3 страниц V < 1 2 3 >
> Боковые защиты.
CTAC
post May 24 2008, 07:34 PM
Пользователь №: 4,744
Цитата(kross @ May 24 2008, 03:08 PM) *
Приложение хай-джека на удалении 30-40 см от рамы. Поднимается пол-авто. 3 несущих трубы приварены к пластинам на раме в торец без косынок (усилителей )
Косынки есть и есть место побольше их сделать. Смотри внимательней фото №8,9 ef.gif ef.gif et.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post May 25 2008, 12:38 AM
Увидел косынки. Не убедило. Может я и ошибаюсь в том что не верю в неподвижность конструкции. Красиво - практично - недорого - согласен ибо нечто похожее пытался делать сам . Дело ограничивалось элементарным - зажать в тиски обрезок трубы L= 40 cм и надавить-потянуть рукой (сильно )- ну и играет - труба -то. dumai.gif Почему и делать не стал. Взял пруток -30мм на задний отбойник. Ну так и он играет на хай-джеке на том-же удалении точки приложения - НО при поднятии одного правого заднего .... Павел 98 свидетелем - его хай-джек испытывали ...
Сделать качественную вещь - задача - и я буду рад если мои сомнения только помогут сие изваять dumai.gif smile.gif Или признать B162.gif smile.gif
sorry.gif за мое мнение.
Michael
post May 25 2008, 01:24 AM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Супер ! Только бы выступ побольше.Чертежи в студию!. А вот то , что Спортяга танка забодала... наверно у вас танки другой системы biggrin.gif
Субароид
post May 25 2008, 08:55 PM
Группа: вне ранговый
Пользователь №: 4,522
место дислокации: Израиль
Не-е-е-е,выступ побольше не надо.Я б его даже поменьше сделал,но побоялся что джек будет на кузов опираться,но на фотах хорошо видно,что есть нехилый запасец.А насчёт танков,так танки то правильные,просто Спортажик правильней! 39a.gif
Насчёт прутка и косынок ты не прав.Во первых,сплошной пруток по любому менее жёсткий чем труба,во вторых больших косынок там не требуется,в третьих ничто не мешает сделать так,как я сделал другу на Витару.Там вместо поперечных трубок,поставил прямоугольный профиль.Получилось жёстко,но занимает больше места,так что у себя решил ставить трубки. B228.gif
brat po razumu
post May 25 2008, 09:54 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Профильная труба прямоугольного сечения при одинаковой толщине стенки (и массе) выдержит большее усилие на изгиб,чем труба круглого сечения. При изгибе одна грань находится в зоне растяжения,а противоположная (параллельная ей)в зоне сжатия. Несущая способность тем больше,чем больше высота сечения профиля. Живой пример -рама Sportage.
На некоторых автомобилях рама в сечении имеет форму швеллера (повернутая на 90 град буква П).
В данном случае конструкция (консоль)из трубы усилена ребром из стального листа(косынкой),что увеличивает высоту профиля в месте наибольшей нагрузки(в месте крепления к раме).
Изделие прошло испытания и с успехом их выдержало, в чем заслуга конструкторской интуиции автора.
post May 26 2008, 04:56 PM
Насчет прямоугольных поперечных трубок это мысль - ибо мое авто в пластиковом обвесе и боковые трубы будут еще дальше от рамы smile.gif
КСергей
post May 26 2008, 06:19 PM
Пользователь №: 3,650
место дислокации: СПб
Смотрел на рынке француза http://cars.auto.ru/spb/cars/used/sale/1083828.html, точнее крепёж подножек. К раме крепится п-образная скоба с приваренными шпильками. Изнутри ставиться пластина и гайки. К скобе приварена трубка прямоугольного профиля усиленная косынкой (всего по три на борт). Сами подножки съёмные, вставил в трубки зафиксировал. Трубки приварены вровень с нижней плоскостью рамы. Шпильки видимо приварены не поверх скобы, а немного притоплены в паз. Т.е. ниже рамы выступают минимально. dumai.gif
Спортедж-янки 2002 АКПП
Субароид
post May 26 2008, 11:11 PM
Вот фотографии защит на Витаре.Проектирование и сполнение тоже моё,но уже почти двухлетней давности.Здесь поперечины прямоугольные,поэтому обошлись без косынок.Проблемма высоты не так актуальна,т.к. машина на 235 колёсах(мой Спортик на 215).
Впоследствии также дополнил выносной частью для Хай-Лифта.Едиственный недостаток,это то что пластины были взяты толщиной 5мм. На Спортик поставил 6 и 7 мм,это правильней.
vladislav968
post May 27 2008, 10:46 AM
Пользователь №: 5,034
Да круто и красиво, а главное функционально. А меня уже год вопрос мучает, можно ли таким же образом что-то типа кенгурятника сделать, желательно чтоб за него еще и хай-джеком можно было зацепиться. Вообще я специально на off-road еще не ездил, но почти еженедельные поездки в деревню к теще это, как правило экстрим, и в болотце застривал и брод фарсировал, и в снегу по пояс ползал. Но есть одна проблема, машина не подгатовлена-джек зацепить не за что( поэтому он пока и не куплен) ручная лебедка говорят не вариант. Отсюда и желание малыми финансовыми потерями и конструктивными изменениями авто подгатовиться ко всяким говналиновым неожиданнастям: соорудить подобие кенгурина, сделать трубы по бокам( описанные выше ) и можно покупать хай-джек трос и вперед на встречу приключениям. Может у кого есть какие чертежи, размеры по изготовлению обвеса был бы очень благодарен. Да и не я один я думаю.
vl@d
post May 27 2008, 11:50 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
кенгурин не катит B228.gif , увеличиш свесы-уменьшиш проходимость 1111480105.gif , силовой бавпер решает все проблеммы, ну или как вариант смотри тут:
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2920&st=0
vladislav968
post May 27 2008, 01:47 PM
а это http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2920&st=0 интересно. Спасибо будем че нибудь думать, делать. dumai.gif
grig4
post Feb 10 2010, 10:22 PM
Сообщение #32
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 4,730
место дислокации: Москва, Бибирево
2Субароид
Писал в личку, но повторю и здесь:
Дайте, пожалуйста, ссылку на фотки Ваших защит. Очень интересно !
На Израильском сайте этих фоток не нашел. Только последние (про багажник).
Спасибо
Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км
gavr_81
post Aug 25 2010, 08:56 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 6,395
место дислокации: с-пб
SAVant
post Aug 25 2010, 09:14 PM
Сообщение #34
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Цитата(gavr_81 @ Aug 25 2010, 10:56 PM) *
Оригинал статьи с фотками по родному адресу Субароида:
http://alachson-group.com/forum/17-7-1#9651
Все мои похождения у блохе
gavr_81
post Aug 27 2010, 12:59 AM
Сообщение #35
Brv2
post May 18 2012, 10:43 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 10,188
А фоток так и не видно!!!
Артём74
post May 19 2012, 11:05 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Купил на рынке подножки на ниву 5дверную 2500+1000сварному. Доволен ценой и внешним видом если надо сделаю фото
post May 19 2012, 11:09 PM
Сообщение #38
Артём74
post May 19 2012, 11:59 PM
Сообщение #39
Цитата(ghost @ May 20 2012, 01:09 AM) *
Завтра сфоткаю
Артём74
post May 22 2012, 09:24 PM
Сообщение #40
помыть было некогда,домкратить тоже еще не пробовал.
Текстовая версия Сейчас: 2nd July 2026 - 03:52 PM
