snanislav |
Всем привет. Недавно обнаружил небольшую трещинку на раме в районе солдата. Не знаю от чего точно такое, то ли от долгой езды с убитыми сайлентами панары, то ли старость не радость ...
Проще всего было бы кинуть к левому лонжерону рамы растяжку от солдата - НО мешает труба глушителя ! Вот и думаю внедрить нижний рычаг от передней подвески с какой нибудь мощной шаровой, например рулевой наконечник грузовика. Какие плюсы вижу: - избавится от панары и как следствие необъятный простор извращенному мозгу для переноса амортизаторов и др... ![]() - мост будет держать не ПОЛОВИНА рамы а ВСЯ - говорят артикуляция лучше Почему тема актуальна для Гранда ? Потому что поперечная "труба" прямая (в отличии от коротышей) и поэтому не побита Буду рад выслушать мнения ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
Смотря какие задачи стоят.
А-рычаг, делают для больших ходов подвески. Например для триала:большие колёса,большая артикуляция. Для оффроуда это минус, например для мягких грунтов и болот. Здесь большие ходы не нужны. Но на Спортаже,считаю делать только зад - смысла нет. Проще заварить раму и оставить Панару. -------------------- |
котейка |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 29-June 14 Из: фрязино М.О Пользователь №: 13,403 место дислокации: фрязино ![]() |
Смотря какие задачи стоят. А-рычаг, делают для больших ходов подвески. Например для триала:большие колёса,большая артикуляция. Для оффроуда это минус, например для мягких грунтов и болот. Здесь большие ходы не нужны. Но на Спортаже,считаю делать только зад - смысла нет. Проще заварить раму и оставить Панару. в чем проявляются минусы на оффроуде??? -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
BFGoodrich |
в чем проявляются минусы на оффроуде??? А-рычагов или больших ходов подвески? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 2nd August 2025 - 10:28 PM |
