Jul 1 2016, 12:42 AM
#541
Ага, про гофру - очень актуально. А то родная - термоусадочная, может и слететь с нового насоса. "Устриц ел" (с) И болтики хорошо бы найти на замену из н/ж. Уже несколько лет езжу с такими, никогда траблов с выкручиванием не бывает, ТТТ Родная термоусадочная пережила штук 12 насосов ... дожимаю хомутиком ... на насосе. Хомутик ставиться в опред. положение иначе насос не лезет в стакан... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Aleksandr34 |
Jul 3 2016, 10:44 PM
#542
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 29-August 13 Пользователь №: 12,363 место дислокации: Волгоградская область, г. Камышин |
Сегодня поменял бензонасос, заодно перебрал датчик уровня топлива. Померил давление, как по букварю, с перемычкой между 1 и 5 клеммой на сервисном разъеме. Давление качает 3 кг., после отключения зажигания, давление достаточно быстро падает почти до двух кг. На заведенном двигателе на ХХ давление держит 2,9кг, газуешь, поднимается а потом опять 2,9кг. Глушишь, через 3-4 мин. давление падает 2,4 -2,2кг. Подскажите что не держит давление, регулятор или форсунки, и как протестить. Посмотрел цены на форсунки в экзисте, потерял дар речи. 1-2 цилиндр цена 16 тыс. руб за шт., 3-4 цилиндр 5,8тыс. руб. Регулятор давления порядка 2,8тыс. руб. Достаточно накладно менять. Подскажите что делать.
| Kalevala |
Jul 3 2016, 10:48 PM
#543
Сегодня поменял бензонасос, заодно перебрал датчик уровня топлива. Померил давление, как по букварю, с перемычкой между 1 и 5 клеммой на сервисном разъеме. Давление качает 3 кг., после отключения зажигания, давление достаточно быстро падает почти до двух кг. На заведенном двигателе на ХХ давление держит 2,9кг, газуешь, поднимается а потом опять 2,9кг. Глушишь, через 3-4 мин. давление падает 2,4 -2,2кг. Подскажите что не держит давление, регулятор или форсунки, и как протестить. Посмотрел цены на форсунки в экзисте, потерял дар речи. 1-2 цилиндр цена 16 тыс. руб за шт., 3-4 цилиндр 5,8тыс. руб. Регулятор давления порядка 2,8тыс. руб. Достаточно накладно менять. Подскажите что делать. А чё, опять не едет -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Kalevala |
Jul 3 2016, 10:58 PM
#544
Я не оригинал год назад брал за 800 что ли. А щас да,только оригинал от 2500
Сайт |
| Tuc |
Jul 4 2016, 05:15 PM
#545
Сегодня поменял бензонасос, заодно перебрал датчик уровня топлива. Померил давление, как по букварю, с перемычкой между 1 и 5 клеммой на сервисном разъеме. Давление качает 3 кг., после отключения зажигания, давление достаточно быстро падает почти до двух кг. На заведенном двигателе на ХХ давление держит 2,9кг, газуешь, поднимается а потом опять 2,9кг. Глушишь, через 3-4 мин. давление падает 2,4 -2,2кг. Подскажите что не держит давление, регулятор или форсунки, и как протестить. Посмотрел цены на форсунки в экзисте, потерял дар речи. 1-2 цилиндр цена 16 тыс. руб за шт., 3-4 цилиндр 5,8тыс. руб. Регулятор давления порядка 2,8тыс. руб. Достаточно накладно менять. Подскажите что делать. http://automn.ru/kia-sportage/kia-29405-10.m_id-3452.html Давление топлива, кГс/см2 Номинальное значение 2.7 При отсоединенном от регулятора вакуумном шланге 3.2 Минимальное допустимое значение через 5 минут после выключения зажигания 1.5 Регулятор давления топлива Тип Диафрагменный Регулируемое давление, кГс/см2 (кПа) 3.0 ÷ 3.1 (290 ÷ 300) Топливный насос Тип Роторный, погружной (в бензобаке) Развиваемый напор, кГс/см2 (кПа) Минимальный 3.5 (344) Максимальный 6.5 (640) -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Jul 4 2016, 06:12 PM
#546
94460-1C000 от гетца Я фотку приложила, это датчик от хендай гетз. Тоже очень похож, но размер не понятен, влезет плата или нет получается вы использовали другой ? плата чуток отличается Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Старый безответственный флудер
| Aleksandr34 |
Jul 23 2016, 10:50 PM
#547
Испытал безонасос BOSCH 0580453470 дальней дорогой (отматал 2300км.) остался очень доволен. Динамика супер. Спасибо большое за совет данный мне Trucker. Всем сомневающимся рекомендую.
| Ермыч |
Aug 1 2016, 12:53 PM
#548
http://automn.ru/kia-sportage/kia-29405-10.m_id-3452.html Давление топлива, кГс/см2 Номинальное значение 2.7 При отсоединенном от регулятора вакуумном шланге 3.2 Минимальное допустимое значение через 5 минут после выключения зажигания 1.5 Регулятор давления топлива Тип Диафрагменный Регулируемое давление, кГс/см2 (кПа) 3.0 ÷ 3.1 (290 ÷ 300) Топливный насос Тип Роторный, погружной (в бензобаке) Развиваемый напор, кГс/см2 (кПа) Минимальный 3.5 (344) Максимальный 6.5 (640) Что то у меня странно происходит - на холостых оборотах давление держит 2,5 . Если резко давануть на газ, то подскакивает до 3 , а потом опять стабилизируется на 2,5. В общем на любых оборотах держит 2,5, а при ускорении - 3. При отсоединении вакуума от регулятора повышается до 3. Странность в том, что если выключить двигатель, то давление не понижается медленно и постепенно, а наоборот - начинает расти. Когда глушу с холостых - 2,5, через 5 минут - 2,7, через 10 минут - 3,0. На 3 держится около получаса и только потом начинает медленно падать. Мне закралось сомнение - не забит ли у меня топливный фильтр или он имеет сам по себе низкую пропускную способнось. Я его менял всего 10 тыс. Тому назад, но он не стокоаый, а вроде от Витары, он меньше нашего по размерам в полтора раза. Но по характеристикам расчитан на 2 литровый двигатель. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Desson |
Aug 3 2016, 09:57 PM
#549
Поставил я насос BOSCH 0580453470 и теперь если машина постоит часа 2, то заводится не с пол оборота, а долго нужно крутить стартером. На старом насосе все было ок, хоть неделю стояла, давление было всегда в системе. Новый насос не держит? брак?
| Kalevala |
Aug 3 2016, 11:09 PM
#550
Поставил я насос BOSCH 0580453470 и теперь если машина постоит часа 2, то заводится не с пол оборота, а долго нужно крутить стартером. На старом насосе все было ок, хоть неделю стояла, давление было всегда в системе. Новый насос не держит? брак? Ну не знаю -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| plusnn |
Sep 15 2016, 01:29 AM
#551
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 94 Регистрация: 14-April 13 Пользователь №: 11,888 место дислокации: Н.Новгород |
Поставил я насос BOSCH 0580453470 и теперь если машина постоит часа 2, то заводится не с пол оборота, а долго нужно крутить стартером. На старом насосе все было ок, хоть неделю стояла, давление было всегда в системе. Новый насос не держит? брак? привет, у меня такая же ерунда, еще плюсом насосы дохнут, а сейчас вообще питание с него пропало -------------------- Калиновский гранд 2005г.
| Silver |
Sep 22 2016, 08:45 AM
#552
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 6-January 16 Пользователь №: 14,606 место дислокации: Севастополь |
Доброго всем дня.
Решил поменять бензонасос. Старый хозяин ставил от ВАЗ 2110. Тему прочитал и сделал следующие выводы: 1. Наш "родной" насос 0 580 453 456 (правильно японял?) 2. ВАЗ 2110 0 580 453 453 имеет меньшую производительность (60 против 75) 3. Все ездят на 0 580 454 001 (он же "Волговский" с производительностью 105) 4. Есть примеры установки 0 580 454 470 (производительность 95) У меня вопрос: в чем причина установки не оригинального насоса? Что-то становится лучше, или вопрос наличия и цены? Производительность "001"-го насоса не великовата? (105 против 75 положеных?) И последнее: что все таки выбрать? - 0 580 454 001 или - 0 580 454 470 -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
| Tuc |
Sep 22 2016, 09:51 AM
#553
Доброго всем дня. Решил поменять бензонасос. Старый хозяин ставил от ВАЗ 2110. Тему прочитал и сделал следующие выводы: 1. Наш "родной" насос 0 580 453 456 (правильно японял?) 2. ВАЗ 2110 0 580 453 453 имеет меньшую производительность (60 против 75) 3. Все ездят на 0 580 454 001 (он же "Волговский" с производительностью 105) 4. Есть примеры установки 0 580 454 470 (производительность 95) У меня вопрос: в чем причина установки не оригинального насоса? Что-то становится лучше, или вопрос наличия и цены? Производительность "001"-го насоса не великовата? (105 против 75 положеных?) И последнее: что все таки выбрать? - 0 580 454 001 или - 0 580 454 470 да да да да да я вообще 0 580 454 138 поставил недавно -------------------- Старый безответственный флудер
| Чел |
Sep 22 2016, 08:42 PM
#554
Больше года (около 20-25 тыщ) отходил какой то левый китайский Бош (номер его не бился по каталогу бош, но по факту оказался № для десятки) за 700 рэ, в конторе по Волгам говорили - "все наши инжекторы их ставят".
Работает, немного слышно ззззз, проблем не было пока, немного диаметр штуцера не подходил, сделали подмотку . история здесь сообщения -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| vek |
Mar 26 2017, 09:45 PM
#555
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 8-August 13 Из: Орск Пользователь №: 12,292 место дислокации: Орск |
Всем кто мучается с бензонасосом!!!
для начала проверьте есть нормальный минус на насосе по опыту нескольких машин, проблема в "болтике-шурупе" который обеспечивает нам массу. из-за разности металлов там появляется коррозия и соответственно херовый контакт. перебрав весь бак и сменив бензонасос остался с проблемой (не работающий насос), а оказалось нет нормальной массы!!! и ещё в догонку есть ли у нас нормальная масса на раме, на кузове есть, а на раме?! -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
| lisiy1986inh |
Mar 27 2017, 10:54 AM
#556
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 18-December 14 Пользователь №: 13,852 место дислокации: Одесса |
Всем кто мучается с бензонасосом!!! для начала проверьте есть нормальный минус на насосе А как она проверяется? Просто померить сопротивление? Или это не будет объективным показателем? Я сначала заметил коррозию под саморезами крышки, один из которых передаёт массу с насоса на кузов. Потом они перестали нормально затягиваться, резьба почти сорвана на всёх четырёх. И я решил массу перекинуть на болт крепления сиденья. Вместо круглой клеммы на провод массы насоса припаял ещё один провод-удлинитель и к нему припаял круглую клемму, которую одел на болт крепления заднего сиденья. там и коррозии нет, и усилие затяжки хорошее. Но вопрос про проверку остаётся открытым. |
| Александр 533 |
Mar 27 2017, 06:27 PM
#557
А как она проверяется? Просто померить сопротивление? Или это не будет объективным показателем? Я сначала заметил коррозию под саморезами крышки, один из которых передаёт массу с насоса на кузов. Потом они перестали нормально затягиваться, резьба почти сорвана на всёх четырёх. И я решил массу перекинуть на болт крепления сиденья. Вместо круглой клеммы на провод массы насоса припаял ещё один провод-удлинитель и к нему припаял круглую клемму, которую одел на болт крепления заднего сиденья. там и коррозии нет, и усилие затяжки хорошее. Но вопрос про проверку остаётся открытым. Так же сделал лет 5 назад. Проверка не особо нужна. И так можно смоделировать. Некоторые вещи работают только на новенькой машине. Проездила 5 лет - займись массой. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| cladsl |
Mar 27 2017, 07:41 PM
#558
| vek |
Mar 27 2017, 07:51 PM
#559
так это вроде не новость и в первую очередь проверяеца... ))) может не новость, но если и упоминалась то про между прочим. проверяется элементарно. мультиметром хоть по току... хоть по напряжению -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
| cladsl |
Mar 27 2017, 08:07 PM
#560
может не новость, но если и упоминалась то про между прочим. проверяется элементарно. мультиметром хоть по току... хоть по напряжению та я в курсе как проверяеца... даж элементарно на глаз окись и ржу в месте соединения увидеть можно... и по усилию затяжки этого винта тож несложно вывод сделать... ну эт при отсутствии цэшки... цэшка уже конкретно диагноз дополняет... ))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th July 2026 - 06:09 PM |
