| korol |
Mar 28 2017, 03:03 PM
#1381
Болт с молотка заходит, толше не поставить, не лезет! Почему разбило посадочное под палец? Болт всегда был затянут, может в запчастях пальцы просажены? а когда палец вбиваешь в кулак, там канавка глубокая видна? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Михаил776 |
Mar 29 2017, 03:41 PM
#1382
а когда палец вбиваешь в кулак, там канавка глубокая видна? Так в том то и дело, что канавки пальца не видно. Толи пальцы стали тоньше, толи хрен знает что! -------------------- |
| Tuc |
Mar 29 2017, 07:44 PM
#1383
Так в том то и дело, что канавки пальца не видно. Толи пальцы стали тоньше, толи хрен знает что! как так не видно может очень глубоко палец утопил? и почему вбиваешь ? он вроде свободно заходит -------------------- Старый безответственный флудер
| Михаил776 |
Mar 30 2017, 11:16 AM
#1384
как так не видно может очень глубоко палец утопил? и почему вбиваешь ? он вроде свободно заходит Палец слишком далеко не утопиш, доходит только до канавки, а забиваю не палец, а болт. Возможно в отверстии для пальца есть ржа, поэтому болт приходится подбивать молотком. -------------------- |
| Tuc |
Mar 30 2017, 04:54 PM
#1385
Палец слишком далеко не утопиш, доходит только до канавки, а забиваю не палец, а болт. Возможно в отверстии для пальца есть ржа, поэтому болт приходится подбивать молотком. да и болт вроде у меня легко входил -------------------- Старый безответственный флудер
| Михаил776 |
Mar 30 2017, 05:15 PM
#1386
да и болт вроде у меня легко входил Вот такая незадача! -------------------- |
| tula.leha |
Apr 4 2017, 04:48 AM
#1387
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. |
братцы подскажите
-------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
| Kalevala |
Apr 4 2017, 06:38 AM
#1388
братцы подскажите Меняется отдельно -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Александр 533 |
Apr 4 2017, 02:20 PM
#1389
Меняется отдельно 6302. недавно менял, при этом полностью заклинил от ржавчины болт регулировочный. Пришлось вырезать и заменять другим. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Sashoker |
May 16 2017, 12:19 PM
#1390
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 3-May 17 Из: Краснодар Пользователь №: 15,306 место дислокации: Краснодар |
Подскажите, к чему готовиться, если наружный ШРУС имеет люфт в поворотном кулаке?
ссылка на видео - Сайт |
| 609 |
May 16 2017, 01:13 PM
#1391
Подскажите, к чему готовиться, если наружный ШРУС имеет люфт в поворотном кулаке? ссылка на видео - Сайт как минимум замена игольчатого подшипника. с большой вероятностью еще и сальника. впрочем, надо будет смотреть состояние самого вала. если сильно корродировали или большой износ - проточка и установка втулок, ну или замена. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kraspol2007 |
May 17 2017, 03:53 PM
#1392
![]() Катаю ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 22-November 09 Пользователь №: 6,934 место дислокации: Красная Поляна |
Добрый день скажите кто менял среднюю часть глушителя на Kia Sportage 2004 2.0 коротыш Калининград. В exist этот бьеться http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...8MPI-DOHC%3B%29, может посоветуете.
| mike482 |
May 18 2017, 11:21 AM
#1393
Добрый день скажите кто менял среднюю часть глушителя на Kia Sportage 2004 2.0 коротыш Калининград. В exist этот бьеться http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...8MPI-DOHC%3B%29, может посоветуете. а в чем вопрос то? насколько я помню на коротышах средняя часть у всех одинаковая. бери аналог, какойнить bosal или polmostrow -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| kraspol2007 |
May 18 2017, 02:46 PM
#1394
| MDFOBOS |
Oct 2 2017, 12:16 AM
#1395
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 15-January 11 Пользователь №: 8,973 место дислокации: Наро-Фоминск |
Здравствуйте. Появилась проблема, глохнет двигатель при резком торможении, точней он и раньше глох, но не так часто и только когда уж совсем тормоз в пол. Проверял даже на нейтралке, количество бензина в баке не влияет, чуть по резче тормознул на перекрестке и двигатель колбасить начинает, как будто бензина не хватает...
| Messir |
Oct 2 2017, 12:51 AM
#1396
Здравствуйте. Появилась проблема, глохнет двигатель при резком торможении, точней он и раньше глох, но не так часто и только когда уж совсем тормоз в пол. Проверял даже на нейтралке, количество бензина в баке не влияет, чуть по резче тормознул на перекрестке и двигатель колбасить начинает, как будто бензина не хватает... Клапан в шланге на вакуум тормозов, сам вакуум тормозов... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| MDFOBOS |
Oct 2 2017, 01:44 AM
#1397
Клапан в шланге на вакуум тормозов, сам вакуум тормозов... Во как, я как раз на днях поменял задние колодки и цилиндры, заодно прокачал тормозную систему. Можно немножко поподробней, не силен в этих ремонтах?! -------------------- |
| Desson |
Oct 2 2017, 09:57 PM
#1398
У меня была засрана сетка на бензонасосе, симптомы были похожие.
| Сергей К |
Oct 17 2017, 09:03 AM
#1399
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 26-March 15 Пользователь №: 14,099 место дислокации: Великие Луки |
Добрый день! Решил покрасить дверь богажника, по причине появления ржавчины из под резинки стекла, а вот как вытягивается стекло не понять. Может кто занимался данной процедурой, поделитесь пожалуйста опытом. Весь форум облажил, но так ничего не нашел.
P.S. За ранее благодарен! |
| mike482 |
Oct 17 2017, 11:31 AM
#1400
Добрый день! Решил покрасить дверь богажника, по причине появления ржавчины из под резинки стекла, а вот как вытягивается стекло не понять. Может кто занимался данной процедурой, поделитесь пожалуйста опытом. Весь форум облажил, но так ничего не нашел. P.S. За ранее благодарен! если я правильно помню то система такая же как на жигулях -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2026 - 06:29 PM |
