4 страниц V « < 2 3 4
> Клапан EGR, Подскажите номер...
Asyl
post Jun 1 2014, 08:06 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Тоже надо этот клапан заглушить а то тресется весь троит устал от от этого
Asyl
post Jun 2 2014, 01:01 PM
Сообщение #62
Из-за этого клапана машина может не тянуть особенно на холодную и тупить когда на газ давишь 39a.gif
korsar_
post Jun 3 2014, 12:42 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Нет.
А вмиоем вопросе все перепроверив (цвета проводов на фишках) оказалось что фишка с клапана продувки адсорбера была одета на егр и наоборот. Переставил теперь еле слышно больше чуствуется если взять рукой клапан адсорбера как он дергается. Егр не трещит.
Теперь вопрос какой алгоритм работы клапана продувки адсорбера.
Asyl
post Jun 3 2014, 11:01 PM
Сообщение #64
Все сегодня я его заглушил исп клапан егр , машина перестала троить и двигло не передергевается B128.gif буду решать оставшиеся проблемы
slitov
post Jun 3 2014, 11:33 PM
Сообщение #65
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
На джимниках тоже егр глушат. И симптомы закисание клапана те же.
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
Desson
post Feb 15 2017, 05:13 PM
Сообщение #66
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
А вот скажите мне, я сам не определюсь, который год смотрю на клапан ЕГР, разбирал смотрел, все в порядке, система работает, но иногда, когда делать нечего, появляется желание его заглушить, просто так).
Какие +/- езды с ним или заглушки на нашей машине? В инте полно статей, но все разнятся.
Еще думаю, что пока система исправно работает, то и трогать ее не нужно (по принципу работает - не лезь!!).
Интересно читал, что глушение кислорода отраб. газами нужно, чтобы большое количество азота в кислороде не вымыло масленую стенку в поршне, правда или вымысел? Т. е. отраб. газы нужны в движке для продления его ресурса (для меня это важно, а не экономия топлива, куда уж больше).
post Feb 15 2017, 09:11 PM
Сообщение #67
Цитата(Desson @ Feb 15 2017, 04:13 PM) *
* большое количество азота в кислороде не вымыло масленую стенку в поршне*
post Feb 15 2017, 09:14 PM
Сообщение #68
Цитата(Kalevala @ Feb 15 2017, 08:11 PM) *
эт у Ермыча над спросить... он всё знает... )))
ivany4
post Mar 12 2017, 07:38 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 11,745
Цитата(gans @ Dec 3 2013, 10:35 PM) *
Если отключили разъём с катушки клапана ЕГР то будет ошибка
Ликвидировал егр вместе с катушкой. Пустой разъём замотан изолентой . Ошибок нет , езда нормальная .
post Mar 13 2017, 07:19 PM
Сообщение #70
В описании кодов ОБД2 есть и такие
P0400 выхлопных газов Рециркуляция
P0401 выхлопных газов Рециркуляция Недостаточное Определен
P0402 выхлопных газов Рециркуляция Чрезмерное Определен
P0403 рециркуляции отработавших газов Цепь управления
P0404 рециркуляции отработавших газов Диапазон регулировки цепей / производительность
P0405 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь низкого
P0406 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь высокого
P0407 рециркуляции выхлопных газов датчик "B" Цепь низкого
P0408 рециркуляции выхлопных газов датчик "B" Цепь высокого
P0409 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь
перевод конечно ещё тот, но можно понять, что у тебя что то с ЭБУ двигателя, если ошибки не высвечивает.
Ден2
post Mar 13 2017, 07:27 PM
Сообщение #71
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Прошивки могут быть разными. Возможно, именно его прошивка не считает отсутствие клапана ЕГР ошибкой)
Для примера, в моей комплектации отсутствует с завода лампочка джекичана. Но стоило мне накинуть на соответствующие её клеммы в диагностическом разъёме контрольную лампочку, как после её отключения в мозгах выскочила ошибка "неисправность лампы check". Вылечилось обнулением мозгов.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
ivany4
post Mar 13 2017, 10:01 PM
Сообщение #72
Сканер говорит " Рециркуляция N/A " .
Но это его личные проблемы .
zenya
post May 23 2017, 02:23 PM
Сообщение #73
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
ЕГР С мозгами он как нибудь завязан ??? По идее, да. Лампочка "выбрось двигатель" в прынципе должна загораться только при отключении фишки от управляющего клапана. Если тупо заглушить исполнительный клапан, расход бензина не возрастет ??? А то на холостых слегка потряхивает. Свечи новые DENSO иридиево-платиновые.
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
удав
post May 23 2017, 03:05 PM
Сообщение #74
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
нет.....у меня наоборот,немного уменьшился и машина лучше тянет.
вы сами себе ответили smile.gif можно и фишку скинуть,но её тогда надо соединить с приборной лампочкой ..лучше 24 вольтовой.
zenya
post May 23 2017, 03:11 PM
Сообщение #75
Ну типа, как я на крайслере кастрировал адсорбер. Просто выкинул, а клапан продувки оставил висеть, что бы ошибка не висела, можно было и лампу повесить как нагрузку. А как на счет детонации?
удав
post May 23 2017, 03:48 PM
Сообщение #76
Из: Кировская обл.
на 2х тыс оборотов(в это время срабатывет ЕГР) двигатель работает даже мягче. С ЕГР впри этих оборотах как то работал натуженно(как бы ему тяжело) и звук двигателя был громче. Всё же добавление части выхлопных газов двигателю явно не нравился biggrin.gif
zenya
post May 23 2017, 04:12 PM
Сообщение #77
Спасибо, ща попробую заглушить и потестить. Думаю для начала паронит поставить, если все норм будет тогда металлическую вырежу.
Текстовая версия Сейчас: 7th June 2025 - 10:37 AM
