| Andrey832 |
Jan 17 2017, 10:10 PM
#41
Наблюдал за замкнувшей лебедке на Патриоте - крайне неприятные ощущения. Хорошо, было время для скидывания клеммы с аккума. У себя на лебедке в цепи стоит Грюнер, кнопки - у руля. +100! У меня как-то провод стартера замкнул на коллектор(ещё на жигулях) -еле успели обрубить! Дыму было "маманегорюй"! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| шурале56 |
#42
В спортяжном мануале по куче различных ремонтных операций первым пунктом идет "скинуть клемму с аккумулятора". Вот жеж враги мануал составляли, не?
Jan 17 2017, 10:18 PM
#43
Жень! Я Саше отвечал, хотя, я думаю он, как автоэлектрик, итак это знает... Я сам с электрикой не очень Насчёт отключения мозгов Саша правильно сказал,- не надо!(мозги переходят в режим обучения) а вот куда его кинуть,если на слаботочные цепи? -------------------- |
| Petroskoi |
Jan 17 2017, 10:23 PM
#44
а вот куда его кинуть,если на слаботочные цепи? минусовой проводок слаботочного потребителя (сигналка, ЭБУ) на минусовую клемму АКБ -------------------- |
| Andrey832 |
Jan 17 2017, 10:32 PM
#45
а вот куда его кинуть,если на слаботочные цепи? Да просто замыкаешь контакты выключателя массы любым проводом с предохранителем! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Александр 533 |
Jan 17 2017, 10:48 PM
#46
Да просто замыкаешь контакты выключателя массы любым проводом с предохранителем! Да, это нормально, можно предохранителем соединить. А насчёт обучения мозгов - всё очень банально : при снятии минуса скидываются все ошибки и полученные при езде корректировки. И если с двигателем что то "не так" при первой поездке машина начинает страшно тупить пердеть и дёргаться, пока опять мозги всё не скорректируют. На моей этот беспредел может длится минут 30 и по пробегу 20 - 30 км. Стараюсь клемму пореже снимать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Jan 17 2017, 11:44 PM
#47
Да, это нормально, можно предохранителем соединить. А насчёт обучения мозгов - всё очень банально : при снятии минуса скидываются все ошибки и полученные при езде корректировки. И если с двигателем что то "не так" при первой поездке машина начинает страшно тупить пердеть и дёргаться, пока опять мозги всё не скорректируют. На моей этот беспредел может длится минут 30 и по пробегу 20 - 30 км. Стараюсь клемму пореже снимать. Саш-на моей такого беспредела нету -------------------- |
| Kalevala |
Jan 18 2017, 01:18 AM
#48
Саш-на моей такого беспредела нету Коррекция улетает в ноль.При холодной заводке ,аж бензом пахнет поначалу.Потом ,за 10-20 км. восстанавливаются нормальные параметры( у мну -7) и впоследующем не пахнет -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Mar 7 2017, 02:27 PM
#49
как такой выключатель?
-2500А -------------------- |
| Andrey832 |
Mar 7 2017, 08:31 PM
#50
как такой выключатель? -2500А Ты куда его ставить собираешься? Если под капот, то в критической ситуации он тебе вряд-ли поможет -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Mar 7 2017, 08:43 PM
#51
Ты куда его ставить собираешься? Если под капот, то в критической ситуации он тебе вряд-ли поможет пока никуда не собираюсь -------------------- |
| Andrey832 |
Mar 7 2017, 08:52 PM
#52
пока никуда не собираюсь Я вот себе выбрал девайс http://www.aliexpress.com/item/High-Curren...9999.277.K1xNkB но никак не решу нужен он мне или "анунах"... тогда ещё кнопку на приборку ставить придётся -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Mar 7 2017, 09:01 PM
#53
Я вот себе выбрал девайс http://www.aliexpress.com/item/High-Curren...9999.277.K1xNkB но никак не решу нужен он мне или "анунах"... тогда ещё кнопку на приборку ставить придётся это размыкатель с дистанционкой? -------------------- |
| brabus_dub |
Mar 8 2017, 12:24 AM
#54
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО |
-------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
Mar 8 2017, 08:00 AM
#55
у меня сейчас также и такое-же -------------------- |
| 1rfnz |
Mar 17 2017, 09:30 PM
#56
Вот на почту пришло: http://silich.ru/kommutator-massy.html
Вообще не надо заморачиваться куда ставить |
| Petroskoi |
Mar 17 2017, 10:12 PM
#57
Вот на почту пришло: http://silich.ru/kommutator-massy.html Вообще не надо заморачиваться куда ставить -------------------- |
| Andrey832 |
Mar 22 2017, 08:32 PM
#58
Вот на почту пришло: http://silich.ru/kommutator-massy.html Вообще не надо заморачиваться куда ставить Ток в 200 А только "ниачём"(ну, может на пузотёрки сгодится...) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Вован36 |
Mar 22 2017, 10:19 PM
#59
Почему клемму скидывать вредно?
Последние года 3 авто использую по выходным и всю неделю спортик ждет меня с выкл "массой" , чем это вредно? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Александр 533 |
Mar 22 2017, 11:26 PM
#60
Почему клемму скидывать вредно? Последние года 3 авто использую по выходным и всю неделю спортик ждет меня с выкл "массой" , чем это вредно? Вредно не вредно. См, пост 47. Со временем все машины становятся Опелем, ну то есть начинают пиз@дить. Я считаю, что обесточивать мозги не нужно. ИМХО. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd January 2026 - 04:52 AM |
