Антоха |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна ![]() |
Здраствуйте.
Проблемка нарисовался. При езде на оборотах от 1500 до 3000 появился металлический звон, вернее даже не звон, а даже скорее стрёкот, причём частота стрёкота отстаёт от количества оборотов двигателя, но увеличивается с их увеличением. Может это и не пальцы вообще стрекочат, а какя нить колодка тормозная передняя, потому что стрекочет вроде с водительской стороны. Определить источник звука не получается, потому как на ХХ всё нормально. Как Вы считаете, что смотреть? -------------------- |
МихаилТ |
Здраствуйте. Проблемка нарисовался. При езде на оборотах от 1500 до 3000 появился металлический звон, вернее даже не звон, а даже скорее стрёкот, причём частота стрёкота отстаёт от количества оборотов двигателя, но увеличивается с их увеличением. Может это и не пальцы вообще стрекочат, а какя нить колодка тормозная передняя, потому что стрекочет вроде с водительской стороны. Определить источник звука не получается, потому как на ХХ всё нормально. Как Вы считаете, что смотреть? а на месте при 1500 до 3000 как? -------------------- |
Антоха |
а на месте при 1500 до 3000 как? Нету ничего, обычный звук двигателя. -------------------- |
МихаилТ |
Нету ничего, обычный звук двигателя. я бы попробывал под нагрузкой, скажем на подъемнике и ручником придержать...... ![]() ![]() -------------------- |
609 |
Имхо ремни подтянуть. По состоянию - заменить.
Какой-то проскальзывает. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Антоха |
Это идея. А вот такой пример не пойдёт? Я тут недавно грязюку мясил и заметил, что никакого звона нету. А по асфальту есть. После 3000 тихо.
МихаилТ |
Это идея. А вот такой пример не пойдёт? Я тут недавно грязюку мясил и заметил, что никакого звона нету. А по асфальту есть. После 3000 тихо. попробуй под нагрузкой....а дальше видно будет.... -------------------- |
Антоха |
Через полчасика попробую. Отпишусь.
Проверил на подъёмнике, ничего замечено не было. Но с приходом жары замечается потерю в приемистости и при запуске двигла на ХХ обороты могут скакнуть как на 1200 так и на 800, при прогретом двигле. Грешу на бензонасос, поскольку обнаружил что бензобак весь проржавел, пришлось его менять, мыть форсунки и менять топл. фильтр, поэтому думаю что бензонасос уже подсел. -------------------- |
kross |
Это идея. А вот такой пример не пойдёт? Я тут недавно грязюку мясил и заметил, что никакого звона нету. А по асфальту есть. После 3000 тихо. После 3000 шум движка любой другой шум перекроет ![]() Стрекотало пару месяцев по весне - найти не смог ибо на ходу только было. Прошло само. Ничего не делал ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
CTAC |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Тут слушать надо хорошо. У меня например после установки на место локеров появился звон от 3000 долго искал казалось как железный но понимал локер на мотор не влияет.
Оказалось сирену сигнализации не под тем углом прикрутил она об винтик какой то задевала. Как выслушать совета дать не могу но понял что звенеть может все что угодно (вплоть до батарейки забытой в двери тоже было ) -------------------- |
Антоха |
Имхо ремни подтянуть. По состоянию - заменить. Какой-то проскальзывает. Кстати, по поводу ремня. На холостом когда газовал слышал лёгкий свист какого то ремня, интересно какого. А как вообще ремень может повлиять на стрёкот чего то там и приёмистость? -------------------- |
Svarog |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
А как вообще ремень может повлиять на стрёкот чего то там и приёмистость? расслоившийся ремень "лупит" по железке -------------------- |
609 |
Кстати, по поводу ремня. На холостом когда газовал слышал лёгкий свист какого то ремня, интересно какого. А как вообще ремень может повлиять на стрёкот чего то там и приёмистость? У меня по всесне было что-то очень похожее, звук был очень похож на металлический. Подтянул не думая ВСЕ ремни - прошло. А в оригинальном посте было что-то про приемистость? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Антоха |
609 |
Этот процитированное появилось позже чем мой процитированный пост
![]() Прием снижается во время визга или в принципе? Если в принципе, то скорее всего никак не связано. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
Через полчасика попробую. Отпишусь. Проверил на подъёмнике, ничего замечено не было. Но с приходом жары замечается потерю в приемистости и при запуске двигла на ХХ обороты могут скакнуть как на 1200 так и на 800, при прогретом двигле. Грешу на бензонасос, поскольку обнаружил что бензобак весь проржавел, пришлось его менять, мыть форсунки и менять топл. фильтр, поэтому думаю что бензонасос уже подсел. ну тык радывайся...ежели под нагрузкой на подъемнике ТИХО.....значит есть шанс что это спереди в ходовой брякает.... -------------------- |
Антоха |
ну тык радывайся...ежели под нагрузкой на подъемнике ТИХО.....значит есть шанс что это спереди в ходовой брякает.... Ну хоть это радует. Остаётся вторая часть вопроса, про обороты и бензонасос. Что можете сказать. -------------------- |
МихаилТ |
Ну хоть это радует. Остаётся вторая часть вопроса, про обороты и бензонасос. Что можете сказать. по мне сомнительно..... ![]() -------------------- |
Антоха |
по мне сомнительно..... ![]() А тогда что может быть? Каты вырезаны, мозги перепрошиты, форсунки помыты, фильтра поменяны, масло в норме. Комп показывает исправность всех датчиков, состав смеси в норме. Всю голову сломал. -------------------- |
Алексей Ч. |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза ![]() |
В тему про звон пальцев!
У меня начали звенеть поршневые пальцы, а точнее по-звякивать. Звон возникает так-сказать в "классических" ситуациях когда нагрузка на двигатель большая, а обороты маленькие (относительно нагрузки, конечно ![]() Пробег 90 000 км. Нормально ли это при таком пробеге? У кого как вообще с этим дела обстоят? -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
Текстовая версия | Сейчас: 29th September 2025 - 04:50 PM |
