den720 |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 6-March 17 Пользователь №: 15,245 место дислокации: Москва ![]() |
Всем привет, такая проблема, посадил назад 2 человек, появился какой-то стук, причем не на кочках, просто на ровно дороге и непостоянный. и при разгоне немного, похож как-будто что-то по кузову бьет или на хруст шруса но более отчетливый. Когда один еду, все ок!может кто сталкивался, подскажите плиз.
m@loy |
Всем привет, такая проблема, посадил назад 2 человек, появился какой-то стук, причем не на кочках, просто на ровно дороге и непостоянный. и при разгоне немного, похож как-будто что-то по кузову бьет или на хруст шруса но более отчетливый. Когда один еду, все ок!может кто сталкивался, подскажите плиз. Пружины смотри -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
den720 |
с пружинами все ок!
Panzer38 |
Проверь затяжку болтов сайлентблоков продольных тяг заднего моста.
Причем, сначала открути гайки, ослабь затяжку, а потом закручивай. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Andrey832 |
Проверь затяжку болтов сайлентблоков продольных тяг заднего моста. Причем, сначала открути гайки, ослабь затяжку, а потом закручивай. Вот тут добавлю! ![]() Гайки открутить совсем немного и покачать машину на яме, иммитируя проезд неровности. Надо смотреть как ведет себя гайка или болт относительно кронштейна. Был случай, когда я собрался тягу менять(стучала),- а в результате замена болта(был сточен на треть диаметра) решила проблему. ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Александр 533 |
Вот тут добавлю! ![]() Гайки открутить совсем немного и покачать машину на яме, иммитируя проезд неровности. Надо смотреть как ведет себя гайка или болт относительно кронштейна. Был случай, когда я собрался тягу менять(стучала),- а в результате замена болта(был сточен на треть диаметра) решила проблему. ![]() Исчо может стучать крестовина - угол на кардане то изменился. Или вот. Недавно была аналогичная тема - кончился подшипник морковки. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Tuc |
а может просто аморты стучат уже
-------------------- Старый безответственный флудер
ПростоЖ |
Тоже долго искал, что за стук, то есть, то нет
![]() Стучала дверь задняя в петлях, севшая на бампер из за того, что сгнило крепление кузова к раме ![]() Так что смотри соединение кузов-рама под задним бампером ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
den720 |
всем спасибо! полее склоняюсь к крестовине... на неделе буду выяснять
Tuc |
всем спасибо! полее склоняюсь к крестовине... на неделе буду выяснять помогло? -------------------- Старый безответственный флудер
Kalevala |
Где то уже
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
709 |
Где то уже ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() амортизатор об угол кронштейна панары,не? ![]() -------------------- |
Kalevala |
амортизатор об угол кронштейна панары,не? ![]() Так вроде при диагоналке бывает ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
m@loy |
Так вроде при диагоналке бывает ![]() ![]() В нише запаски порядок не пробовал навести ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
1rfnz |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
У меня домкрат с балонником погромыхивают в своем отделении
шурале56 |
"С подвеской нет проблем" - в смысле? Всё новое? Сайленты (резинки) амортизаторов целые? Пружины, КМК, могут стучать
инженер |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
Выхлопную смотри.
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Александр 533 |
Kalevala |
Выхлопную смотри. Мож защита бака долбит? Х.З ![]() Мож запаска, мож ящик с н.з.( кило на 25-35 ![]() ![]() Счас подвеску труханул по кругу: задок инспекция+ втулки стаба, перед: втулки стаба, диски, колодки,датчики АБС, смазка ступичных ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Текстовая версия | Сейчас: 21st July 2025 - 07:14 AM |
