> коробка автомат, какая стоит коробка
victors
post Jan 19 2017, 05:40 AM
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
у меня кия гранд спортедж 2.0 тди автомат.Какая стоит коробка и как она называется?
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
krid
post Jan 19 2017, 07:44 AM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Стоит японская айсин.
Железяки,железяки,железяки.
ПростоЖ
post Jan 19 2017, 08:29 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
Matvei
post Jan 19 2017, 03:58 PM
Пользователь №: 8,763
Пошто решил до АКПП докопаться? рассказывай
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
андрей62
post Jan 21 2017, 06:27 PM
Из: Рязань-регион
Пользователь №: 12,643
место дислокации: Рязань-регион
очень хорошая и надежная коробка!
victors
post Jan 25 2017, 06:54 PM
[quote name='Matvei' date='Jan 19 2017, 07:58 PM' post='449225']
[/quote хочу довести до ума механический тнвд
krid
post Jan 26 2017, 09:38 AM
Из: Ижевск
Андрей 55
post Feb 6 2017, 10:57 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
А кто подскажет. 32a.gif Последнее время у меня вот что творится. Еду, ногу с газа убираю, качусь получается накатом, а двигатель работать начинает как бы волнами, такое у камазов слышал когда на холостом тарабанят. как бы плавают штоли, и так пока совсем или почти не остановишься, а потом работает ровно, так же ровно при разгоне или в одном режиме, но только ногу с газа опять поплыли. Что может быть? И в чем причина, коробка или мотор?
victors
post Feb 15 2017, 07:10 PM
попробуй добавь топливо бошкой
Сашок 495
post Feb 15 2017, 07:38 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
капля в море!
krid
post Feb 15 2017, 07:44 PM
Из: Ижевск
Сашок 495
post Feb 15 2017, 07:58 PM
Цитата(krid @ Feb 15 2017, 07:44 PM) *
типа головку покрутить! или там на форсах есть болты регулировки подачи топлива! ??
капля в море!
krid
post Feb 15 2017, 11:06 PM
Из: Ижевск
victors
post Feb 17 2017, 07:54 PM
Цитата(krid @ Feb 16 2017, 03:06 AM) *
как бы вам объяснить,сверху стоит крышка куда закручивается обраточный штуцер откручиваешь 1 передний правый болт под шестигранник на 5,а остальные три ниже крышки там увидешь только сильно не откручивай,а то соляра побежит заводишь машину и молотком потихоньку бьешь по бошке тнвд к кузову добовляешь к радиатору убавляешь по тахометру 950 оборотов поставь и нормально будет. Я бы прислал фотку но я свой тнвд переделываю на механический.
post Feb 18 2017, 02:26 AM
не предатель
Коробка стоит RE4R01A/B.
А по поводу тнвд, момент зажигания выставляется индикатором, через отверстие в тнвд.
victors
post Feb 18 2017, 03:01 PM
я не про зажигание а как добавить топливо на электронном тнвд.
victors
post Feb 18 2017, 03:15 PM
Цитата(Сашок 495 @ Feb 15 2017, 11:38 PM) *
смотри на фотках где нет болтов ими и откручивается башка.
Андрей 55
post Apr 27 2017, 06:29 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Так в том и дело что парой 950 стоят как вкопаны (или 850 dumai.gif ), а парой падают на 800 и тогда начинает колбасить, и вот еще, стала глохнуть, т.е. еду все норм, ногу с пидал убрал авто заглох, такжи при резком торможении бывает, потом завел дальше еду, или при накате обототы плавать начинают и всегда при определенной скорости 40-45 км/ч. пробовал при накате коробку в нейтраль переводить, плаванья оборотов пропало. Грешу на коробку что она двигатель глушит, может такое быть? Да подпинывать стала парой, пожет датчик какой умер. Вообщем нужен срочно совет. На СТО пока суватся не хочу, а то там залечат и меня и коробку и на бабки разведут. Мож кто что путнее подскажет, пока хочу заменить жидкость и промыть поддон. Гдето тут писалось как, надо пошукать. B200.gif Кто знает ткните, а то поиск не кажет иль не то пишу dumai.gif
Зохан
post Apr 27 2017, 01:44 PM
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
У меня механика, но было так же. Иногда на нейтралке начинали плавать обороты, иногда глохла. Проверил сопротивление, которое регулирует холостой ход. Перепаял проводок, который почти оторвался. Всё стало нормально. Сопротивление установлено рядом с ТНВД. Может дело в нём?
KIA SPORTAGE DIESEL
Андрей 55
post Apr 28 2017, 04:46 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Не исключено,спасибо за идею B020.gif буду смотреть. А ТНВД у тебя электронный? Вот еще есть подозрение насчет привода газульки что у генератора стоит, там тоже типа реостат или резистор переменный, мож он, смущает что то обороты нормальные, а то падают чуть не глохнет, так и стоят. Там есть болтик малинькай, с завода выстовлен о краской замазан, а если его покрутить?
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 08:45 AM
