> стук при загруженом задке
den720
post Mar 30 2017, 05:01 PM
Пользователь №: 15,245
Всем привет, такая проблема, посадил назад 2 человек, появился какой-то стук, причем не на кочках, просто на ровно дороге и непостоянный. и при разгоне немного, похож как-будто что-то по кузову бьет или на хруст шруса но более отчетливый. Когда один еду, все ок!может кто сталкивался, подскажите плиз.
post Mar 30 2017, 05:19 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Пружины смотри
den720
post Mar 30 2017, 05:24 PM
с пружинами все ок!
post Mar 30 2017, 05:41 PM
Проверь затяжку болтов сайлентблоков продольных тяг заднего моста.
Причем, сначала открути гайки, ослабь затяжку, а потом закручивай.
Andrey832
post Mar 30 2017, 08:59 PM
Пользователь №: 4,841
Гайки открутить совсем немного и покачать машину на яме, иммитируя проезд неровности.
Надо смотреть как ведет себя гайка или болт относительно кронштейна.
Был случай, когда я собрался тягу менять(стучала),- а в результате замена болта(был сточен на треть диаметра) решила проблему. B020.gif
+7 916 607 3858
post Apr 1 2017, 09:45 PM
Исчо может стучать крестовина - угол на кардане то изменился. Или вот. Недавно была аналогичная тема - кончился подшипник морковки.
Tuc
post Apr 1 2017, 09:46 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
а может просто аморты стучат уже
ПростоЖ
post Apr 2 2017, 09:29 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Стучала дверь задняя в петлях, севшая на бампер из за того, что сгнило крепление кузова к раме B228.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
den720
post Apr 3 2017, 03:49 PM
всем спасибо! полее склоняюсь к крестовине... на неделе буду выяснять
Tuc
post Apr 9 2018, 11:41 AM
помогло?
post Apr 9 2018, 01:28 PM
Где то уже B056.gif B093.gif .На загруженной( особенно) и пустой металлический удар сзади.Особенно при проезде на скорости 90++ просевших труб:Прикрепленное изображение, меньшая скорость не пробивает dumai.gif .Полицейские и мягкие волны глотает тихо( даже на 120+), и с гораздо большей вертикальной B020.gif амплитудой:.Где собака порылась dumai.gif B228.gif ?С подвеской проблем нет B020.gif
post Apr 9 2018, 06:07 PM
post Apr 9 2018, 06:41 PM
Цитата(709 @ Apr 9 2018, 05:07 PM) *
post Apr 9 2018, 06:51 PM
Кайроновод
Цитата(Kalevala @ Apr 9 2018, 05:41 PM) *
1rfnz
post Apr 9 2018, 07:52 PM
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
У меня домкрат с балонником погромыхивают в своем отделении
post Apr 9 2018, 10:20 PM
"С подвеской нет проблем" - в смысле? Всё новое? Сайленты (резинки) амортизаторов целые? Пружины, КМК, могут стучать
инженер
post Apr 11 2018, 06:52 AM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Выхлопную смотри.
post Apr 11 2018, 10:27 PM
Цитата(инженер @ Apr 11 2018, 06:52 AM) *
Выхлопную смотри.
Мож защита бака долбит?
post Apr 11 2018, 11:35 PM
Цитата(инженер @ Apr 11 2018, 05:52 AM) *
Выхлопную смотри.
Мож запаска, мож ящик с н.з.( кило на 25-35 biggrin.gif ) долбит B178.gif .
Счас подвеску труханул по кругу: задок инспекция+ втулки стаба, перед: втулки стаба, диски, колодки,датчики АБС, смазка ступичных B228.gif .Красота B162.gif .Фрикса( колодки)+сангсин ( диски) убийствейное торможение B162.gif .ТРВ шные колодки не ТО( Серёге Панцирю B020.gif ) B200.gif .
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 06:21 AM
