| ingener |
Feb 19 2017, 01:50 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск |
Про реле А что за реле ? где стоит? -------------------- |
| Kalevala |
Feb 19 2017, 01:56 PM
А что за реле ? где стоит? Вроде это : Hyundai/Kia 39160-3X100 .В поткапотном блоке стоят два штуки -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| ingener |
Feb 19 2017, 02:09 PM
два реле в блоке предохранителей которые? или где то еще? Такая же участь меня постигла, приехал после работы заглушил, на следующий день просто не завелась. Поворачиваешь ключ и тишина. Чек ничего не кажет. Аккумулятор новый поставил. Как будто питание на стартер не идет. Все предохранителе просмотрел и потер. залез под машину сдернул фишку со стартера потер контакт и снова одел. Тишина- а выходные прошли(.
| Kalevala |
Feb 19 2017, 02:17 PM
два реле в блоке предохранителей которые? или где то еще? Такая же участь меня постигла, приехал после работы заглушил, на следующий день просто не завелась. Поворачиваешь ключ и тишина. Чек ничего не кажет. Аккумулятор новый поставил. Как будто питание на стартер не идет. Все предохранителе просмотрел и потер. залез под машину сдернул фишку со стартера потер контакт и снова одел. Тишина- а выходные прошли(. Да,те самые два в блоке.Попробуй их местами поменять. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| ingener |
Feb 19 2017, 02:20 PM
щас пойду рычаг АКПП подергаю, Попробую коленвал крутнуть за генератор, и поменять местами релюшки. Спасибо.
| ingener |
Feb 19 2017, 03:00 PM
ни один вариант не дал положительного решения проблемы, но при прокрутке коленвала ключом, стартер сделал попытку чего то вякнуть, а не просто тишина. Я так понимаю надо снимать стартер и ревизировать. А 0.9kW от 1.4 kW чем отличается? можно использовать какие то части? Есть в доступной близости пара стартреров 0.9 kW.
| ingener |
Feb 19 2017, 03:15 PM
А где у нас датчик коленвала стоит? Его еще ни разу за 5 лет не смотрел.
Feb 19 2017, 05:07 PM
А где у нас датчик коленвала стоит? Его еще ни разу за 5 лет не смотрел. на стыке меж двигателем и коробкой -смотри лицом к движку,справа ,где маховик-маленькой такой датчик,откручивается ключом на 10 -------------------- |
| nik*nik |
Feb 19 2017, 07:03 PM
А где у нас датчик коленвала стоит? Его еще ни разу за 5 лет не смотрел. при его неисправности стартер то должен крутить или не? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Feb 19 2017, 07:07 PM
#30
при его неисправности стартер то должен крутить или не? обязательно должен -------------------- |
| cladsl |
Feb 19 2017, 07:19 PM
#31
| nik*nik |
Feb 19 2017, 07:32 PM
#32
ни один вариант не дал положительного решения проблемы, но при прокрутке коленвала ключом, стартер сделал попытку чего то вякнуть, а не просто тишина. Я так понимаю надо снимать стартер и ревизировать. А 0.9kW от 1.4 kW чем отличается? можно использовать какие то части? Есть в доступной близости пара стартреров 0.9 kW. а зачем два? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| ingener |
Feb 20 2017, 06:02 AM
#33
а зачем два? просто пару генераторов продают по 500 р, думал может от одного втягивающее от другого может подшипники или там разные? Вообщем буду коды сравнивать по каталогу, может будут совпадения . -------------------- |
Feb 20 2017, 06:13 AM
#34
просто пару генераторов продают по 500 р, думал может от одного втягивающее от другого может подшипники или там разные? Вообщем буду коды сравнивать по каталогу, может будут совпадения . может стартеров? -------------------- |
| ingener |
Feb 20 2017, 09:18 AM
#35
да конечно стартеров, мой глюк с утра
| tu4enok |
Feb 20 2017, 10:31 AM
#36
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
да конечно стартеров, мой глюк с утра с пару недель назад прошлось отбуксировать газель в сервис ,,,симптомы были схожие.... проверили стартер на прямую,работает...проверили с реле,тоже работает,а с ключа хрен.... пришлось менять мозги..... может на колодке на мозги контакты хреновые,попробуй продуть и ВД 40 сбрызнуть....как вариант... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| ingener |
Mar 6 2017, 08:58 AM
#37
Вобщем в выходные снял стартер там щетки умерли, потому и не отзывался на мои потуги)). Заменил щеточный узел. Поставил завел. Завелся с пол оборота. Но когда ставил похоже какой то патрубок сдернул когда заводишь со свистом херачит масло в районе дальнего угла впускного коллектора). Но это уже другая тема). Будет чем заняться на следующих выходных.
| Текстовая версия | Сейчас: 4th September 2026 - 05:51 AM |
