73 страниц V « < 68 69 70 71 72 > »
post Mar 28 2017, 03:03 PM
Сообщение #1381
Цитата(Михаил776 @ Mar 28 2017, 01:49 PM) *
Болт с молотка заходит, толше не поставить, не лезет! Почему разбило посадочное под палец? Болт всегда был затянут, может в запчастях пальцы просажены? dumai.gif
а когда палец вбиваешь в кулак, там канавка глубокая видна?
post Mar 29 2017, 03:41 PM
Сообщение #1382
Так в том то и дело, что канавки пальца не видно. Толи пальцы стали тоньше, толи хрен знает что! dumai.gif
Tuc
post Mar 29 2017, 07:44 PM
Сообщение #1383
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
как так не видно
может очень глубоко палец утопил?
и почему вбиваешь ? он вроде свободно заходит
post Mar 30 2017, 11:16 AM
Сообщение #1384
Цитата(жып @ Mar 29 2017, 09:44 PM) *
как так не видно
Палец слишком далеко не утопиш, доходит только до канавки, а забиваю не палец, а болт. Возможно в отверстии для пальца есть ржа, поэтому болт приходится подбивать молотком. dumai.gif
Tuc
post Mar 30 2017, 04:54 PM
Сообщение #1385
post Mar 30 2017, 05:15 PM
Сообщение #1386
Цитата(жып @ Mar 30 2017, 06:54 PM) *
Вот такая незадача! blink.gif dumai.gif И в чём причина? Бум разбираться! Самое интересное, началось с прошлого года. Будем думать, анализировать! B228.gif
tula.leha
post Apr 4 2017, 04:48 AM
Сообщение #1387
Из: Тул.обл г.Алексин
Пользователь №: 12,596
братцы подскажите 32a.gif зашуршал ролик натяжитель ремня кондея(кажись он). Что там за подшипник? Меняется ролик целиком, или подшипник?
post Apr 4 2017, 06:38 AM
Сообщение #1388
Меняется отдельно B228.gif ,6203 или 6302 чё то такое там стоит.Ходовой подшипник, почти везде продаётся. B020.gif
post Apr 4 2017, 02:20 PM
Сообщение #1389
6302. недавно менял, при этом полностью заклинил от ржавчины болт регулировочный. Пришлось вырезать и заменять другим. Прикрепленное изображение
Sashoker
post May 16 2017, 12:19 PM
Сообщение #1390
Из: Краснодар
Пользователь №: 15,306
место дислокации: Краснодар
Подскажите, к чему готовиться, если наружный ШРУС имеет люфт в поворотном кулаке?
ссылка на видео - Сайт
post May 16 2017, 01:13 PM
Сообщение #1391
как минимум замена игольчатого подшипника.
с большой вероятностью еще и сальника.
впрочем, надо будет смотреть состояние самого вала. если сильно корродировали или большой износ - проточка и установка втулок, ну или замена.
kraspol2007
post May 17 2017, 03:53 PM
Сообщение #1392
Катаю
Пользователь №: 6,934
место дислокации: Красная Поляна
Добрый день скажите кто менял среднюю часть глушителя на Kia Sportage 2004 2.0 коротыш Калининград. В exist этот бьеться http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...8MPI-DOHC%3B%29, может посоветуете.
mike482
post May 18 2017, 11:21 AM
Сообщение #1393
Пользователь №: 4,826
а в чем вопрос то?
насколько я помню на коротышах средняя часть у всех одинаковая.
бери аналог, какойнить bosal или polmostrow
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
kraspol2007
post May 18 2017, 02:46 PM
Сообщение #1394
Катаю
Цитата(mike482 @ May 18 2017, 10:21 AM) *
а в чем вопрос то?
Все понял спасибо
MDFOBOS
post Oct 2 2017, 12:16 AM
Сообщение #1395
Пользователь №: 8,973
место дислокации: Наро-Фоминск
Здравствуйте. Появилась проблема, глохнет двигатель при резком торможении, точней он и раньше глох, но не так часто и только когда уж совсем тормоз в пол. Проверял даже на нейтралке, количество бензина в баке не влияет, чуть по резче тормознул на перекрестке и двигатель колбасить начинает, как будто бензина не хватает...
Messir
post Oct 2 2017, 12:51 AM
Сообщение #1396
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Клапан в шланге на вакуум тормозов, сам вакуум тормозов...
MDFOBOS
post Oct 2 2017, 01:44 AM
Сообщение #1397
Во как, я как раз на днях поменял задние колодки и цилиндры, заодно прокачал тормозную систему. Можно немножко поподробней, не силен в этих ремонтах?!
Desson
post Oct 2 2017, 09:57 PM
Сообщение #1398
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
У меня была засрана сетка на бензонасосе, симптомы были похожие.
Сергей К
post Oct 17 2017, 09:03 AM
Сообщение #1399
Пользователь №: 14,099
место дислокации: Великие Луки
Добрый день! Решил покрасить дверь богажника, по причине появления ржавчины из под резинки стекла, а вот как вытягивается стекло не понять. Может кто занимался данной процедурой, поделитесь пожалуйста опытом. Весь форум облажил, но так ничего не нашел.
P.S. За ранее благодарен!
mike482
post Oct 17 2017, 11:31 AM
Сообщение #1400
если я правильно помню то система такая же как на жигулях
Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 09:17 AM
