| Desson |
Feb 1 2017, 11:11 PM
#41
Кхм, а с тобой когда кто-то едет, он тоже слышит этот вжик вжтк?) или только ты один
| Petroskoi |
Feb 1 2017, 11:19 PM
#42
Кхм, а с тобой когда кто-то едет, он тоже слышит этот вжик вжтк?) или только ты один кстати, да! а голоса? голоса еще кто-нить слышит али только ты? -------------------- |
| Ikarik |
Feb 2 2017, 09:27 AM
#43
Спасибо за сопереживание и соучастие! Побывал в другом сервисе - поддомкратили задний мост, заводил, слушали ... Качали, дергали, тормошили, репу чесали ... Сказали надо подшипники полуосей менять (один им особенно подозрительным показался). Шума я не услышал такого, как на дороге, а поехал - опять вжик-вжик. Сымай задний кардан и шевели крестовины! Потом расскажешь, какая из них закисла. Задняя или передняя. Делаю ставку на заднюю. -------------------- |
| Чел |
Feb 2 2017, 11:27 AM
#44
Кхм, а с тобой когда кто-то едет, он тоже слышит этот вжик вжтк?) или только ты один Жена слышит, а мастер сервиса - почти нет! Сымай задний кардан и шевели крестовины! Потом расскажешь, какая из них закисла. Задняя или передняя. Делаю ставку на заднюю. Ставки сделаны, ставок больше нет! Кардан полтора года с нуля оригинал+ шприцовка крестовин = ни каких намеков на закись! Посмотрим как эта рулетка раскрутится! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| m@loy |
Feb 2 2017, 01:31 PM
#45
Спасибо за сопереживание и соучастие! Побывал в другом сервисе - поддомкратили задний мост, заводил, слушали ... Качали, дергали, тормошили, репу чесали ... Сказали надо подшипники полуосей менять (один им особенно подозрительным показался). Шума я не услышал такого, как на дороге, а поехал - опять вжик-вжик. Только сейчас вспомнил. Было у меня похожее, когда треснула внутренняя обоима подшипника на полуоси. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Чел |
Feb 3 2017, 03:46 PM
#46
Только сейчас вспомнил. Было у меня похожее, когда треснула внутренняя обоима подшипника на полуоси. Подшипник заменили, Ни чего не изменилось, т к старый еще рабочий оказался! (3000 руб псу под хвост! Подробности здесь -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Feb 3 2017, 04:15 PM
#47
Еще подозрения - по характеру, частоте звука как бы не цепь в раздатке! Но как проверить? Не думаю,что от цепи может идти вибрация -------------------- |
| Чел |
Feb 3 2017, 07:08 PM
#48
Ставки сделаны, ставок больше нет! Кардан полтора года с нуля оригинал+ шприцовка крестовин = ни каких намеков на закись! Посмотрим как эта рулетка раскрутится! Сняли кардан (задний), проехали на передке - ТИИШИИНААААА! Передняя крестовина по одной оси потуже ходит, шприцевали, на одном шипе смазка не продавилась, раскачали крестовину - шума нет, стала полегче ходить, поставили. Я Прокачусь еще, если не утихнет - видимо эту крестовину поменяю, если не поможет - дальше пойдем! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Feb 6 2017, 11:22 AM
#49
.. Прокачусь еще, если не утихнет - видимо эту крестовину поменяю, если не поможет - дальше пойдем! крестовину поменял (передняя на заднем кардане) - Я Только как будто поменьше стал. Снятая - вполне рабочая, ржавчины нет! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Ермыч |
Feb 7 2017, 10:22 AM
#50
Ко мне эта сладкая парочка - вжик с вибрацией тоже полтора года назад приходили. Дело было в изношенном шлицевом соединении кардана.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Чел |
Feb 28 2017, 08:14 PM
#51
Значить так:
Езжу, Вжикает так же, может чуть посильнее, проехал не менее 1,5-2 тыщ км, дополнительных проблем вроде не возникает. --- Прокатился со мной прожженый шофер, бывший так же и авторемонтником, много версий изложил, но ни одной наиболее вероятной. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| tu4enok |
Feb 28 2017, 08:21 PM
#52
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
[quote name='Чел' date='Feb 28 2017, 08:14 PM' post='452342']
Значить так... Колек...,как говорят хороший стук наружу вылезит..... да....задача со многими неизвестными...и как решать?...... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Tuc |
Feb 28 2017, 09:05 PM
#53
Значить так: Езжу, Вжикает так же, может чуть посильнее, проехал не менее 1,5-2 тыщ км, дополнительных проблем вроде не возникает. --- Прокатился со мной прожженый шофер, бывший так же и авторемонтником, много версий изложил, но ни одной наиболее вероятной. ну осталось кардан задний махнуть с кем нибудь и проверить в нем ли дело -------------------- Старый безответственный флудер
| Чел |
Feb 28 2017, 09:32 PM
#54
ну осталось кардан задний махнуть с кем нибудь и проверить в нем ли дело а потом - мост, раздатку, ... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Андрей 55 |
Mar 1 2017, 05:10 AM
#55
а потом - мост, раздатку, ... А у меня как то тоже вылез ВЖИК ВЖИК, Коля, поищи -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Чел |
Mar 20 2017, 12:02 PM
#56
А у меня как то тоже вылез ВЖИК ВЖИК, ... Коля, поищи Поискали еще . .. В конце концов решил сам искать: Заставил выкрутить пробку задн редуктора, т к мои подозрения больше к нему склонялись! На ней оказалось много мелкой стружки намагничено! А потом я решил САМ посмотреть люфт хвостовика - и Там же все понятно! Теперь готовлюсь к ремонту редуктора - во что вылезет ХЗ. Отпишусь в той теме. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Petroskoi |
Mar 20 2017, 08:37 PM
#57
Поискали еще . .. В конце концов решил сам искать: Заставил выкрутить пробку задн редуктора, т к мои подозрения больше к нему склонялись! На ней оказалось много мелкой стружки намагничено! А потом я решил САМ посмотреть люфт хвостовика - и Там же все понятно! Теперь готовлюсь к ремонту редуктора - во что вылезет ХЗ. Отпишусь в той теме. лучше бы ты камушек нашел... -------------------- |
| Чел |
Mar 24 2017, 09:08 PM
#58
... готовлюсь к ремонту редуктора - во что вылезет ХЗ. Отпишусь в той теме. Отписываюсь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...48entry453748 -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Aug 28 2017, 08:39 PM
#59
Мля, ту болячку вылечил, теперь (пару дней, как заметил, особенно - когда за 400 кг картошки вез домой сотню километров, но и на легке - стало ощущаемо (когда знаешь, особенно, да и жена (даже) заметила как "что то дребезжит")):
от 60 кмч нарастает вибрация до 65, за тем спадает к 70-75 кмч. На нагрузу движком вперед и назад - значительно сильнее, накатом вроде особо не слышно. В начале на самоблокировку хабов заподозрил - сегодня проверил, не они. На дисбаланс колес не похоже - нагрузка же влияет. Двиган работает ровно (а звук похож на "когда троит", а ты давишь) По остальному - вообще не понятно! Помню, коллеги с таким сталкивались, но ответа не нашел! (был бы подвесной - на него бы подумал (было похожее и на Шохе, и на Мерсе), или, если бы карданом где то цепанул хорошо. .. Но нет же этого!) Еще работа Нет времени хоть на яму заехать - позырить там всё. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Aug 28 2017, 11:30 PM
#60
Крестовина... скорее задняя ...
Либо редуктор... Больше нечему... Колеса как правило трясут "за сотню"... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2026 - 03:48 AM |
