| CTAC |
May 24 2008, 07:34 PM
Приложение хай-джека на удалении 30-40 см от рамы. Поднимается пол-авто. 3 несущих трубы приварены к пластинам на раме в торец без косынок (усилителей ) И не гнется конструкция при подъеме машины ??? Косынки есть и есть место побольше их сделать. Смотри внимательней фото №8,9 -------------------- |
May 25 2008, 12:38 AM
Косынки есть и есть место побольше их сделать. Смотри внимательней фото №8,9 Увидел косынки. Не убедило. Может я и ошибаюсь в том что не верю в неподвижность конструкции. Красиво - практично - недорого - согласен ибо нечто похожее пытался делать сам . Дело ограничивалось элементарным - зажать в тиски обрезок трубы L= 40 cм и надавить-потянуть рукой (сильно )- ну и играет - труба -то. Сделать качественную вещь - задача - и я буду рад если мои сомнения только помогут сие изваять -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Michael |
May 25 2008, 01:24 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. |
Супер ! Только бы выступ побольше.Чертежи в студию!. А вот то , что Спортяга танка забодала... наверно у вас танки другой системы
| Субароид |
May 25 2008, 08:55 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: вне ранговый Сообщений: 205 Регистрация: 16-February 08 Пользователь №: 4,522 место дислокации: Израиль |
Супер ! Только бы выступ побольше.Чертежи в студию!. А вот то , что Спортяга танка забодала... наверно у вас танки другой системы Не-е-е-е,выступ побольше не надо.Я б его даже поменьше сделал,но побоялся что джек будет на кузов опираться,но на фотах хорошо видно,что есть нехилый запасец.А насчёт танков,так танки то правильные,просто Спортажик правильней! kross Насчёт прутка и косынок ты не прав.Во первых,сплошной пруток по любому менее жёсткий чем труба,во вторых больших косынок там не требуется,в третьих ничто не мешает сделать так,как я сделал другу на Витару.Там вместо поперечных трубок,поставил прямоугольный профиль.Получилось жёстко,но занимает больше места,так что у себя решил ставить трубки. -------------------- |
| brat po razumu |
May 25 2008, 09:54 PM
Не-е-е-е,выступ побольше не надо.Я б его даже поменьше сделал,но побоялся что джек будет на кузов опираться,но на фотах хорошо видно,что есть нехилый запасец.А насчёт танков,так танки то правильные,просто Спортажик правильней! kross Насчёт прутка и косынок ты не прав.Во первых,сплошной пруток по любому менее жёсткий чем труба,во вторых больших косынок там не требуется,в третьих ничто не мешает сделать так,как я сделал другу на Витару.Там вместо поперечных трубок,поставил прямоугольный профиль.Получилось жёстко,но занимает больше места,так что у себя решил ставить трубки. Профильная труба прямоугольного сечения при одинаковой толщине стенки (и массе) выдержит большее усилие на изгиб,чем труба круглого сечения. При изгибе одна грань находится в зоне растяжения,а противоположная (параллельная ей)в зоне сжатия. Несущая способность тем больше,чем больше высота сечения профиля. Живой пример -рама Sportage. На некоторых автомобилях рама в сечении имеет форму швеллера (повернутая на 90 град буква П). В данном случае конструкция (консоль)из трубы усилена ребром из стального листа(косынкой),что увеличивает высоту профиля в месте наибольшей нагрузки(в месте крепления к раме). Изделие прошло испытания и с успехом их выдержало, в чем заслуга конструкторской интуиции автора. -------------------- |
May 26 2008, 04:56 PM
Не-е-е-е,выступ побольше не надо.Я б его даже поменьше сделал,но побоялся что джек будет на кузов опираться,но на фотах хорошо видно,что есть нехилый запасец.А насчёт танков,так танки то правильные,просто Спортажик правильней! kross Насчёт прутка и косынок ты не прав.Во первых,сплошной пруток по любому менее жёсткий чем труба,во вторых больших косынок там не требуется,в третьих ничто не мешает сделать так,как я сделал другу на Витару.Там вместо поперечных трубок,поставил прямоугольный профиль.Получилось жёстко,но занимает больше места,так что у себя решил ставить трубки. Насчет прямоугольных поперечных трубок это мысль - ибо мое авто в пластиковом обвесе и боковые трубы будут еще дальше от рамы -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| КСергей |
May 26 2008, 06:19 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 10-November 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,650 место дислокации: СПб |
Смотрел на рынке француза http://cars.auto.ru/spb/cars/used/sale/1083828.html, точнее крепёж подножек. К раме крепится п-образная скоба с приваренными шпильками. Изнутри ставиться пластина и гайки. К скобе приварена трубка прямоугольного профиля усиленная косынкой (всего по три на борт). Сами подножки съёмные, вставил в трубки зафиксировал. Трубки приварены вровень с нижней плоскостью рамы. Шпильки видимо приварены не поверх скобы, а немного притоплены в паз. Т.е. ниже рамы выступают минимально.
-------------------- Спортедж-янки 2002 АКПП
| Субароид |
May 26 2008, 11:11 PM
Насчет прямоугольных поперечных трубок это мысль - ибо мое авто в пластиковом обвесе и боковые трубы будут еще дальше от рамы Вот фотографии защит на Витаре.Проектирование и сполнение тоже моё,но уже почти двухлетней давности.Здесь поперечины прямоугольные,поэтому обошлись без косынок.Проблемма высоты не так актуальна,т.к. машина на 235 колёсах(мой Спортик на 215). ![]() ![]() ![]() Впоследствии также дополнил выносной частью для Хай-Лифта.Едиственный недостаток,это то что пластины были взяты толщиной 5мм. На Спортик поставил 6 и 7 мм,это правильней. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
| vladislav968 |
May 27 2008, 10:46 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 66 Регистрация: 22-April 08 Пользователь №: 5,034 место дислокации: Екатеринбург |
Да круто и красиво, а главное функционально. А меня уже год вопрос мучает, можно ли таким же образом что-то типа кенгурятника сделать, желательно чтоб за него еще и хай-джеком можно было зацепиться. Вообще я специально на off-road еще не ездил, но почти еженедельные поездки в деревню к теще это, как правило экстрим, и в болотце застривал и брод фарсировал, и в снегу по пояс ползал. Но есть одна проблема, машина не подгатовлена-джек зацепить не за что( поэтому он пока и не куплен) ручная лебедка говорят не вариант. Отсюда и желание малыми финансовыми потерями и конструктивными изменениями авто подгатовиться ко всяким говналиновым неожиданнастям: соорудить подобие кенгурина, сделать трубы по бокам( описанные выше ) и можно покупать хай-джек трос и вперед на встречу приключениям. Может у кого есть какие чертежи, размеры по изготовлению обвеса был бы очень благодарен. Да и не я один я думаю.
| vl@d |
May 27 2008, 11:50 AM
#30
Да круто и красиво, а главное функционально. А меня уже год вопрос мучает, можно ли таким же образом что-то типа кенгурятника сделать, желательно чтоб за него еще и хай-джеком можно было зацепиться. Вообще я специально на off-road еще не ездил, но почти еженедельные поездки в деревню к теще это, как правило экстрим, и в болотце застривал и брод фарсировал, и в снегу по пояс ползал. Но есть одна проблема, машина не подгатовлена-джек зацепить не за что( поэтому он пока и не куплен) ручная лебедка говорят не вариант. Отсюда и желание малыми финансовыми потерями и конструктивными изменениями авто подгатовиться ко всяким говналиновым неожиданнастям: соорудить подобие кенгурина, сделать трубы по бокам( описанные выше ) и можно покупать хай-джек трос и вперед на встречу приключениям. Может у кого есть какие чертежи, размеры по изготовлению обвеса был бы очень благодарен. Да и не я один я думаю. кенгурин не катит http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2920&st=0 -------------------- |
| vladislav968 |
May 27 2008, 01:47 PM
#31
кенгурин не катит http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2920&st=0 а это http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2920&st=0 интересно. Спасибо будем че нибудь думать, делать. |
| grig4 |
Feb 10 2010, 10:22 PM
#32
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 203 Регистрация: 17-March 08 Из: Москва, Бибирево Пользователь №: 4,730 место дислокации: Москва, Бибирево |
2Субароид
Писал в личку, но повторю и здесь: Дайте, пожалуйста, ссылку на фотки Ваших защит. Очень интересно ! На Израильском сайте этих фоток не нашел. Только последние (про багажник). Спасибо -------------------- Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км |
| gavr_81 |
Aug 25 2010, 08:56 PM
#33
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 612 Регистрация: 22-June 09 Пользователь №: 6,395 место дислокации: с-пб |
фотки не показывает!!!! включите заново!!!!
| SAVant |
Aug 25 2010, 09:14 PM
#34
фотки не показывает!!!! включите заново!!!! Оригинал статьи с фотками по родному адресу Субароида: http://alachson-group.com/forum/17-7-1#9651 -------------------- |
| gavr_81 |
Aug 27 2010, 12:59 AM
#35
спасибо!!!!!
| Brv2 |
May 18 2012, 10:43 PM
#36
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 13-March 12 Пользователь №: 10,188 место дислокации: Москва |
А фоток так и не видно!!!
| Артём74 |
May 19 2012, 11:05 PM
#37
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
Купил на рынке подножки на ниву 5дверную 2500+1000сварному. Доволен ценой и внешним видом если надо сделаю фото
-------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| ghost |
May 19 2012, 11:09 PM
#38
Купил на рынке подножки на ниву 5дверную 2500+1000сварному. Доволен ценой и внешним видом если надо сделаю фото да надо... -------------------- |
| Артём74 |
May 19 2012, 11:59 PM
#39
| Артём74 |
May 22 2012, 09:24 PM
#40
Купил на рынке подножки на ниву 5дверную 2500+1000сварному. Доволен ценой и внешним видом если надо сделаю фото помыть было некогда,домкратить тоже еще не пробовал. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd July 2026 - 11:35 PM |
