2 страниц V < 1 2
> Нужна помощь
Van
post Mar 15 2007, 11:30 PM
Из: г. Москва ВАО
Пользователь №: 1,317
Сегодня поменял свечи - были платиновые вроде ещё могли походить, красного налёта нет, вот на свече 4 горшка вверху резьбы между уплотнительной шайбой и корпусом изолятора были следы прегорелого масла (похоже на жженый сахар)..... Так всё нормально.
Есть ещё одно наблюдение: после дроссельой заслонки (за ней) есть масленный налёт, но не только масло, а смесь как бы с бензином..... Х.З. что такое но вызывает неприятные мысли..... Масло не ест, правда при смене масла перелил немного, но уровень такой же. Увиденое скорее похоже на подобную картину только в движках с корбюраторами на классике, где вентиляция выходит прямо в карбюратор и там получается такой бензиново-маслянны налёт....
На новых (родных свечах) машинка едет так же, работает более стабильно нежели раньше (только при прогретом движке), но опять таки не слышно монотонного урчания. Хотел ремень проверить, но вот верхние метки никак не поверить без снятия защитной крышки, а там и термостат надо снимать..... забил до выходных.
mashina
post Mar 16 2007, 11:24 AM
Из: М.О. Можайск +79262497692
Пользователь №: 2,599
место дислокации: московская область г.Можайск
какой пробег у двигателя,сам проводишь ТО или на тех. станции.
mashina
post Mar 16 2007, 05:12 PM
Цитата(вован @ Mar 4 2007, 08:52 AM) *
У меня была такая беда,глючил бензонасос(не давал нужного давления) поменял моторчик всё прекратилось tongue.gif
сколько стоит моторчик и где покупал
Van
post Mar 16 2007, 09:15 PM
Из: г. Москва ВАО
Пробег 97000 км. Сам провожу ТО. Интересно мне, да и к тому же, я просто неудовлетворён качеством выполнения работ на станциях ТО.
kot
post Apr 24 2007, 09:21 AM
Мимо проходил
Пользователь №: 2,665
место дислокации: Россия, МО
Народ подскажите кто че сможет. При интенсивном разгоне (старт на светофоре) на 1й передаче происходит провал, а после машинка начинает нормально разгоняться и загорается "Check", который пропадает через день-два. В чем дело? sad.gif
post Apr 24 2007, 10:13 AM
Цитата(kot @ Apr 24 2007, 09:21 AM) *
Народ подскажите кто че сможет. При интенсивном разгоне (старт на светофоре) на 1й передаче происходит провал, а после машинка начинает нормально разгоняться и загорается "C:-)eck", который пропадает через день-два. В чем дело? sad.gif
mashina
post Apr 24 2007, 10:46 AM
поменяй свечи,"С:-)еск" перестанет загораться но провал не исчезнет это такая конструкция машины у кого не спрашивал на первой передаче провалы у всех когда педаль в пол
вован
post Apr 24 2007, 12:00 PM
Сообщение #28
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Цитата(Van @ Mar 12 2007, 09:45 PM) *
Я тут собираюсь на днах снять бензонасос и посмотреть.... В эти выходные ездил в Самару и по дороге пришлось снимать бак с Форда Фокуса и промывать его. Симптомы били ой как похожи на мои - весь бак в слизи какойто и сетка насоса тоже. Как результат мёртвый насос.... Это при пробеге машины 2000 км. мой то уже 97 набегал. Там наверно ещё больше какашек.
В книжке написано, что у Спортяги насос разборный, но продаётся только в сборе, может кто знает где есть ремкомплект?
Антоха
post Nov 2 2007, 06:18 PM
Сообщение #29
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Цитата(вован @ Apr 24 2007, 08:00 AM) *
Насос неразборный однозначно. Менял свой недавно, разобрал только с помощью молотка.
post Mar 13 2017, 07:50 PM
Сообщение #30
B093.gif искать тему,
поэтому вопрошу:
Можно ли снять движок (МКПП) без ямы? как?
Хелпаните Плиз! Товарищ встрял ...
post Mar 15 2017, 09:50 PM
Сообщение #31
поэтому вопрошу:
К сожал., как обычно, с первого разу не отзываюсти!
Но мож со второго ...
Я канеш умом то понимаю, что навряд-ли, но отвечать перед товарищем надо, а сам то не снимал!
Надо движок делать, а лишней копеечки нет, вот и хочет попытаться в гараже...
post Mar 15 2017, 10:17 PM
Сообщение #32
практика показывает что можно
Трофим
post Mar 17 2017, 02:01 AM
Сообщение #33
Пользователь №: 14,328
Коробку в гараже без ямы снимаю один.
Мотор снимаю один но с помощью подкотного гуся.
Раньше в крыше гаража был крюк снимал с помощью механической лебедки. Гараж бетонный.
Если ничего нет а мотор снять надо, сначала скидываю голову а потом в 2 снимаем блок руками через трубу.
Ну это конечно если мотор под переборку. Удачи.
mal
post Sep 24 2017, 11:53 AM
Сообщение #34
Пользователь №: 9,519
место дислокации: Чебоксары
Добрый день.
4WD, 2003. Калининград.
Стрелка спидометра периодически падает до нуля (километры также перестают набираться). Менял датчик скорости VSS. По случаю поставил новый МКПП с РК, где VSS подсоединяется к пластиковой шесттеренке (кому надо, есть практически исправный старый…). При контроле сигнала на входе спидометра, С250, обнаружено, что сигнал временами пропадает.
Вопрос: где находятся разьемы по питанию С2256, С2252 и по заземлению С2237, С2254 или где и как их искать (как выглядят)?
[img]https://yadi.sk/i/bMEz6dNf3NAzYk[/img]
Kia Sportage 2003 Калининград 16кл МКПП
shaft
post Oct 18 2017, 09:07 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
Цитата(mal @ Sep 24 2017, 10:53 AM) *
Добрый день.
Обычно обрыв прямо возле датчика !
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2026 - 04:43 AM
