> Звон пальцев.
Антоха
post May 27 2008, 11:34 AM
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Здраствуйте.
Проблемка нарисовался. При езде на оборотах от 1500 до 3000 появился металлический звон, вернее даже не звон, а даже скорее стрёкот, причём частота стрёкота отстаёт от количества оборотов двигателя, но увеличивается с их увеличением. Может это и не пальцы вообще стрекочат, а какя нить колодка тормозная передняя, потому что стрекочет вроде с водительской стороны. Определить источник звука не получается, потому как на ХХ всё нормально. Как Вы считаете, что смотреть?
post May 27 2008, 11:47 AM
Цитата(Антоха @ May 27 2008, 11:34 AM) *
Здраствуйте.
а на месте при 1500 до 3000 как?
Антоха
post May 27 2008, 11:52 AM
Из: Коломна
Нету ничего, обычный звук двигателя.
post May 27 2008, 12:02 PM
я бы попробывал под нагрузкой, скажем на подъемнике и ручником придержать...... dumai.gif ,а выше 3000 тоже тихо....? dumai.gif
post May 27 2008, 12:15 PM
Имхо ремни подтянуть. По состоянию - заменить.
Какой-то проскальзывает.
Антоха
post May 27 2008, 12:17 PM
Из: Коломна
Это идея. А вот такой пример не пойдёт? Я тут недавно грязюку мясил и заметил, что никакого звона нету. А по асфальту есть. После 3000 тихо.
post May 27 2008, 12:35 PM
попробуй под нагрузкой....а дальше видно будет....
Антоха
post May 27 2008, 12:53 PM
Из: Коломна
Через полчасика попробую. Отпишусь.
Проверил на подъёмнике, ничего замечено не было. Но с приходом жары замечается потерю в приемистости и при запуске двигла на ХХ обороты могут скакнуть как на 1200 так и на 800, при прогретом двигле. Грешу на бензонасос, поскольку обнаружил что бензобак весь проржавел, пришлось его менять, мыть форсунки и менять топл. фильтр, поэтому думаю что бензонасос уже подсел.
post May 27 2008, 05:55 PM
Стрекотало пару месяцев по весне - найти не смог ибо на ходу только было. Прошло само. Ничего не делал dumai.gif
CTAC
post May 27 2008, 06:11 PM
Пользователь №: 4,744
Тут слушать надо хорошо. У меня например после установки на место локеров появился звон от 3000 долго искал казалось как железный но понимал локер на мотор не влияет.
Оказалось сирену сигнализации не под тем углом прикрутил она об винтик какой то задевала.
Как выслушать совета дать не могу но понял что звенеть может все что угодно (вплоть до батарейки забытой в двери тоже было )
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Антоха
post May 27 2008, 06:56 PM
Из: Коломна
Кстати, по поводу ремня. На холостом когда газовал слышал лёгкий свист какого то ремня, интересно какого. А как вообще ремень может повлиять на стрёкот чего то там и приёмистость?
Svarog
post May 27 2008, 07:01 PM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
расслоившийся ремень "лупит" по железке
post May 27 2008, 07:37 PM
У меня по всесне было что-то очень похожее, звук был очень похож на металлический. Подтянул не думая ВСЕ ремни - прошло.
А в оригинальном посте было что-то про приемистость?
Антоха
post May 27 2008, 07:57 PM
Из: Коломна
post May 27 2008, 08:09 PM
Прием снижается во время визга или в принципе? Если в принципе, то скорее всего никак не связано.
post May 28 2008, 12:35 PM
ну тык радывайся...ежели под нагрузкой на подъемнике ТИХО.....значит есть шанс что это спереди в ходовой брякает....
Антоха
post May 28 2008, 02:27 PM
Из: Коломна
Ну хоть это радует. Остаётся вторая часть вопроса, про обороты и бензонасос. Что можете сказать.
post May 28 2008, 03:44 PM
Антоха
post May 28 2008, 04:42 PM
Из: Коломна
Цитата(МихаилТ @ May 28 2008, 11:44 AM) *
А тогда что может быть? Каты вырезаны, мозги перепрошиты, форсунки помыты, фильтра поменяны, масло в норме. Комп показывает исправность всех датчиков, состав смеси в норме. Всю голову сломал.
Алексей Ч.
post Jun 18 2008, 01:46 PM
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
В тему про звон пальцев!
У меня начали звенеть поршневые пальцы, а точнее по-звякивать. Звон возникает так-сказать в "классических" ситуациях когда нагрузка на двигатель большая, а обороты маленькие (относительно нагрузки, конечно smile.gif ).
Пробег 90 000 км.
Нормально ли это при таком пробеге?
У кого как вообще с этим дела обстоят?
Текстовая версия Сейчас: 28th September 2025 - 04:19 AM
