| cladsl |
Feb 25 2017, 01:30 AM
#2101
Всем привет, помогите у меня калиновский гранд, клинит пер.правое колесо не сбрасывает давление, после нажатия на педаль тормоза цилиндр не отходит назад, колесо руками не провернуть , если открыть и закрыть штуцер, чтобы сбросилось давление крутится. колодки меняй... накладки стёрлись вот и клинит... ))) |
| plusnn |
Feb 25 2017, 01:42 AM
#2102
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 94 Регистрация: 14-April 13 Пользователь №: 11,888 место дислокации: Н.Новгород |
колодки меняй... накладки стёрлись вот и клинит... ))) поменял, цилиндр тоже поменял, все ровно клинит -------------------- Калиновский гранд 2005г.
| cladsl |
Feb 25 2017, 02:06 AM
#2103
| plusnn |
Feb 25 2017, 07:35 AM
#2104
направляющие смотрел ???))) да, пока педаль тормоза не выживаешь все двигается легко, нажал, поршень прижался к колодкам и назад не отходит, если повернуть штуцер прокачки, что бы вышла тормозуха поршень отпускает колесо крутится -------------------- Калиновский гранд 2005г.
| Kalevala |
Feb 25 2017, 09:24 AM
#2105
да, пока педаль тормоза не выживаешь все двигается легко, нажал, поршень прижался к колодкам и назад не отходит, если повернуть штуцер прокачки, что бы вышла тормозуха поршень отпускает колесо крутится Свободный ход педали посмотри -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| plusnn |
Feb 25 2017, 09:43 AM
#2106
Свободный ход педали посмотри а что должно быть, вроде нормально, причем так ведет себя только один цилиндр -------------------- Калиновский гранд 2005г.
| Silver |
Feb 25 2017, 09:44 AM
#2107
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 6-January 16 Пользователь №: 14,606 место дислокации: Севастополь |
Ослабла мембрана вакуумного усилителя, к которой прикреплен шток толкателя.
Этот шток давит на поршень ГТЦ и не дает манжете отккрыть обратный клапан (который стравливает давление в контуре). Проблема решается за 20 минут путем закручивания по часовой стрелке штока толкателя НА ОДИН оборот. Для этого придетсЯ открутить две гайки и отсоелинить ГТЦ от корпуса вакуумного усилителя. У себя проделывал эту операцию пол года назад. Накат просто шикарный. Расход топлива согласно тех характеристикам. -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
| Tuc |
#2108
осталось проинспектировать трубку до ГТЦ
а потом и сам ГТЦ -------------------- Старый безответственный флудер
| plusnn |
Feb 25 2017, 09:53 AM
#2109
Ослабла мембрана вакуумного усилителя, к которой прикреплен шток толкателя. Этот шток давит на поршень ГТЦ и не дает манжете отккрыть обратный клапан (который стравливает давление в контуре). Проблема решается за 20 минут путем закручивания по часовой стрелке штока толкателя НА ОДИН оборот. Для этого придетсЯ открутить две гайки и отсоелинить ГТЦ от корпуса вакуумного усилителя. У себя проделывал эту операцию пол года назад. Накат просто шикарный. Расход топлива согласно тех характеристикам. а почему один цилиндр клинит один цилиндр, разве все не должны тоже клинить ? -------------------- Калиновский гранд 2005г.
| Kalevala |
Feb 25 2017, 09:54 AM
#2110
Ослабла мембрана вакуумного усилителя, к которой прикреплен шток толкателя. Этот шток давит на поршень ГТЦ и не дает манжете отккрыть обратный клапан (который стравливает давление в контуре). Проблема решается за 20 минут путем закручивания по часовой стрелке штока толкателя НА ОДИН оборот. Для этого придетсЯ открутить две гайки и отсоелинить ГТЦ от корпуса вакуумного усилителя. У себя проделывал эту операцию пол года назад. Накат просто шикарный. Расход топлива согласно тех характеристикам. Там заводские регулировки,лучше не соваться -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| plusnn |
Feb 25 2017, 09:58 AM
#2111
осталось проинспектировать трубку до ГТЦ а потом и сам ГТЦ а там, что смотреть ? Там заводские регулировки,лучше не соваться так педаль на одном уровне стоит, как и была -------------------- Калиновский гранд 2005г.
| Tuc |
Feb 25 2017, 10:16 AM
#2112
| Kalevala |
#2113
так педаль на одном уровне стоит, как и была Её лягушка держит в верхнем положении.Страви вакуум, и рукой посмотри свободный ход.Должно где-то 5-7 мм быть,а потом упрется без вакуума. Если сразу усилие идёт,то свободного хода нету. Снять палец на вилке( которая толкает)и закрутить вилку на один оборот. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| plusnn |
Feb 25 2017, 11:39 AM
#2114
да но у меня только одно колесо подклинивает, у меня все трубки приходят в АБС в нем может быть причина? -------------------- Калиновский гранд 2005г.
| Petroskoi |
Feb 25 2017, 11:43 AM
#2115
да но у меня только одно колесо подклинивает, у меня все трубки приходят в АБС в нем может быть причина? тормозной шланг под замену -------------------- |
| plusnn |
Feb 25 2017, 11:00 PM
#2116
тормозной шланг под замену он нормальный, трещин нет, не течет -------------------- Калиновский гранд 2005г.
| Petroskoi |
Feb 25 2017, 11:07 PM
#2117
он нормальный, трещин нет, не течет у меня было такое на ГАЗ-69 - шланг изнутри забился, под давлением (ноги) тормозуха идет в РТЦ, а вот обратно уже "силов" пружины не хватает продавить жидкость обратно в бачек. соответственно, давление в шланге держится/остается после отпускания педали и колодки "тормозят" ((( косвенно подтверждается тем, что при откручивании штуцера все приходит в нормальное состояние. ИМХО -------------------- |
| tu4enok |
Feb 25 2017, 11:23 PM
#2118
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
он нормальный, трещин нет, не течет ну в таком случае, я думаю ,можно попробовать открутить весь шланг и прочистить,а за одно и глянуть ,что из трубки льется.... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Kalevala |
Feb 25 2017, 11:36 PM
#2119
у меня было такое на ГАЗ-69 - шланг изнутри забился, под давлением (ноги) тормозуха идет в РТЦ, а вот обратно уже "силов" пружины не хватает продавить жидкость обратно в бачек. соответственно, давление в шланге держится/остается после отпускания педали и колодки "тормозят" ((( косвенно подтверждается тем, что при откручивании штуцера все приходит в нормальное состояние. ИМХО Вспомнил раритета Вспомнил раритета С тех пор даже -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Petroskoi |
Feb 25 2017, 11:47 PM
#2120
Вспомнил раритета да я б и хотел бы тебя забыть, так ты ж в каждой теме затычка -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th November 2026 - 02:12 PM |
