28 страниц V < 1 2 3 4 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
Striker
post Apr 25 2008, 08:21 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
не соглашусь только с одним (хотя возможно я не правильно понял просто) - на машинас с ОБД2 есть режим самодиагностики, тому пример Ауди, те же кстати Изудзу, и т.д.
ОБД2 стали применять с 94года и в пример есть множество машин на которых реализован ОБД2 и самодиагностика по блинкам. Есть целое издание по диагностики, там всё это описано кстати.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
iliaf
post Apr 25 2008, 11:50 PM
Пользователь №: 4,223
Да тоесть как я понял свой 16 клапонный америкос 2000 года я сам при помоше перемычки не продиагностирую.
post Apr 26 2008, 12:07 AM
Вне рангов
А у меня кореец 94 г.в,выпущенный для Кореи ,разъём только под капотом в районе возд.фильтра и официалы спокойно всё считывают.Причём мозг стоит Бошевский ,так-же как и все датчики (теперь уже почти все,в смысле есть неоригинал).
post Apr 26 2008, 09:56 AM
Я думаю - нет.
У меня тоже самое. Диагностировать (серьезно) могу только у официалов или дорогим сканером. Самостоятельно - только ошибки, с помощью перемычки.
А хотелось бы своим ноутом подключится...
Alex74
post May 27 2008, 08:13 PM
Пользователь №: 5,353
Мужики,подскажите -а можно продиагностировать и стереть коды ошибок KL-line ном в американке 2002года? купил юсб кллайн адаптер,скачал прог а чтото не получается...Да и ещё трабл -штатный центральный замок с брелка не работает,хотя генережка на кварце есть(хотьбы светодиод поставили блин).Как привязать брелок читал -но опятьже нефига не получилось (может опять чтот не так делал....)
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
post May 27 2008, 08:17 PM
Стереть коды ошибок совсем просто. Скинуть минусовую клемму с аккумулятора и минуту подержать тормоз.
post May 27 2008, 09:01 PM
Американские "мозги" заточены под OBDII, поэтому и прога должна быть по OBDII. Некоторые из них заточены под конкретный адаптер.
Маловероятно что этим адаптером и прогой доберешся до центрального замка (скорее всего иммобилайзера). Эти проги только для двигателя и то не много. Все остальное - дилерским сканером.
И все-таки интересно как привязать брелок. Расскажи, пожал-та.
Alex74
post May 27 2008, 10:30 PM
Сообщение #28
хех почему я этот сайт тольк что нашел...супер сайт!
Переключить ключ зажигания из положения OFF в положение RUN 8 раз в течении 10 сек,оставив ключ в положении RUN.
Нажать на программируемом брелоке любую кнопку.
Если требуется запрограммировать более 1-го брелока,нажать кнопку на следующем.
Переключить ключ в положение OFF.
инфу нарыл по маркировке на брелке....
Ещё вопросик задам-сорри что не в тему-можно штатную сдмагнитолу(уже изначально стоит-к саморезу не подлезешь) вынуть не снимая панель?она прикручена или нет?
Сообщение отредактировал Alex74 - May 28 2008, 12:45 AM
post May 27 2008, 11:56 PM
Сообщение #29
Прикручена.
Смотри тут.
ПростоЖ
post May 29 2008, 02:29 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
А если не скидываются dumai.gif На сканер тащиться или ваще пора новый блок управления движком покупать h365g.gif (Уж больно много ошибок rvu-i-mech.gif )
"Кореец" 2002 автомат TDI
Alexei
post Jun 23 2008, 04:29 PM
Сообщение #31
Мимо проходил
Пользователь №: 5,492
Воспользовался документом от Striker, импульсы регистрировал осциллографом.
После включения зажигания появился один перманентный (ждал минуты 2) сигнал и более ничего и никаких импульсов.
У самого спортаж 95 г, 8 клапанный двухлитровик.
Хотелось бы знать, мот тут какие-то нюансы есть?
Mishael
post Jun 23 2008, 06:42 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 5,334
Цитата(Виктор @ Apr 26 2008, 09:56 AM) *
Я думаю - нет.
Вот тут написано деагностировать серьезно! тут вопрос, как не серьзно можно деагностировать, и как же всетаки сурьезно??? С помощью БК это сурьезо??? а что показывает дорогой сканер?(пролсто не разу не видел, купил БК и вполне доволен), а он может третью лямбду диагностировать через ОБД2???
да и вообще, есть минимальный набор параметров??? или вообще параметры диагностики что диагнностировать и каким способом(тут думаю все через разъем...) или только ошибки вылезающие????
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
post Jun 25 2008, 05:01 PM
Сообщение #33
Диагностировать серьезно - это читать не только ошибки, но и показания всех датчиков в реальных режимах. А совсем серьезно - изменять некоторые регулировки.
БК выдает только то, что выдают "мозги" по ОБД. А это, обычно, не много. Но для "внутреннего употребления" достаточно. Остальное серьезными сканерами.
Mishael
post Jun 25 2008, 06:59 PM
Сообщение #34
Все равно не догоню: серьезный сканер к каждому датчику получается цепляется??? или он через ОБД мониторит???
на сервисе мне какой то большой и желтый подцепили к диагностическому разъему и все посмотрел мастер, что хотел, но там только ОБД...
Sportаge
korablikoff
post Sep 3 2008, 10:12 AM
Сообщение #35
Пользователь №: 5,081
место дислокации: Ленинград
только вместе с этим еще и сд радио скинется? если там есть код.
post Sep 3 2008, 11:20 AM
Сообщение #36
Обязательно скинется.
А чего этого бояться? На любом сервисе могут клему скинуть не спросить.
korablikoff
post Sep 3 2008, 12:14 PM
Сообщение #37
Так на любом сервисе после этого и восстанавливать будут. А я что с ней делать буду? как ее в чувства вернуть? пока правда до этого не дошло...но иногда хотелось бы аккамулятор и отключить.
И вот еще такой момент...на многих машинах для самодиагностики никакие диоды не нужны, мигает сам чек, здесь такого нет?
post Sep 3 2008, 12:27 PM
Сообщение #38
Ни разу мне нисего с магнитолой на сервисе после отключения аккума не делалм smile.gif
И восстанавливать они ничего не обязаны - так как если код есть, то только у владельца.
Приходится просто по-новой запустить сканирование радиостанций - и все (стоит пролоджи). Родная магнитола была настолько древняя - что там таких проблем априори не было. Но была отправылена на помойку по другим причинам.
Ну а если нет каких-то кодов от магнитолы - можешь ее выкинуть. Аккумулятор не вечен, и максимум через пару лет его придеться менять - уж я не говорю про необходимые отключения во время проведения сервисного обслуживания.
Нет.
post Nov 13 2008, 03:57 PM
Сообщение #39
Цитата(609 @ Sep 3 2008, 11:27 AM) *
Нет.
а вот Дэн говорит что МОЖНО....
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=42790
ugluck
post Nov 14 2008, 02:04 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 4,894
место дислокации: 77
Подскажите, какой софт юзать для COM-портового KL-Line адаптера?
Sport&ge J&, 2004, 2л. бенз., МКПП
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2026 - 01:08 PM
