это сделать - немного ослабить для выпуска воздуха и старой тормозухи?
Приварить что-либо к остаткам штуцера наверное не получится, он заподлицо с поверхностью сломался. -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
| Ikarik |
Feb 16 2017, 04:47 PM
#92
Прокачивать через шланг - это который с квадратным наконечником? Как это сделать - немного ослабить для выпуска воздуха и старой тормозухи? Приварить что-либо к остаткам штуцера наверное не получится, он заподлицо с поверхностью сломался. Да. Квадрат, болт на 12. Маленькой трещёткой с головкой. Схема работает. Можно сначала болт аккуратно обстучать и прокачивать как через штуцер. Один накачал, держит. Второй ослабляет. -------------------- |
| Венед |
Feb 19 2017, 01:38 PM
#93
Прокачал три колеса через штуцеры, левое переднее через шланг. Тормозов все равно нет.
| m@loy |
Feb 19 2017, 11:34 PM
#94
Прокачал три колеса через штуцеры, левое переднее через шланг. Тормозов все равно нет. Колодки задние подведи, тормоза заметно лучше стнаовятся -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Feb 20 2017, 01:52 AM
#95
| Kalevala |
Feb 20 2017, 02:09 AM
#96
если барабаны изношены то беспонту разводить... я у себя гайки к колодкам наварил шестёрки в места где они в цилиндр упираюца... ))) Так,и говори -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| cladsl |
Feb 20 2017, 02:23 AM
#97
| Ikarik |
Feb 20 2017, 10:03 AM
#98
Не надо экскрементировать с тормозами!!! Барабаны и тормозные диски имеют предельный износ. На них цифры выбиты. Если наступило-в чермет!
| огородник |
Feb 20 2017, 11:33 AM
#99
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
Не надо экскрементировать с тормозами!!! Барабаны и тормозные диски имеют предельный износ. На них цифры выбиты. Если наступило-в чермет! Да лан тебе)мастера когда барабан разлетается *палочки* до колёсных дисков удлиняют и дальше ездЮт ) PS админы такие *советы* удаляйте сразу! можно и с советчиком.... -------------------- |
| cladsl |
Feb 20 2017, 11:37 AM
#100
| Текстовая версия | Сейчас: 1st February 2026 - 10:33 AM |
