Andrey832 |
#121
Вот так влезает большая дудка Давно искал, а то две маленькие дудки не очень-то распугивали зазевавшихся(или спящих за рулём) ЗЫ Дудка -полный но-нейм, даже штрих-кода нет, нет ни одной буквы (даже китайской ![]() но, зато хромированное литьё(не пластик!) цена- 580р вместе с компрессором(ну будет запасной), тон-низкий, с двумя старыми дудками - просто паровоз! ![]() Кстати, крепёж-две пластинки под винты крышки воздушного фильтра, подходит, как расчётное место! Четыре года назад переставил эту дудку вовнутрь усилителя бампера и подключил отдельно на свой компрессор (один не справлялся с тремя дудками!) За эти годы ни с дудками ни с компрессорами ничего не случилось! ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Андрей 55 |
#122
Четыре года назад переставил эту дудку вовнутрь усилителя бампера и подключил отдельно на свой компрессор (один не справлялся с тремя дудками!) За эти годы ни с дудками ни с компрессорами ничего не случилось! ![]() Во а подскажите ка. Какой рессивер объемом надо чтоб на сигнал и на подкочка за одно. Есть огнетушитель литров 5, хватит? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Andrey832 |
#123
Во а подскажите ка. Какой рессивер объемом надо чтоб на сигнал и на подкочка за одно. Есть огнетушитель литров 5, хватит? На дудку никакого ресивера не надо! Компрессор "мухой" качает! ![]() Насчёт подкачки не скажу, ресивера нет. ![]() ЗЫ. Сигналом один раз распугал двух дальнобоев, которые мне "коробочку" хотели сделать. ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
игоряныч |
#124
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 138 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,120 место дислокации: Самара ![]() |
На дудку никакого ресивера не надо! Компрессор "мухой" качает! ![]() Насчёт подкачки не скажу, ресивера нет. ![]() ЗЫ. Сигналом один раз распугал двух дальнобоев, которые мне "коробочку" хотели сделать. ![]() Рессивер на дудку нужен. Нужно постоянное давление от 5Атм. Рессивер играет роль аккумулятора. Для накачки шин хватит и компрессора. Если планируется качать шины(бескамерки) спущенные в ноль и травящие по ободу- то нужен рессивер и выкручивание ниппеля у шины перед накачкой. 5л рессивер это херня. А про пугание дальнобоев дудкой за 580р да еще с компрессором-сказки -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
Andrey832 |
#125
Рессивер на дудку нужен. Нужно постоянное давление от 5Атм. Рессивер играет роль аккумулятора. Для накачки шин хватит и компрессора. Если планируется качать шины(бескамерки) спущенные в ноль и травящие по ободу- то нужен рессивер и выкручивание ниппеля у шины перед накачкой. 5л рессивер это херня. А про пугание дальнобоев дудкой за 580р да еще с компрессором-сказки Компрессор на дудку конструктивно отличается от компрессора для накачки шин. ![]() Если делать пневмосистему на базе поршневого компрессора и подключать к ней дудки, то нужен ресивер от 10-и литров. Я на болоте перебортировал колесо 33х16" с помощью двух монтировок и компрессора Беркут R20,- там самое сложное было посадить покрышку на внутренний хамп. Потом нужны две доп. руки, чтобы продавить диск до касания бортом внешнего хампа. Ну, естесно, немного мыла и выкрученный золотник. ![]() ЗЫ. "Сказки" оставлю без комментариев. ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
игоряныч |
#126
ЗЫ. "Сказки" оставлю без комментариев. ![]() Так это и понятно. Что тут комментировать то? ![]() -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
Andrey832 |
#127
А вопросы ВЕРЫ вообще редко нуждаются в комментариях!
![]() Мы говорим о разных типах компрессоров. Так вот, дудке давление (5 Ати!?) вообще не нужно,- ей расход нужен! ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
игоряныч |
#128
Мы говорим о разных типах компрессоров. Так вот, дудке давление (5 Ати!?) вообще не нужно,- ей расход нужен! ![]() ![]() Я вообще не говорю ни о каких типах компрессоров если чо. Хорошей дудке от тепловоза или другой конкретно нормальной воздушной дудке нужна давка давлением не ниже 5 очков. А комбинированное дерьмо за 600 р. дудеть нормально никогда не будет. Что спорить то? Люди по несколь тысяч отдают за установку реального воздушного гудка. А ты пугай своим дальше ![]() -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
Andrey832 |
#129
Я вообще не говорю ни о каких типах компрессоров если чо. Хорошей дудке от тепловоза или другой конкретно нормальной воздушной дудке нужна давка давлением не ниже 5 очков. А комбинированное дерьмо за 600 р. дудеть нормально никогда не будет. Что спорить то? Люди по несколь тысяч отдают за установку реального воздушного гудка. А ты пугай своим дальше ![]() Ну, приезжай, послушай... ![]() ЗЫ. Сегодня моя дудка стОит больше 1 тыр(в не жадных магазах!) А "люди" пусть отдают, "сколько не жалко" ![]() ЗЫ.ЗЫ. То, что ты не понимаешь разницы в типах компрессоров,- плохо! ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
игоряныч |
#130
Ну, приезжай, послушай... ![]() ЗЫ. Сегодня моя дудка стОит больше 1 тыр(в не жадных магазах!) А "люди" пусть отдают, "сколько не жалко" ![]() ЗЫ.ЗЫ. То, что ты не понимаешь разницы в типах компрессоров,- плохо! ![]() Я рад за тебя. Китаеговно сам слушай и "пугай" дальнобоев ![]() -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
Andrey832 |
#131
Я рад за тебя. Китаеговно сам слушай и "пугай" дальнобоев ![]() Китай- китаю рознь,- есть и говно. ![]() Дальнобоев пугать - дело стрёмное, я этим не занимаюсь (один раз случайно вышло, от испуга) Мне мощности моей дуды хватает,- не хочу никого до инфаркта довести (что с паровозной дудкой вполне реально) ![]() ЗЫ. С ютубой не дружу, но это и не к чему в разговоре о конструктивах компрессоров ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
игоряныч |
#132
Китай- китаю рознь,- есть и говно. ![]() Дальнобоев пугать - дело стрёмное, я этим не занимаюсь (один раз случайно вышло, от испуга) Мне мощности моей дуды хватает,- не хочу никого до инфаркта довести (что с паровозной дудкой вполне реально) ![]() ЗЫ. С ютубой не дружу, но это и не к чему в разговоре о конструктивах компрессоров ![]() Ты просто не слышал реальный звук нормальной дудки. Раз тебе хватает-рад. Про дальнобоев-борщ. Жаль их на форуме нет. -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
Andrey832 |
#133
Ты просто не слышал реальный звук нормальной дудки. Звуков слышал, еси-чо. Но, шутки-шутками, а, если серьёзно, то твой сигнал небезопасен для окружающих участников дорожного движения и пешеходов, поэтому может рассматриваться только в качестве прикола! ТО ты с ним не пройдёшь. Мой сигнал был протестирован ещё на ПГТО. ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
игоряныч |
#134
Звуков слышал, еси-чо. Но, шутки-шутками, а, если серьёзно, то твой сигнал небезопасен для окружающих участников дорожного движения и пешеходов, поэтому может рассматриваться только в качестве прикола! ТО ты с ним не пройдёшь. Мой сигнал был протестирован ещё на ПГТО. ![]() У меня два сигнала. Родной и пневмо. Так что ТО я пройду. Да и прохожу его уже лет 8 как за 1тр без показа авто. А пользуюсь пневмой для привлечения внимания аудиофилов, наглецов и похуистов-очень помогает и не до приколов тут. А вот ты уважаемый со своим лифтом и размерностью колес ТО по честному при грамотном сотруднике не пройдешь -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
Andrey832 |
#135
У меня два сигнала. Родной и пневмо. Так что ТО я пройду. Да и прохожу его уже лет 8 как за 1тр без показа авто[b]. А пользуюсь пневмой для привлечения внимания аудиофилов, наглецов и похуистов-очень помогает и не до приколов тут. А вот ты уважаемый со своим лифтом и размерностью колес ТО по честному при грамотном сотруднике не пройдешь Ну, по такой схеме у нас и жигули ТО проходят,- вон их сколько на дорогах, с колхозным ксеноном и порезанными пружинами ![]() Я со своим лифтом и колёсами всегда езжу на ТО сам и единственная претензия за все годы- это проверка балансировки передних колёс. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
cladsl |
#136
соловьи-разбойники... )))
Andrey832 |
#137
соловьи-разбойники... ))) Вот именно! Мне тут жена люлей навешала когда я своей бибикой попросил подвинуться какого-то неместного, раскорячившегося в узком дворовом проезде (она как раз во дворе была...) ![]() Так что теперь я сигналю только коротким тычком по кнопке (что-бы компрессор не успел раскрутиться) ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
шурале56 |
#138
А ведь может и чейнть внезапно использованный памперс прилететь
![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
игоряныч |
#139
Ну, по такой схеме у нас и жигули ТО проходят,- вон их сколько на дорогах, с колхозным ксеноном и порезанными пружинами ![]() Я со своим лифтом и колёсами всегда езжу на ТО сам и единственная претензия за все годы- это проверка балансировки передних колёс. Я и писал, что при грамотном сотруднике не пройдешь. Не обращают внимание просто на твои реальные нарушения в части изменения конструкции. -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
Текстовая версия | Сейчас: 9th October 2025 - 07:48 PM |
