| alldn |
Mar 30 2017, 01:54 PM
Подниму-ка я опять сельско-хозяйственную тему.
Как я писал раньше, у меня есть мотоблок, на котором я пашу и сею, а так же снег чищу. Это мотоблок Нева. А не так давно приобрел я себе еще один мотоблок - Агрос. Мотоблок я взял БУ-шный. Последние несколько лет он стоял бесхозный. Возможно даже стоял на улице. Это уже мотоблок тяжелого класса, так сказать шаг вперед после Невы. 8 л.с. , Есть вал отбора мощности. 4 скорости вперед, 2 назад. Стал разбираться с мотоблоком. Отмыл его, отчистил ржавчину, помыл карбюратор, посмотрел клапана... Да в общем все нормально, похоже не так все страшно. На головке поршня нагара мало. Клапана нормальные. Собрал все, дернул за шнурок и мотор завелся. https://www.youtube.com/watch?v=ht9iBiKH_W0 Почистил, помазал тяги коробки, они изрядно заржавели. Поменял масло, фильтр в двигателе, масло в коробке. Покрасил красного коня и теперь он готов к весенним полевым работам. https://www.youtube.com/watch?v=PStTqrsHNdg Потом, когда поработаю на нем, расскажу как он в поле. -------------------- |
| Petroskoi |
Mar 30 2017, 08:35 PM
Подниму-ка я опять сельско-хозяйственную тему. Как я писал раньше, у меня есть мотоблок, на котором я пашу и сею, а так же снег чищу. Это мотоблок Нева. А не так давно приобрел я себе еще один мотоблок - Агрос. Мотоблок я взял БУ-шный. Последние несколько лет он стоял бесхозный. Возможно даже стоял на улице. Это уже мотоблок тяжелого класса, так сказать шаг вперед после Невы. 8 л.с. , Есть вал отбора мощности. 4 скорости вперед, 2 назад. Стал разбираться с мотоблоком. Отмыл его, отчистил ржавчину, помыл карбюратор, посмотрел клапана... Да в общем все нормально, похоже не так все страшно. На головке поршня нагара мало. Клапана нормальные. Собрал все, дернул за шнурок и мотор завелся. https://www.youtube.com/watch?v=ht9iBiKH_W0 Почистил, помазал тяги коробки, они изрядно заржавели. Поменял масло, фильтр в двигателе, масло в коробке. Покрасил красного коня и теперь он готов к весенним полевым работам. https://www.youtube.com/watch?v=PStTqrsHNdg Потом, когда поработаю на нем, расскажу как он в поле. я один фотки не вижу? -------------------- |
| Чел |
Mar 30 2017, 08:39 PM
-------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| шурале56 |
Mar 30 2017, 08:55 PM
Ага, мотоблок-стелс,
| Petroskoi |
Mar 30 2017, 09:13 PM
Mar 30 2017, 09:15 PM
А не так давно приобрел я себе еще один мотоблок - Агрос. Почистил, помазал тяги коробки, они изрядно заржавели. Поменял масло, фильтр в двигателе, масло в коробке. Покрасил красного коня и теперь он готов к весенним полевым работам. Саш-поздравляю! а кто еще не видит? я вижу -------------------- |
| alldn |
Mar 30 2017, 10:23 PM
Женя, спасибо за поздравление.
Непонятно, почему не видны фотки. Повторяю еще раз с фотками на фотохостинге Как я писал раньше, у меня есть мотоблок, на котором я пашу и сею, а так же снег чищу. Это мотоблок Нева. ![]() А не так давно приобрел я себе еще один мотоблок - Агрос. Мотоблок я взял БУ-шный. Последние несколько лет он стоял бесхозный. Возможно даже стоял на улице. Это уже мотоблок тяжелого класса, так сказать шаг вперед после Невы. 8 л.с. , Есть вал отбора мощности. 4 скорости вперед, 2 назад. ![]() Стал разбираться с мотоблоком. Отмыл его, отчистил ржавчину, помыл карбюратор, посмотрел клапана... Да в общем все нормально, похоже не так все страшно. На головке поршня нагара мало. Клапана нормальные. Собрал все, дернул за шнурок и мотор завелся. https://www.youtube.com/watch?v=ht9iBiKH_W0 Почистил, помазал тяги коробки, они изрядно заржавели. Поменял масло, фильтр в двигателе, масло в коробке. Покрасил красного коня и теперь он готов к весенним полевым работам. ![]() ![]() ![]() https://www.youtube.com/watch?v=PStTqrsHNdg Потом, когда поработаю на нем, расскажу как он в поле. -------------------- |
Mar 30 2017, 10:38 PM
Женя, спасибо за поздравление. Потом, когда поработаю на нем, расскажу как он в поле. Вот теперь на нём в два раза больше снега сможешь почистить! На фото ты ваще прям на фермера похож тележку тоже сам собирал? -------------------- |
Mar 30 2017, 10:50 PM
я ему отказал, так он к тебе переметнулся А ещё друг называется -------------------- |
| alldn |
Mar 30 2017, 10:55 PM
Вот теперь на нём в два раза больше снега сможешь почистить! На фото ты ваще прям на фермера похож тележку тоже сам собирал? Тележку мне родственник подарил. У него было 2 телеги, одну он мне жаловал. По поводу снега теперь обратно думать буду. Отвал конечно переварю под крепление этого мотоблока, тут проблем нет. Думаю зимой этот блок лучше будет его таскать. Но я планировал сделать ротор. На Неве можно вращение брать со шкива. Там это проще для самодельщиков, а тут вал отбора мощности, к нему не так просто подцепиться. И расположен от вдоль движения, нужно на 90 градусов поворот делать. В общем тут еще думать надо. Хотя с такой дурью может и отвала хватит. Уж на что была снежная зима, все-таки Невой справлялся с чисткой. Сейчас готовлюсь к пахоте, культивированию. Погода пока не позволяет попробовать МБ. Среди форумчан кто-нибудь работает с мотоблоком? Поделитесь чем работаете, что делаете... -------------------- |
| cladsl |
Mar 30 2017, 11:02 PM
Среди форумчан кто-нибудь работает с мотоблоком? Поделитесь чем работаете, что делаете... у меня буржуйсуий PUBERT... 6 с половой лошадей... в прошлом годе с задней скоростью парился... но победил... пришлось правда вал новый точить... там делов то канавка под стопорное изъелозилась... мелковата она была и металл мяконький... щас калёный сделал... ну и в запас один... какньть руки до них (старый и новый) доберуца сфоткаю и запостю сюда... запчастей ваще к нему нет... так шо к новому сезону готов... а делаю я на нём по прямому назначению... землицу вспахиваю соседям да всяким знакомым... своим да нашим вопщем... ))) |
| alldn |
Mar 31 2017, 10:04 AM
Здорово, никогда с буржуинами не имел дела. Как он в работе? Как тащит плуг? Большую площадь приходится обрабатывать?
Sep 21 2017, 04:21 PM
а что скажет народ на такой мотоблок?Сайт...планирую на днях купить....тока для дачи
| Kalevala |
Sep 21 2017, 04:45 PM
Про двигатель побольше узнай -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Sep 21 2017, 04:55 PM
Про двигатель побольше узнай а такойСайт-движок более известный предел цены максимум до тридцатника....не олигарх я -------------------- |
Sep 21 2017, 06:12 PM
заказал такой Сайт
| Михаил776 |
Sep 21 2017, 07:01 PM
У меня как у Саши, "Нева", три года отпахал, я доволен!!!
| Kalevala |
Sep 21 2017, 07:52 PM
Лопата,баня,200и грамм и звонок Сереге
Сайт |
| Михаил776 |
Sep 21 2017, 08:59 PM
Лопата,баня,200и грамм и звонок Сереге 1 час, мотоблок; 1 час баня и купание в речке попутно; и пару часов по 50гр! -------------------- |
| alldn |
Sep 23 2017, 07:14 PM
Картошку убрали. Мотоблок хорошо потрудился, помощь значительная.
Им выпахивал картошку, на нем и свозил ее с огорода в сарай. После уборки картошки засеял огород горчицей, забороновал мотоблоком. Мотоблоком доволен, чего и вам желаю. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 02:33 PM |
