Andrey832 |
#2701
Спецы! Подскажите, что можно взять на замену топливного фильтра: TSN 9341 или AFA KA4520127, а то цена хундаёв кусается...
![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
cladsl |
#2702
Andrey832 |
#2703
от нашетазика можно поставить... типа с калины... ))) Ну, эти до 100 руб, а идут как аналоги родному.. ![]() А чем калиновские-то лучше? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
cladsl |
#2704
Ну, эти до 100 руб, а идут как аналоги родному.. ![]() А чем калиновские-то лучше? я подсказал чё можно взять за некусучую цену и не хёндаевское... ну ещё + ко всему в наличии всегда есть ждать не надо... а чем лучше-хуже я без понятия... шо калины шо хёндаи ездят се и ездят... на таких же заправках заправляюца... ))) |
709 |
#2705
Ну, эти до 100 руб, а идут как аналоги родному.. ![]() А чем калиновские-то лучше? если быстросъёмы калиновские(иль родные рабочие),то можно и их ставить ![]() ![]() -------------------- |
Kalevala |
#2706
Кто знает
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
sashamas |
#2707
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK ![]() |
Ну, эти до 100 руб, а идут как аналоги родному.. ![]() А чем калиновские-то лучше? скажите пожалуйста номер подшипника ( первичного вала что ли) который меняется пи замене СЦЕПЛЕНИЯ и сальник какой- а то я так и не понял какой и где? ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
709 |
#2708
скажите пожалуйста номер подшипника ( первичного вала что ли) который меняется пи замене СЦЕПЛЕНИЯ и сальник какой- а то я так и не понял какой и где? ![]() 0K011 16 103-сальник перв.вала 0K011 17 204 -подш.перв.вала -------------------- |
sashamas |
#2709
0K011 16 103-сальник перв.вала 0K011 17 204 -подш.перв.вала спасибо очень большое - очень во время прямо под заказ.... короче кроме комплекта сцепы и этого подшипнмка больше ничего не надо менять при замене сцепы да ????(ну это еси по минимуму ) сцепепу эту взялУсиленное сцепление X-Treme Outback для KIA Sportage 2.0L 4cyl FE 16V DOHC 12/96-1/04Поделиться Усиленное сцепление X-Treme Outback для KIA Sportage 2.0L 4cyl FE 16V DOHC 12/96-1/04 Код: KKI23001-1A по подсказке форумчан. мастер теперь мозги парит - говорит что достаточно только этот подшипник K KY01 11 303 Подшипник коленвала...что бы не трогать коробку....вообщем я опять в замешательстве - нервничаю -помогите... ??? -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
709 |
#2710
спасибо очень большое - очень во время прямо под заказ.... короче кроме комплекта сцепы и этого подшипнмка больше ничего не надо менять при замене сцепы да ????(ну это еси по минимуму ) сцепепу эту взялУсиленное сцепление X-Treme Outback для KIA Sportage 2.0L 4cyl FE 16V DOHC 12/96-1/04Поделиться Усиленное сцепление X-Treme Outback для KIA Sportage 2.0L 4cyl FE 16V DOHC 12/96-1/04 Код: KKI23001-1A по подсказке форумчан. мастер теперь мозги парит - говорит что достаточно только этот подшипник K KY01 11 303 Подшипник коленвала...что бы не трогать коробку....вообщем я опять в замешательстве - нервничаю -помогите... ??? ну можно конечно и подшипник коленвала и сальник коленвала заодно махнуть,но если там подтёков нет,зачем менять?И неизвестно ещё ,сколь новые проходят ![]() ![]() -------------------- |
sashamas |
#2711
ну можно конечно и подшипник коленвала и сальник коленвала заодно махнуть,но если там подтёков нет,зачем менять?И неизвестно ещё ,сколь новые проходят ![]() ![]() понял СПАСИБО-просто при движении без нагрузки на легке- как ручеек в коробке журчит- раньше нивы были так там вообще жуть как...после замены масла на полусинтетику в кпп и раздатке шум нежнее стал - я думаю что может это и есть подшипник первичного.. ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
709 |
#2712
sashamas |
#2713
Да пожалуйста! ![]() будте так любезны подскажите еще = Вилка привод Сцепления- на всех моторах одинакова??? нашел по гуманной цене неоригенал но написано под мотор 2.5 литра ??? -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
709 |
#2714
будте так любезны подскажите еще = Вилка привод Сцепления- на всех моторах одинакова??? нашел по гуманной цене неоригенал но написано под мотор 2.5 литра ??? А ЧТО за номер неоригинала? Возьми Onnuri GSPK-006-300руб. ,а то оригинал от тыщи ![]() -------------------- |
sashamas |
#2715
А ЧТО за номер неоригинала? Возьми Onnuri GSPK-006-300руб. ,а то оригинал от тыщи ![]() благодарю...да вот беда поставщик не шлет этот номер- позвонил и сказал оригинал за 600р но якобы для двигла 2.5.. вот и переживаю что заказал не то наверное .......завтра узнаю ном ер....мож успею отменить. отчего и спрашивал какая вилка стоитт на моторе 2.5литр- это хоть от какого года выпуска моторы. двигатель 2.5л. Это по ходу САРЕНТО надо срочно снимать заказ..... Onnuri GSPK-006-300руб==???? ПОДОЗРИТЕЛЬНО ДЕШЕВО/? она хоть ходить будет то/,,,,,, подскажите пользует кто такую вилку..... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Ден2 |
#2716
Да нет на наших машинах такого мотора, это что-то не то. Пробил эту Оннури - автодок без проблем, меньше 300р, экзист - тоже. Попробуй сменить поставщика)
-------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Tuc |
#2717
будте так любезны подскажите еще = Вилка привод Сцепления- на всех моторах одинакова??? нашел по гуманной цене неоригенал но написано под мотор 2.5 литра ??? у дизеля такой же код 0K01116520 благодарю...да вот беда поставщик не шлет этот номер- позвонил и сказал оригинал за 600р но якобы для двигла 2.5.. вот и переживаю что заказал не то наверное .......завтра узнаю ном ер....мож успею отменить. отчего и спрашивал какая вилка стоитт на моторе 2.5литр- это хоть от какого года выпуска моторы. двигатель 2.5л. Это по ходу САРЕНТО надо срочно снимать заказ..... с нашими машинами никогда !!! менеджерам нельзя говорить год выпуска больше 2002 !!! у меня 2005 - но я говорю 2002 -------------------- Старый безответственный флудер
sashamas |
#2718
у дизеля такой же код 0K01116520 с нашими машинами никогда !!! менеджерам нельзя говорить год выпуска больше 2002 !!! у меня 2005 - но я говорю 2002 благодарю всех за внимание... ![]() ![]() ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Tuc |
#2719
благодарю всех за внимание... ![]() ![]() ![]() что за направляющая ? по которой подшипник ходит ? -------------------- Старый безответственный флудер
sashamas |
#2720
А ЧТО за номер неоригинала? Возьми Onnuri GSPK-006-300руб. ,а то оригинал от тыщи ![]() слава богу разобрались - оказывается заказал вилки Onnuri GSPK-006-300руб=это у него оно уже 400р ну чтож ладно уверяет что корейское и хр качество... ![]() и еще и главное не можем понять номер этого пальца с шаром на который вилка опирается ![]() CZ-K041 либо=Hyundai/Kia 0K9A2 16 232 Фиксатор вилки сцепления Ось вилки сцепления- это одно и то же ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2025 - 07:06 AM |
