ingener |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск ![]() |
Про реле ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А что за реле ? где стоит? -------------------- |
Kalevala |
А что за реле ? где стоит? Вроде это : Hyundai/Kia 39160-3X100 .В поткапотном блоке стоят два штуки ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
ingener |
два реле в блоке предохранителей которые? или где то еще? Такая же участь меня постигла, приехал после работы заглушил, на следующий день просто не завелась. Поворачиваешь ключ и тишина. Чек ничего не кажет. Аккумулятор новый поставил. Как будто питание на стартер не идет. Все предохранителе просмотрел и потер. залез под машину сдернул фишку со стартера потер контакт и снова одел. Тишина- а выходные прошли(.
Kalevala |
два реле в блоке предохранителей которые? или где то еще? Такая же участь меня постигла, приехал после работы заглушил, на следующий день просто не завелась. Поворачиваешь ключ и тишина. Чек ничего не кажет. Аккумулятор новый поставил. Как будто питание на стартер не идет. Все предохранителе просмотрел и потер. залез под машину сдернул фишку со стартера потер контакт и снова одел. Тишина- а выходные прошли(. Да,те самые два в блоке.Попробуй их местами поменять. ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
ingener |
щас пойду рычаг АКПП подергаю, Попробую коленвал крутнуть за генератор, и поменять местами релюшки. Спасибо.
ingener |
ни один вариант не дал положительного решения проблемы, но при прокрутке коленвала ключом, стартер сделал попытку чего то вякнуть, а не просто тишина. Я так понимаю надо снимать стартер и ревизировать. А 0.9kW от 1.4 kW чем отличается? можно использовать какие то части? Есть в доступной близости пара стартреров 0.9 kW.
ingener |
А где у нас датчик коленвала стоит? Его еще ни разу за 5 лет не смотрел.
709 |
А где у нас датчик коленвала стоит? Его еще ни разу за 5 лет не смотрел. на стыке меж двигателем и коробкой -смотри лицом к движку,справа ,где маховик-маленькой такой датчик,откручивается ключом на 10 ![]() -------------------- |
nik*nik |
А где у нас датчик коленвала стоит? Его еще ни разу за 5 лет не смотрел. при его неисправности стартер то должен крутить или не? ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
709 |
#30
при его неисправности стартер то должен крутить или не? ![]() обязательно должен ![]() -------------------- |
cladsl |
#31
nik*nik |
#32
ни один вариант не дал положительного решения проблемы, но при прокрутке коленвала ключом, стартер сделал попытку чего то вякнуть, а не просто тишина. Я так понимаю надо снимать стартер и ревизировать. А 0.9kW от 1.4 kW чем отличается? можно использовать какие то части? Есть в доступной близости пара стартреров 0.9 kW. а зачем два? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
ingener |
#33
а зачем два? просто пару генераторов продают по 500 р, думал может от одного втягивающее от другого может подшипники или там разные? Вообщем буду коды сравнивать по каталогу, может будут совпадения . -------------------- |
709 |
#34
просто пару генераторов продают по 500 р, думал может от одного втягивающее от другого может подшипники или там разные? Вообщем буду коды сравнивать по каталогу, может будут совпадения . может стартеров? ![]() -------------------- |
ingener |
#35
да конечно стартеров, мой глюк с утра
tu4enok |
#36
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл ![]() |
да конечно стартеров, мой глюк с утра с пару недель назад прошлось отбуксировать газель в сервис ,,,симптомы были схожие.... проверили стартер на прямую,работает...проверили с реле,тоже работает,а с ключа хрен.... пришлось менять мозги..... может на колодке на мозги контакты хреновые,попробуй продуть и ВД 40 сбрызнуть....как вариант... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
ingener |
#37
Вобщем в выходные снял стартер там щетки умерли, потому и не отзывался на мои потуги)). Заменил щеточный узел. Поставил завел. Завелся с пол оборота. Но когда ставил похоже какой то патрубок сдернул когда заводишь со свистом херачит масло в районе дальнего угла впускного коллектора). Но это уже другая тема). Будет чем заняться на следующих выходных.
Текстовая версия | Сейчас: 28th June 2025 - 02:46 PM |
