146 страниц V « < 135 136 137 138 139 > »
> Коды запчастей
Tuc
post Mar 14 2017, 02:34 PM
Сообщение #2721
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
тебя в http://elcats.ru/kia забанили что ли? B020.gif
sashamas
post Mar 14 2017, 04:23 PM
Сообщение #2722
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(жып @ Mar 14 2017, 02:34 PM) *
тебя в http://elcats.ru забанили что ли? B020.gif
да че там забанили....начинаешь в экзист выходить названия меняются --то тяга - то опора .и где этот грибок...тем более не ни фига не видно на схеме...честно больше писанины ...я спросил кто ставил -номера...и что тут .... B178.gif
Tuc
post Mar 14 2017, 04:34 PM
Сообщение #2723
№2 Hyundai/Kia 0K2A116102 Палец направляющий крышки коробки передач
названия да по разному бывает
если название меня смущает я просто код в яндекс вбиваю - смотрю результаты
sashamas
post Mar 14 2017, 04:59 PM
Сообщение #2724
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
вот так... уже палец ....благодарю за помощь .... B020.gif только я не пойму по схеме..... что значит ....ось...... по экзисту CZ-K041 Ось вилки сцепления Kia Sportage- это вроди как сама вилка
Tuc
post Mar 14 2017, 05:50 PM
Сообщение #2725
повтрюсь
я не заказывал
поэтому все взятые коды применяются на свой страх и риск ))
я не менял себе ось - пробег 190
sashamas
post Mar 14 2017, 08:51 PM
Сообщение #2726
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Цитата(жып @ Mar 14 2017, 05:50 PM) *
повтрюсь
я не заказывал
понял вас. спасибо..короче толком я сам так и не разобрался= но мастер сказал пока хватит того что заказано.....по поводу гугла и картинок да их там .....не меряно все подряд...это хорошо когда сам деталь видел в оочую и тогда проще ....а когда сам не видел и не представляешь то можно ошибиться.
Благодарю всех участников ...дискуссии= удалось собрать необходимое...на той неделе рассчитываю менять.
Tuc
post Mar 14 2017, 09:03 PM
Сообщение #2727
Hyundai/Kia 0K011 16 221C Крышка кпп -
вот тоже название пьяного переводчика
огородник
post Mar 14 2017, 09:16 PM
Сообщение #2728
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
кал 2006 гранд 2.0
sashamas
post Mar 14 2017, 11:11 PM
Сообщение #2729
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
так это и на само деле крышка и цена соответственно... интересно только она хоть с болтом-пальцем этим вообще....
sashamas
post Mar 18 2017, 09:23 PM
Сообщение #2730
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
извините но тема карданов с 16года молчит... однако подскажите кто пользовал на белкарданах=Прикрепленное изображение
At program AT U-412 Крестовина карданного шарнира- словакия- всего 350р. но без товотницы...и колец хоть на картинке коробки есть....размеры в роди 85 на 28... ???? или лучше ИЖ GK04041 ///4122201030 смущает товотница в крышке - мешать не будетттт????
Andrey832
post Mar 18 2017, 10:11 PM
Сообщение #2731
Пользователь №: 4,841
Себе ставил такую https://www.emex.ru/f?detailNum=s546&brandI...3452&packet=623
Тавотниц нет, но они ИМХО и не нужны,- стоит с 11-го года и не "жужжит"! B162.gif
Тавотница в крышке не мешает(раньше такая крестовина стояла), только хорошей крестовине смазка(дополнительная) не нужна. B020.gif
+7 916 607 3858
sashamas
post Mar 18 2017, 10:41 PM
Сообщение #2732
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
благодарю весьма..своевремнно.... B020.gif - а то хотел везти сдавать..как я понял вы ставили .Hola S546 а AT ATU412. как аналог ......однако тут везде пишут в один голос что край крестовины мазать надо- я правда тож гоняю мазать на подьемник но раз в год..(хотя года два как купил не мазал точно).. пока только одну заменили вторую просто перевернули на заднем кардане- хоть уже 140т... так думаю если сцепу менять то всеравно карданы снимать ...вдруг вылезит бяка...запасаюсь....
Бяка в форме сальника первичного вала и вылезла....- масло перло в сцепу из кпп ..износ почти полный-45тыс ...шерсти тож много. выжимной убит....вилка погнута...палец зализан...короче успел.... B128.gif
Усиленное сцепление X-Treme Outback для KIA Sportage 2.0L 4cyl FE 16V DOHC 12/96-1/04 Код: KKI23001-1AПрикрепленное изображение оказалось очень жидким на вид - хуже валео бывшего...и ЖУТКО СМАХИВАЕТ НА ГОЛИМЫЙ КИТАЙ....все лейбы отклеиваются и торчат... пришло в жуткой совершенно мягкой упаковке..с мага 4Х4- .но в комплекте полном.....как то расстроился но ставить буду...
а вот крестовины и не пригодились.....шлицы тож в норме....
Andrey832
post Mar 26 2017, 08:51 PM
Сообщение #2733
Тут решил лампочки в фарах поменять,- а то уже 2.5 года стоят Koito V-white (до них каждый год менял всякие осрамы и филипсы)
Всё мечтал фары отполировать, но после установки който забил,- и так светят нормально!
Ехать в японозапчасти не захотел,- решил заказать на емексе - бьются по коду P0746W и цена дешевле, чем 2.5 года назад - 1080 р B020.gif
+7 916 607 3858
Silver
post Mar 29 2017, 03:05 PM
Сообщение #2734
Пользователь №: 14,606
место дислокации: Севастополь
Доброго всем дня.
Не могу найти код датчика ABS, который расположен на заднем мосту (на шаре редуктора).
Может кто подскажет? В EMEX не нашел. Поиском по сайту тоже не получилось.
Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
Вадимка
post Mar 29 2017, 03:22 PM
Сообщение #2735
Пользователь №: 12,243
место дислокации: светлогорск
Цитата(Silver @ Mar 29 2017, 01:05 PM) *
Доброго всем дня.
0K01A43711A
post Mar 29 2017, 03:41 PM
Сообщение #2736
Цитата(Silver @ Mar 29 2017, 02:05 PM) *
Доброго всем дня.
Silver
post Mar 29 2017, 04:07 PM
Сообщение #2737
Спасибо за помощь.
Да. Цена кусается. 4400 за датчик. Однако.
post Mar 29 2017, 04:17 PM
Сообщение #2738
Цитата(Silver @ Mar 29 2017, 03:07 PM) *
Спасибо за помощь.
если он (АБС) в принципе и не нужен,может его просто ликвидировать?На форуме есть пояснения,как это сделать быстро и безболезненно B228.gif -лично я давно уж ликвидировал весь этот абс,убрал датчики,шланги,и т.д. smile.gif
Сан4еС36
post Mar 29 2017, 07:25 PM
Сообщение #2739
Пользователь №: 14,440
место дислокации: vrn
ставьте маздовскую!
а номерок можно, если есть номер комплекта, и намного лучше ?
post Mar 29 2017, 08:12 PM
Сообщение #2740
Цитата(Сан4еС36 @ Mar 29 2017, 06:25 PM) *
ставьте маздовскую!
маздовскую чего?
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 02:52 PM
