3 страниц V < 1 2 3 >
> люфт после замены!, поменял подшибник полуоси ! появился люфт
post Oct 14 2015, 10:43 AM
Оно наверно и к лучшему, что не разборные и герметичные.Только какие они: роликовые или шариковые?А так, такие на большинстве машин современных стоят и не требуют регулировки- затянул и все..
Ермыч
post Oct 14 2015, 11:58 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Trucker @ Oct 14 2015, 01:05 AM) *
Ну,Еремыч 1111480105.gif ,все таки заставил в гараж залезть 1111480105.gif .Кольцо от *таза*: ,весной поставил такие, пока без проблем.Люфт минимальный. 32a.gif
Благодарю. Завтра посмотрю на авторынке.
Цитата(Panzer38 @ Oct 14 2015, 10:26 AM) *
Вот теперь в раздумьях - оставлять защитные крышки или содрать их нафик... dumai.gif dumai.gif
Вообще то в закрытые подшипники часто не докладывают смазку. Смотрите ссылку "Замена смазки в закрытом подшипнике" - http://remontscooter.ru/page/zamena-smazki...m-podshipnike-2
post Oct 14 2015, 12:14 PM
Насколько я понял - внутри они так же - конические роликовые.
Вот и меня мучают сомнения насчет смазки внутри подобного подшипника.
post Oct 14 2015, 12:48 PM
Как вариант, снять наружный пыльник с подшипника-все равно родной стоит.Увеличиться и объём смазки немного .
post Oct 14 2015, 12:52 PM
Я, наверное, так сделаю - при установке сниму пыльники с подшипника, набью туда смазки.
Затем пыльники поставлю обратно, а заодно и вокруг подшипника набью смазки, как обычно. B200.gif
Garrykon
post Oct 14 2015, 01:15 PM
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
А зачем такой избыток смазки? В подшипник, да еще и вокруг? Какой смысл от смазки вокруг? Она там и будет висеть на стенках.
ИМХО, вариант с пыльниками - самый оптимальный. Смазка не выбрасывается из подшипника, ротируется внутри. Кстати смазки закладывается обычно 30-60 процентов свободного объема подшипника.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Ермыч
post Oct 14 2015, 04:17 PM
Посмотрите ту ссылку, что я выше дал. Там в конце видео именно с этим.
Ермыч
post Oct 14 2015, 04:35 PM
Вскрывается совершенно новый ступичный подшипник, и в нём обнаруживается смазки 10 - 20% от свободного объёма - в ютубе видео с таким делом есть. По этому рекомендуется набивать смазкой и новые подшипники. 30% от свободного объёма это мало. Нужно набивать не менее 60%, но не более 80, что бы пыльники не выдавило.
Yuretz
post Oct 14 2015, 04:40 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 14,097
Подскажите, какую смазку лучше использовать?
Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
Ермыч
post Oct 14 2015, 04:54 PM
Синюю Азмол №158. - хорошая не дорогая смазка.
Очень хорошая смазка MOBILGREASE XHP 222, ищите её по номеру 98GM27. 400 гр. туба стоит 360 - 380 руб.
Я Азмолом мажу и подшипники и карданы - мне как то её вполне достаточно.
Garrykon
post Oct 14 2015, 04:56 PM
Если коротко - смазку, соответствующую стандарту NLGI GC-LB. (можно погуглить).
Это как правило пишется на упаковке.
Yuretz
post Oct 14 2015, 08:04 PM
Сообщение #32
Из: Челябинск
Всем спасибо!! )) Возьму MOBIL.
Ден2
post Aug 29 2016, 12:19 AM
Сообщение #33
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Собираюсь самостоятельно менять передние ступичные подшипники. Не мог бы кто-нибудь описать проверенный способ регулировки их без динамометрического ключа?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Desson
post Aug 29 2016, 12:36 AM
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Я бью молотком по плоской отвертке по пазу в гайке, тем самым ее закручивая, до тех пор, пока колесо (на ступицу лучше одеть колесо) не перестанет люфтить (брать руками снизу и сверху, шатать). Потом, как люфт пропадает я еще закручиваю гайку, обычно не сильно много, можно понять, если колесо уже туго крутится, тогда нужно ослабить гайку и контрить ее. Главное чтобы колесо свободно вращалось и не люфтило. Потом проверить люфт км через 50 и потом еще 50.
Я даж не знал, что есть способ с динамометрическим ключом)
Ден2
post Aug 29 2016, 12:46 AM
Сообщение #35
Из: Белгород
Спасибо. С динамометрическим ключом - в легионовской книге написано, кажется.
Сашок 495
post Aug 29 2016, 08:58 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Цитата(Сережа_1990 @ Jun 17 2015, 06:52 AM) *
всем привет! решил поменять подшибники и сальники так как потекли! все поставил как надо , вставил полуось в чулок закрутил и появился люфт вперед-назад! все пересмотрел но не могу понять в чем дело! может кто подскажет
заказывай другой сальник полуоси! они по толщине разные поэтому и люфт я уже так мост поменял!!!!
капля в море!
post Aug 29 2016, 09:06 PM
Сообщение #37
А номерок правильного, не подскажешь B020.gif Хотя люфтит то подшипник. dumai.gif
post Mar 8 2017, 06:01 PM
Сообщение #38
Цитата(Desson @ Aug 28 2016, 11:36 PM) *
Я бью молотком по плоской отвертке по пазу в гайке, тем самым ее закручивая, до тех пор, пока колесо (на ступицу лучше одеть колесо) не перестанет люфтить (брать руками снизу и сверху, шатать). Потом, как люфт ? :dumпропадает я еще закручиваю гайку, обычно не сильно много, можно понять, если колесо уже туго крутится, тогда нужно ослабить гайку и контрить ее. Главное чтобы колесо свободно вращалось и не люфтило. Потом проверить люфт км через 50 и потом еще 50.
Эт ты про ступичные переднего колеса пишешь,на заднем хрен так проверишь biggrin.gif
выточил (обточил до 2мм толщины)из кольца,которое от заднего ступичного осталось Изображение,срезал буртик,аккуратненько шлифанулИзображение поставил на место Изображение.....пойдёт заместо спицы велосипеднойai: -для исключения продольного люфта полуоси dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post Mar 8 2017, 06:16 PM
Сообщение #39
а чем люфт мешает?
post Mar 8 2017, 06:21 PM
Сообщение #40
Цитата(korol @ Mar 8 2017, 05:16 PM) *
а чем люфт мешает?
думаю что,способствует гораздо более быстрому износу подшипника dumai.gif smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 04:17 AM
