| Антон14 |
Jan 30 2017, 12:04 AM
#21
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань |
Я несколько раз прыгал на кочках. Ручка у меня прикручена штатная. Рост 172 см. Один раз ударился лбом об руль, очки слетели, но ручки ещё вроде не было. Второй раз ничем не ударился, ручка уже была прикручена. Прыжки были вполне конкретные, думал что пипец машине.
-------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Andrey832 |
Jan 30 2017, 08:38 PM
#22
Я несколько раз прыгал на кочках. Ручка у меня прикручена штатная. Рост 172 см. Один раз ударился лбом об руль, очки слетели, но ручки ещё вроде не было. Второй раз ничем не ударился, ручка уже была прикручена. Прыжки были вполне конкретные, думал что пипец машине. У меня сидение поднято на 30 мм(передняя сторона),- никак не мог привыкнуть к короткой и плоской подушке Спортяги после анатомического кресла Опеля. И рост 182 см,- так я прикладывался к потолку не раз... Даже стал шапочку одевать с толстым отворотом. Мягкая ручка не мешает, только раздражает немного. Получу жёсткую, складывающуюся к потолку, поставлю, думаю будет самое то! ЗЫ. Кстати, Александр(жып), виноват, забыл описАть момент поднятия сидения,- а то у тебя под сидение ничего не влезает! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Andrey832 |
Mar 14 2017, 08:23 PM
#23
Ну, вот и закончилась очередная "апупея" с потолочной ручкой...
Ручка наконец-то приехала,- но не подошла - size between mount holes оказался не тот Деньги китаец вернул, ручка осталась мне "на память",- может кому надо? Конструктив- то, что надо! Будем дальше искать. ЗЫ. Если кто найдёт в нашем размере, дайте ссылку! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Tuc |
Mar 14 2017, 09:06 PM
#24
ладно еще вернул
но лучше до заказа начать переписку по размерам пару раз общался и отказался от покупок так что лучше расспрашивать до покупки посмотрел по твоей ссылке описание на месте продавца я бы претензию не принял бы 1) размеры в описании отсутствуют 2) совместимость - нашей машины нет -------------------- Старый безответственный флудер
| Andrey832 |
Mar 14 2017, 10:09 PM
#25
ладно еще вернул но лучше до заказа начать переписку по размерам пару раз общался и отказался от покупок так что лучше расспрашивать до покупки посмотрел по твоей ссылке описание на месте продавца я бы претензию не принял бы 1) размеры в описании отсутствуют 2) совместимость - нашей машины нет Ну, если ты тему читал, то с этого и начиналось.- с переписки по размерам... И откуда он взял 18см до сих пор не понятно( видимо и ему тоже...) ЗЫ. А о совместимостях с другими машинами ни один продавец и понятия не имеет( это была не первая переписка) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Andrey832 |
Mar 20 2017, 06:37 PM
#26
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Car-Int...65bdf4c16&tpp=1
здесь предлагается самый бюджетный вариант ручки которая нам точно подойдет -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Tuc |
Mar 20 2017, 07:37 PM
#27
| HandKot |
Mar 21 2017, 08:35 AM
#28
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 162 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,119 место дислокации: МО |
очечник вместо ручки
там комментах есть размеры. Завтра если не забуду и получится, то могу примерно замерить (без съема) |
| HandKot |
Mar 23 2017, 08:15 AM
#29
очечник вместо ручки там комментах есть размеры. Завтра если не забуду и получится, то могу примерно замерить (без съема) если интересно, сегодня смог примерно померять (с помощью пачки сигарет) между креплениями 2 пачки, что примерно 18 см |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th June 2026 - 02:58 PM |
