2 страниц V < 1 2
> Не заводится, очень странно
ingener
post Feb 19 2017, 01:50 PM
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Цитата(Kalevala @ Jan 26 2017, 03:48 AM) *
Про реле 1111480105.gif ,пробовал менять B093.gif .По коду пробиваем - есть аналог в магазине( знакомые держат)рмс кажись .Ставлю ,не заводится- стартер молчит B228.gif .Ставлю родное назад ,завелась.Походу не та схема включения реле.На нем и рисунка ,и маркировки нет 1111480105.gif ,просто жёлтое. B200.gif
А что за реле ? где стоит?
post Feb 19 2017, 01:56 PM
Вроде это : Hyundai/Kia
ingener
post Feb 19 2017, 02:09 PM
Из: томск
два реле в блоке предохранителей которые? или где то еще? Такая же участь меня постигла, приехал после работы заглушил, на следующий день просто не завелась. Поворачиваешь ключ и тишина. Чек ничего не кажет. Аккумулятор новый поставил. Как будто питание на стартер не идет. Все предохранителе просмотрел и потер. залез под машину сдернул фишку со стартера потер контакт и снова одел. Тишина- а выходные прошли(.
post Feb 19 2017, 02:17 PM
ingener
post Feb 19 2017, 02:20 PM
Из: томск
щас пойду рычаг АКПП подергаю, Попробую коленвал крутнуть за генератор, и поменять местами релюшки. Спасибо.
ingener
post Feb 19 2017, 03:00 PM
Из: томск
ни один вариант не дал положительного решения проблемы, но при прокрутке коленвала ключом, стартер сделал попытку чего то вякнуть, а не просто тишина. Я так понимаю надо снимать стартер и ревизировать. А 0.9kW от 1.4 kW чем отличается? можно использовать какие то части? Есть в доступной близости пара стартреров 0.9 kW.
ingener
post Feb 19 2017, 03:15 PM
Из: томск
А где у нас датчик коленвала стоит? Его еще ни разу за 5 лет не смотрел.
post Feb 19 2017, 05:07 PM
на стыке меж двигателем и коробкой -смотри лицом к движку,справа ,где маховик-маленькой такой датчик,откручивается ключом на 10 B020.gif
nik*nik
post Feb 19 2017, 07:03 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
post Feb 19 2017, 07:07 PM
Цитата(nik*nik @ Feb 19 2017, 06:03 PM) *
post Feb 19 2017, 07:19 PM
бензонасос работать без него не будет... )))
nik*nik
post Feb 19 2017, 07:32 PM
Сообщение #32
Из: Пермь
а зачем два?
ingener
post Feb 20 2017, 06:02 AM
Сообщение #33
Из: томск
Цитата(nik*nik @ Feb 19 2017, 10:32 PM) *
а зачем два?
просто пару генераторов продают по 500 р, думал может от одного втягивающее от другого может подшипники или там разные? Вообщем буду коды сравнивать по каталогу, может будут совпадения .
post Feb 20 2017, 06:13 AM
Сообщение #34
ingener
post Feb 20 2017, 09:18 AM
Сообщение #35
Из: томск
да конечно стартеров, мой глюк с утра
tu4enok
post Feb 20 2017, 10:31 AM
Сообщение #36
Пользователь №: 11,073
с пару недель назад прошлось отбуксировать газель в сервис ,,,симптомы были схожие....
проверили стартер на прямую,работает...проверили с реле,тоже работает,а с ключа хрен....
пришлось менять мозги.....
может на колодке на мозги контакты хреновые,попробуй продуть и ВД 40 сбрызнуть....как вариант...
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
ingener
post Mar 6 2017, 08:58 AM
Сообщение #37
Из: томск
Вобщем в выходные снял стартер там щетки умерли, потому и не отзывался на мои потуги)). Заменил щеточный узел. Поставил завел. Завелся с пол оборота. Но когда ставил похоже какой то патрубок сдернул когда заводишь со свистом херачит масло в районе дальнего угла впускного коллектора). Но это уже другая тема). Будет чем заняться на следующих выходных.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 08:50 PM
