3 страниц V < 1 2 3
> люфт после замены!, поменял подшибник полуоси ! появился люфт
post Mar 8 2017, 06:32 PM
Сообщение #41
Цитата(709 @ Mar 8 2017, 05:21 PM) *
думаю что,способствует гораздо более быстрому износу подшипника dumai.gif smile.gif
Ну не знаю. Я за всю история менял только один раз и то хорошие на новые. а так наверно ещн бы на старых и катался
tu4enok
post Mar 8 2017, 06:54 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 11,073
года три назад при диагностике в сервисе тоже приговорили подшипники полуосей к не сильно срочной замене....
купил новые под-ки, сальники.....и до сих пор ждут замены ...
люфт есть ,2-4мм,но никаких потеков из под сальников нет и все нормально....пробег 193т.км
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
post Mar 8 2017, 07:52 PM
Сообщение #43
Цитата(709 @ Mar 8 2017, 05:01 PM) *
Эт ты про ступичные переднего колеса пишешь,на заднем хрен так проверишь biggrin.gif
выточил (обточил до 2мм толщины)из кольца,которое от заднего ступичного осталось Изображение,срезал буртик,аккуратненько шлифанулИзображение поставил на место Изображение.....пойдёт заместо спицы велосипеднойai: -для исключения продольного люфта полуоси dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Там не только в этом месте люфтит B093.gif На полуоси тоже что-то с посадкой..Где то классная тема была про все размеры- подшипника ,чулка,полуоси.И как победить.Не могу найти 1111480105.gif ,толи здесь,толи на кияшном форуме dumai.gif .Там и чертежи вроде были.Если кто найдёт,в ФАК закиньте B020.gif
post Mar 10 2017, 03:59 PM
Сообщение #44
поставил колечко,сделал прорезь по совету опытных товарищейИзображение,собрал ,люфта нету....приработается,,,,на второй полуоси тоже люфт убрал таким-же способом,время покажет B020.gif
post Mar 10 2017, 04:22 PM
Сообщение #45
Цитата(korol @ Mar 8 2017, 05:16 PM) *
а чем люфт мешает?
А вы в курсе, что задняя полуось при качении удерживается от "убегания" из чулка моста всего лишь мааленьким буртиком в подшипнике высотой примерно в 1 миллиметр! B228.gif
Стопорная гайка на полуоси при этом играет роль "предохранителя", чтобы полуось действительно не уехала вместе с колесом в сторону от машины smile.gif smile.gif smile.gif
И вот когда автомобиль скачет по неровностям "направлений", возможно, с отрывом колес от поверхности, полуось вместе с внутренней обоймой болтается как @*% в стакане во внешней обойме подшипника, а между внутренней и внешней обоймами пляшут ролики в сепараторе.
post Mar 10 2017, 09:28 PM
Сообщение #46
Это примерно так и есть по задумкам инженеров! Только как "... в стакане" - это субъективно, а в мм - по горизонту 2-3мм (вдоль оси), а по вертикали (радиусу) до 0,1 примерно.
Когда ударная нагрузка на такой подшипник (а это роликовый!), при езде по бездору, даже если учесть всю массу (скажем 1500кг) авто на периодические удары по одной стороне, при 1 обороте в секунду - да ему это тьфу! тем боле, что это лишь 10-20% пути.
А вот когда в секунду 10-15 оборотов, да умножить на остальную часть пути (дорогу, а не направление) - это в 500 и более раз выше получится в итоге (износ за еденицу времени, т е "машино-часов")! Если все на километры считать - тут +-
Правда при боле-мене постоянной радиальной нагрузке - подшипник за счет конуса сам выбирает зазор и "удары" меньше!
Честно - я до селе таких именно систем не встречал, но такое не распространенное техническое решение должно быть взвешенным, тем более испытанным десятилетиями - поэтому я теперь склонился ему доверять.
(Всё ИМХО)
post Aug 16 2017, 06:27 PM
Сообщение #47
Муть какая-то B093.gif .Снимаю ща задний редуктор 1111480105.gif ( пока ещё не снял).Проверил люфт полуосей( кольцо вазовское-1.4мм стоит),люфтит на 1 мм B093.gif .Меряю чулок в посадочном-28.3,28.5 где-то Прикрепленное изображение B228.gif + тормозной щит немного выпирает- пусть 0.5 мм.А меряю на полуоси( в натяг подшипник- сальник) тоже 28.5 Прикрепленное изображение blink.gif .По идее ровно B093.gif ,но люфт +шайба куда деваются dumai.gif ?Попробую шайбы на 2-2.2 заказать 1111480105.gif -0.2-0.5,зазор считаю нормальным.Крышки полуосей гнутые к болтам B228.gif ,видно выдавливает нагрузкой dumai.gif .Мож крышки потолще заказать( места там хватает), и ноу проблем dumai.gif ?
Пи.Си:пробег 129,подшипники тимкен- родные,состояние новых B228.gif .
post Aug 17 2017, 11:35 AM
Сообщение #48
Цитата(Kalevala @ Aug 16 2017, 07:27 PM) *
Муть какая-то ...Проверил люфт полуосей
( кольцо вазовское-1.4мм стоит), люфтит на 1 мм
...По идее ровно B093.gif ,но люфт +шайба куда деваются dumai.gif ?Попробую шайбы на 2-2.2 заказать ..Крышки полуосей гнутые к болтам B228.gif ,видно выдавливает нагрузкой
Не пойму - зачем давить сильнее на сальник? Науха кольца, если и так всё в ноль? Науха еще толще крышку?
Хоть ты засжимайся верхнюю обойму и сальник!
(на 1стр же все жевали и показывали! B020.gif )
Если убирать люфт - шайбу надо между торцом роликов и стопорной обоймой подшипника ставить! Именно здесь! Или торцануть верхнюю обойму подшипника в близлежащем месте!
Ни какие другие манипуляции на люфт в подшипнике не повлияют!
Но опять же - Науха!?
machinist
post May 22 2019, 03:46 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 12,039
место дислокации: Новомосковск
Доброо всем. Подскажите как влияет люфт в подшипнике задней полуоси на регулировку схождения-развала? А то в сервисе на развале обнаружили этот люфт 2-3мм и гарантию не дают.
Sportаge Grаnd 04г. Калининград 2.0 16кл 128л. Хабы АVM
post May 22 2019, 08:56 PM
Сообщение #50
Уроды! Скажи, пусть смотрят мануал! У нас они такие по конструкции (подшипники).
Они ж не на вывешенных колёсах регулировку делают, надеюсь.
В рабочем состоянии (под нагрузкой) люфта нет.
Messir
post May 23 2019, 01:02 AM
Сообщение #51
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Никак... У нас неразрезной мост и к передку отношения не имеет... У меня после лифта мост ушел на 1 см в сторону (пока не сделал регулируемую панару), при этом сход-развал делали без проблем. А люфт в подшипниках полуосей заметен только на вывешенных колесах (как правильно сказали). Надеюсь они развал-схождение не на подъемнике делают?))))))))))))
machinist
post May 23 2019, 12:01 PM
Сообщение #52
Спасибо. Лучше обращусь на развал к другому мастеру более-менее адекватному)
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 18th February 2026 - 09:46 PM
