| Tuc |
Mar 14 2017, 02:34 PM
#2721
тебя в http://elcats.ru/kia забанили что ли?
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Старый безответственный флудер
| sashamas |
Mar 14 2017, 04:23 PM
#2722
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
да че там забанили....начинаешь в экзист выходить названия меняются --то тяга - то опора .и где этот грибок...тем более не ни фига не видно на схеме...честно больше писанины ...я спросил кто ставил -номера...и что тут .... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Tuc |
Mar 14 2017, 04:34 PM
#2723
№2 Hyundai/Kia 0K2A116102 Палец направляющий крышки коробки передач
названия да по разному бывает если название меня смущает я просто код в яндекс вбиваю - смотрю результаты -------------------- Старый безответственный флудер
| sashamas |
Mar 14 2017, 04:59 PM
#2724
№2 Hyundai/Kia 0K2A116102 Палец направляющий крышки коробки передач названия да по разному бывает если название меня смущает я просто код в яндекс вбиваю - смотрю результаты вот так... уже палец ....благодарю за помощь .... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Tuc |
Mar 14 2017, 05:50 PM
#2725
вот так... уже палец ....благодарю за помощь .... повтрюсь если название меня смущает я просто код в яндекс вбиваю - смотрю результаты я не заказывал поэтому все взятые коды применяются на свой страх и риск )) я не менял себе ось - пробег 190 -------------------- Старый безответственный флудер
| sashamas |
Mar 14 2017, 08:51 PM
#2726
повтрюсь если название меня смущает я просто код в яндекс вбиваю - смотрю результаты я не заказывал поэтому все взятые коды применяются на свой страх и риск )) я не менял себе ось - пробег 190 понял вас. спасибо..короче толком я сам так и не разобрался= но мастер сказал пока хватит того что заказано.....по поводу гугла и картинок да их там .....не меряно все подряд...это хорошо когда сам деталь видел в оочую и тогда проще ....а когда сам не видел и не представляешь то можно ошибиться. Благодарю всех участников ...дискуссии= удалось собрать необходимое...на той неделе рассчитываю менять. -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Tuc |
Mar 14 2017, 09:03 PM
#2727
Hyundai/Kia 0K011 16 221C Крышка кпп -
вот тоже название пьяного переводчика -------------------- Старый безответственный флудер
| огородник |
Mar 14 2017, 09:16 PM
#2728
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
| sashamas |
Mar 14 2017, 11:11 PM
#2729
Hyundai/Kia 0K011 16 221C Крышка кпп - вот тоже название пьяного переводчика так это и на само деле крышка и цена соответственно... интересно только она хоть с болтом-пальцем этим вообще.... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| sashamas |
Mar 18 2017, 09:23 PM
#2730
так это и на само деле крышка и цена соответственно... интересно только она хоть с болтом-пальцем этим вообще.... извините но тема карданов с 16года молчит... однако подскажите кто пользовал на белкарданах= At program AT U-412 Крестовина карданного шарнира- словакия- всего 350р. но без товотницы...и колец хоть на картинке коробки есть....размеры в роди 85 на 28... ???? или лучше ИЖ GK04041 ///4122201030 смущает товотница в крышке - мешать не будетттт???? -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Andrey832 |
Mar 18 2017, 10:11 PM
#2731
извините но тема карданов с 16года молчит... однако подскажите кто пользовал на белкарданах= At program AT U-412 Крестовина карданного шарнира- словакия- всего 350р. но без товотницы...и колец хоть на картинке коробки есть....размеры в роди 85 на 28... ???? или лучше ИЖ GK04041 ///4122201030 смущает товотница в крышке - мешать не будетттт???? Себе ставил такую https://www.emex.ru/f?detailNum=s546&brandI...3452&packet=623 Тавотниц нет, но они ИМХО и не нужны,- стоит с 11-го года и не "жужжит"! Тавотница в крышке не мешает(раньше такая крестовина стояла), только хорошей крестовине смазка(дополнительная) не нужна. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| sashamas |
Mar 18 2017, 10:41 PM
#2732
Себе ставил такую https://www.emex.ru/f?detailNum=s546&brandI...3452&packet=623 Тавотниц нет, но они ИМХО и не нужны,- стоит с 11-го года и не "жужжит"! Тавотница в крышке не мешает(раньше такая крестовина стояла), только хорошей крестовине смазка(дополнительная) не нужна. благодарю весьма..своевремнно.... Бяка в форме сальника первичного вала и вылезла....- масло перло в сцепу из кпп ..износ почти полный-45тыс ...шерсти тож много. выжимной убит....вилка погнута...палец зализан...короче успел.... Усиленное сцепление X-Treme Outback для KIA Sportage 2.0L 4cyl FE 16V DOHC 12/96-1/04 Код: KKI23001-1A а вот крестовины и не пригодились.....шлицы тож в норме.... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Andrey832 |
Mar 26 2017, 08:51 PM
#2733
Ну, про сцепу так и думал,- уж больно скидка крутая
Так, что не ведитесь на рекламные обещалки,- ставьте маздовскую! Тут решил лампочки в фарах поменять,- а то уже 2.5 года стоят Koito V-white (до них каждый год менял всякие осрамы и филипсы) Всё мечтал фары отполировать, но после установки който забил,- и так светят нормально! Ехать в японозапчасти не захотел,- решил заказать на емексе - бьются по коду P0746W и цена дешевле, чем 2.5 года назад - 1080 р -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Silver |
Mar 29 2017, 03:05 PM
#2734
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 6-January 16 Пользователь №: 14,606 место дислокации: Севастополь |
Доброго всем дня.
Не могу найти код датчика ABS, который расположен на заднем мосту (на шаре редуктора). Может кто подскажет? В EMEX не нашел. Поиском по сайту тоже не получилось. -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
| Вадимка |
Mar 29 2017, 03:22 PM
#2735
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 22-July 13 Пользователь №: 12,243 место дислокации: светлогорск |
| 709 |
Mar 29 2017, 03:41 PM
#2736
Доброго всем дня. Не могу найти код датчика ABS, который расположен на заднем мосту (на шаре редуктора). Может кто подскажет? В EMEX не нашел. Поиском по сайту тоже не получилось. 0K01A 43 711A-но чего-то цена нереальна упс-вверху уже отписали -------------------- |
| Silver |
Mar 29 2017, 04:07 PM
#2737
Спасибо за помощь.
Да. Цена кусается. 4400 за датчик. Однако. -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
| 709 |
Mar 29 2017, 04:17 PM
#2738
Спасибо за помощь. Да. Цена кусается. 4400 за датчик. Однако. если он (АБС) в принципе и не нужен,может его просто ликвидировать?На форуме есть пояснения,как это сделать быстро и безболезненно -------------------- |
| Сан4еС36 |
Mar 29 2017, 07:25 PM
#2739
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 94 Регистрация: 12-October 15 Пользователь №: 14,440 место дислокации: vrn |
ставьте маздовскую!
а номерок можно, если есть номер комплекта, и намного лучше ? |
| 709 |
Mar 29 2017, 08:12 PM
#2740
ставьте маздовскую! а номерок можно, если есть номер комплекта, и намного лучше ? маздовскую чего? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 10:39 AM |
