vladislav968 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 66 Регистрация: 22-April 08 Пользователь №: 5,034 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Всем доброго времени суток. Подскажите люди что делать: брякает запаска на калитке с заду.Автоторовский спортейдж. Что только не делал: регулировал пружину, не пятак прикрученный
к задней двери приклеевал резину и мягкую и твердую ни че не помогает, может у кого есть опыт как справиться с этим бряканьем. |
Svarog |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
Всем доброго времени суток. Подскажите люди что делать: брякает запаска на калитке с заду.Автоторовский спортейдж. Что только не делал: регулировал пружину, не пятак прикрученный к задней двери приклеевал резину и мягкую и твердую ни че не помогает, может у кого есть опыт как справиться с этим бряканьем. А точно калитка. У меня гремела сама дверь. Вылечил изолентой на скобу замка. -------------------- |
vladislav968 |
А точно калитка. У меня гремела сама дверь. Вылечил изолентой на скобу замка. Именно калитка, дверь не брякает. Подозрение на скобу замка калитки, но я туда изолентунаматывал и двухсторонний скотч, эффекта не дало. Ощущение как будто калитка прыгает вверх-вниз и долбит |
Svarog |
Именно калитка, дверь не брякает. Подозрение на скобу замка калитки, но я туда изолентунаматывал и двухсторонний скотч, эффекта не дало. Ощущение как будто калитка прыгает вверх-вниз и долбит если память не изменяет кто-то лечил упиранием запаской в столб и чуть-чуть сдавал назад ![]() но вариант рисковый -------------------- |
vladislav968 |
если память не изменяет кто-то лечил упиранием запаской в столб и чуть-чуть сдавал назад ![]() но вариант рисковый Мне уже так полечили. Ваз-2115 в корму вошла на пятый день покупки авто. Результат запаска сыграла на пружине и две малюсинькие царапины на бампере с боков от номера, которые потом с мойками почти исчезли, а у него капот с переди принял форму моей запаски, треснула решетка и выпала правая фара ![]() |
stomatolog |
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова ![]() |
Раз был удар даже слабый надо обращаться в сервис а неизобретать колесо!
Виктор |
Всем доброго времени суток. Подскажите люди что делать: брякает запаска на калитке с заду.Автоторовский спортейдж. Что только не делал: регулировал пружину, не пятак прикрученный к задней двери приклеевал резину и мягкую и твердую ни че не помогает, может у кого есть опыт как справиться с этим бряканьем. У меня по-началу тоже брякало сзади. Оказалось - болты замка багажника были ослаблены. Кстати, скоба замка (внизу) регулируется по положению. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
samoxa7 |
У меня по-началу тоже брякало сзади. Оказалось - болты замка багажника были ослаблены. Кстати, скоба замка (внизу) регулируется по положению. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Zver |
Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 2 Регистрация: 30-May 08 Пользователь №: 5,394 место дислокации: Сызрань, Самарская область ![]() |
Была такая же проблема.
Во первых была разбита втулка верхней петли калитки (разобрал петлю, все прочистил, смазал, и поставил доп шайбу). Во вторых петля замка багажника сточилась в месте соприкосновения с замком. (банально подложил прокладку под петлю, тем самым место износа оказалось выше.) Теперь при проезде неровностей в машине тишина. Сообщение отредактировал Zver - May 30 2008, 09:10 AM |
vladislav968 |
Была такая же проблема. Во первых была разбита втулка верхней петли калитки (разобрал петлю, все прочистил, смазал, и поставил доп шайбу). Во вторых петля замка багажника сточилась в месте соприкосновения с замком. (банально подложил прокладку под петлю, тем самым место износа оказалось выше.) Теперь при проезде неровностей в машине тишина. |
Текстовая версия | Сейчас: 16th June 2025 - 05:36 PM |
