113 страниц V « < 105 106 107 108 109 > »
> Тормоза
post Feb 26 2017, 08:58 AM
Сообщение #2121
Цитата(tu4enok @ Feb 25 2017, 10:23 PM) *
ну в таком случае, я думаю ,можно попробовать открутить весь шланг и прочистить,а за одно и глянуть ,что из трубки льется....
Зачем сразу весь шланг отркучивать? dumai.gif Достаточно ослабить верхний штуцер шланга и посмотреть как поведет себя рабочий тормозной цилиндр, а дальше по ситуации.
инженер
post Feb 27 2017, 11:17 AM
Сообщение #2122
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Цитата(Petroskoi @ Feb 25 2017, 12:43 PM) *
тормозной шланг под замену
+100500
Внутри резина отваливается частично и работает как клапан. Пару таких загадочных случаев лично наблюдал, один раз всю тормозную систему перебрали, и шланг это снимали смотрели. На снятом ничего невидно, а в работе потоком жидкости при обратном ходе резинку оттопыривало. Правда оба раза на ВАЗах. blink.gif
post Feb 27 2017, 08:28 PM
Сообщение #2123
Цитата(инженер @ Feb 27 2017, 10:17 AM) *
+100500
ТС ищет суппорт
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...60&#entry452258
shaft
post Feb 27 2017, 09:11 PM
Сообщение #2124
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
Всем привет! Подскажите в чем может быть проблема! Ситуация следующая: на ходу когда нажимаешь на тормоз, педаль становится тугая только после прохождения половины пути до пола и тормозит вяло, но если тут же отжать педаль и надавить ещё раз то тормозит с самого верха и значительно эффективней!! Думал дело в суппортах передних, все перебрал резинки и шланги поменял, тормозуху заменил(не уходит и не уходила), диски колодки передние новые, все прокачано, ручник держит , абс отключено, но и с абс такая же ерунда была! 32a.gif А может так у всех? Купил спорта уже так было, на рио такого не замечаю тормозит сразу)))
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
Ден2
post Feb 27 2017, 09:18 PM
Сообщение #2125
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Цитата(shaft @ Feb 27 2017, 08:11 PM) *
Всем привет! Подскажите в чем может быть проблема! Ситуация следующая: на ходу когда нажимаешь на тормоз, педаль становится тугая только после прохождения половины пути до пола и тормозит вяло, но если тут же отжать педаль и надавить ещё раз то тормозит с самого верха и значительно эффективней!! Думал дело в суппортах передних, все перебрал резинки и шланги поменял, все прокачано , абс отключено , но и с абс такая же ерунда была! 32a.gif А может так у всех? Купил спорта уже так было, на рио такого не замечаю тормозит сразу)))
Задние колодки подведи)
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
shaft
post Feb 27 2017, 09:30 PM
Сообщение #2126
если бы задние колодки не были подведены ручник бы наверное не держал!!?
Ден2
post Feb 27 2017, 11:26 PM
Сообщение #2127
Из: Белгород
Держал)) Ты не первый и не второй с такими симптомами, серьезно тебе говорю, подведи колодки)
shaft
post Feb 28 2017, 10:04 PM
Сообщение #2128
Ок попробую!!
sashamas
post Mar 12 2017, 12:04 AM
Сообщение #2129
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(shaft @ Feb 28 2017, 10:04 PM) *
Ок попробую!!
аналогично = заклинили напроч передние правые колодки не далее как вчера- по пути к мастеру прикупил колодки ...однако не пригодились- колодки почти новые...а цилиндр не заходит назад...просверлили наружнею колодку под болт больщой (на19)(используя колодку как опору) и задавливая болтом поршень стравливали жидкость через штутцер--шел он поршень с каким то скрежетом -скрипом и очень туго. 1111480105.gif ну очень ..потом ослабив болт пидалькой поджимал....выдвигая снова и так раз пять...под резинку касторки....в и тоге все заработало в том числе и ручник почему то....
Роман150
post Mar 24 2017, 12:01 AM
Сообщение #2130
Пользователь №: 9,982
sorry.gif Может было уже, есть трубки медные , штуцера и т.д. Хочу поменять тормозные трубки.Развальцовка самая простая у меня на конус , с такой развальцовкой трубки подойдут ? Изображение
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
СЕРЕГА 425
post Mar 24 2017, 08:13 AM
Сообщение #2131
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Подойдут у себя менял тормозную трубку. Брал метражем штуцэра ставил со старых трубок . Такой конус делал развальцовкой купленной в магазе
post Mar 24 2017, 11:59 AM
Сообщение #2132
Вот ссылка , там детально всё описывается
https://www.drive2.ru/l/2213133/
Ден2
post Mar 24 2017, 01:46 PM
Сообщение #2133
Из: Белгород
С лужением, имхо, перебор, ни к чему это. А так- нормальный вариант,ничем не хуже оригинального.
post Mar 24 2017, 02:39 PM
Сообщение #2134
Tuc
post Mar 24 2017, 03:41 PM
Сообщение #2135
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
если на постояннку то правильно где то написали " на термоусадку сделать"
Ден2
post Mar 24 2017, 04:06 PM
Сообщение #2136
Из: Белгород
Это как?
post Mar 24 2017, 04:13 PM
Сообщение #2137
Цитата(Ден2 @ Mar 24 2017, 03:06 PM) *
Это как?
на трубку мож если на металлическую заместо антикора... ???)))
Ден2
post Apr 11 2017, 04:36 PM
Сообщение #2138
Из: Белгород
Камрады, подскажите, где взять пару болтов М7 для снятия барабана на дорестайле? Всю жизнь руками снимались, а тут - на тебе, прикипел один. Резьба четко М7, все соседние номиналы, в т.ч. дюймовые 1/4 и 5/16 попробовал, не то.
Desson
post Apr 11 2017, 04:50 PM
Сообщение #2139
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
В ВАЗе-магазине?
А так, у меня резьба в барабане сдохла, даже каленый болт не помог, точнее помог резьбу зафигачить.
Теперь с колесом вместе снимаю)
post Apr 11 2017, 05:22 PM
Сообщение #2140
Таже хрень 1111480105.gif ,две восьмерки обломал - оставил в барабане B093.gif .Хотя каждый год ревизию делаю и на медную пасту сажу dumai.gif .Молоток в помощь biggrin.gif ,благо барабаны чугунина B228.gif . B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2026 - 03:06 AM
