6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> Натяжка тросика ручника
Drumd
post Jan 31 2013, 02:37 PM
Сообщение #81
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Цитата(wolf77 @ Jan 31 2013, 02:16 PM) *
Всем привет!
В общем, несколько раз за 5 лет поездил на ручнике biggrin.gif В последний раз в сервисе сказали, что натянули до предела и в следующий раз потребуется замена троса ручника. Ну и в один прекрасный вечер потянул я ручник и понял, что трос оторвался sad.gif Заказал трос от ручника к планке (короткий). Сегодня полезли его ставить, приподняли машину, а там ещё до кучи правый длинный трос порван sensored.gif Решил поменять оба длинных троса. Буду сегодня заказывать.
Нужны срочно коды заказа тросов стояночных. Коды вот эти правильные? Тип машины в подписи указан.
0K045 44 410D Трос привода стояночного тормоза правый
0K045 44 420B Трос привода стояночного тормоза левый
Где-то было, подходят от ВАЗ 2108, пройдись поиском.
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
nik*nik
post Jan 31 2013, 03:05 PM
Сообщение #82
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
было, было... сам два года с такими езжу...
post May 4 2016, 09:10 PM
Сообщение #83
Джентльмены, а никто не в курсе, скоба 0K201 44 375 крепления тросиков под пузом не имеет наших аналогов? А то одна вылетела, левый тросик выскакивает и ручник отключается. Всё-таки длинные пружины с длинными амортизаторами обеспечивают бОльшие ходы подвески, что тросикам ручника не по вкусу
advokat
post Mar 18 2017, 09:22 PM
Сообщение #84
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Не знаю как у других, а у меня как не было ручника, так и нету до сих пор. Лет 5 назад менял тормозные барабаны, тормозные колодки, автоматическая подводка выбирала зазор, ручник подтягивал - а ручника как не было, так и нет. Тросики вроде нормальные - колодки разводятся. Ручник из салона подтягивается. Не пойму в чем дело. Поэтому всегда машину на передачу ставлю, а если под наклоном, то еще и кирпич под заднее колесо smile.gif У кого какие мысли?
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Desson
post Mar 18 2017, 10:02 PM
Сообщение #85
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Ну за 5 лет то колодки наверное уже стерты) А так, выйти в 2м один дергает в салоне ручник, другой смотрит на колодки как разводятся (вообще шевелятся или нет), потом можно измерить ширину на которую они развелись и смерить диаметр барабана и сделать выводы.
advokat
post Mar 18 2017, 10:17 PM
Сообщение #86
Из: Чебоксары
Да я много и не езжу. Только летом. За 7 лет резина как новая. Колодки тоже нормальные и барабаны как новые. Колодки разводятся, смотрел. На весу колесо не провернешь от руки, но на маленьком уклоне машина скатывается. Бывало на передачу и ручник машину ставил ( на ручник так, на всякий случай), а потом на нём же и ехал и даже не замечал, и барабаны сильно не нагревались. Короче, не знаю почему так. Если у всех отлично держит, значит осталось только тросики методом тыка поменять, но это 4- 5 тыс. цена вопроса и не факт, что поможет, т.к. старые тросики не закисли.
post Mar 18 2017, 10:18 PM
Сообщение #87
растянуца могли... тазотросы рулят... с небольшим колхозом... )))
advokat
post Mar 18 2017, 10:44 PM
Сообщение #88
Из: Чебоксары
Ручник регулируется, да еще и запас по натяжке остался. Я уж со всей силы его не тянул - боюсь порвать. Щелчков на 6 поднимается и не держит.
post Mar 18 2017, 11:02 PM
Сообщение #89
да скорей всего колодки надо развести... у меня на два-три щелчка колом держит... или ещё тянуть... )))
Andrey832
post Mar 18 2017, 11:03 PM
Сообщение #90
Пользователь №: 4,841
А у тебя точно мазута нигде никогда не подтекала в задних барабанах?
У мну тросы родные (12 лет) но после 6-7 щелчков уехать-то можно, но как-будто Камаз сзади на буксире. biggrin.gif
+7 916 607 3858
advokat
post Mar 18 2017, 11:18 PM
Сообщение #91
Из: Чебоксары
Автоматическая разводка сама колодки разводила и выставляла зазор-проверял. Вобщем, если у всех держит, а у меня нет, а должно держать, значит, что то я упустил. Так что, когда снег сойдет, еще раз все внимательно осмотрю, каждый тросик проверю. Надеюсь все получится. Машина на зимовке в гараже.
Тормозухи и смазки внутри барабанов нет, масло с полуоси не подтекает.
Alex_29rus
post Mar 19 2017, 01:16 AM
Сообщение #92
Пользователь №: 10,472
место дислокации: Архангельск
У себя заметил такую проблему с ручником: под пузом, где один тросик от рукоятки из салона переходит в два с помощью пластины и пружинок, при постановке на ручник эта переходная пластина крутится, перекручивается и тормоз очень слабый получается, легко с ним поехать можно. Плюс при снятии с ручника не отпускает сразу, пока не проедешь какое-то расстояние. Натягивать пробовал - не помогло, все равно перекручивается.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и как лечили?
Tuc
post Mar 19 2017, 09:08 AM
Сообщение #93
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
тут глянь фотки почти как унас
http://carmn.ru/kia/spectra/9-9-1-zamena-t...go-tormoza.html
у тебя навеено скобы потеряны
post Mar 19 2017, 10:31 AM
Сообщение #94
от автоматической разводки там тока название... вручную разведи... )))
Tuc
post Mar 19 2017, 01:05 PM
Сообщение #95
разводка работает
просто ты прикинь там 20 зубьев на 1 оборот
сколько раз надо дернуть ручник чтобы несколько оборот сделать ?
поэтому быстрее самому вручную через окошко развести когда колодки меняешь
чтобы проверить автоматическую разводку - нужно снять барабан и дергать за тросик ручника
и наблюдать (и слушать) за движением планки на шестеренке
Andrey832
post Mar 19 2017, 07:04 PM
Сообщение #96
Ты колодки-то всё-таки почисти не самой мелкой "шкуркой", а то , небось, блестят как "котовы яйца" biggrin.gif
+7 916 607 3858
post Mar 19 2017, 08:19 PM
Сообщение #97
Цитата(жып @ Mar 19 2017, 12:05 PM) *
разводка работает
дёргай сам хоть тыщу раз... я сразу подвожу... )))
Tuc
post Mar 19 2017, 09:31 PM
Сообщение #98
Ну дык я ж про это и написал что быстрее вручную
post Mar 19 2017, 09:41 PM
Сообщение #99
если дёргать ручник руками тыщу раз то это дважды ручная получаеца регулировка... ни разу не автоматическая... она оправдывает себя уже када всё подведено и натянуто компенсируя износ колодок и незначительную растяжку троса... при замене барабанов-колодок всё надо в ручную крутить-регулировать... )))
Ден2
post Mar 19 2017, 10:10 PM
Сообщение #100
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Я что-то не пойму, как это у вас автоподвод от ручника работает, когда в момент натягивания ручника распорная планка разжимает колодки, и гайку на ней в этот момент той хлипкой пружинкой ни в жисть не провернуть. У меня сложилось впечатление, что этот механизм должен срабатывать именно при нажатии на педаль, когда колодки расходятся, планка ослабляется, и рычажок, закрепленный на колодке, проворачивает гайку.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 05:48 PM
