24 страниц V « < 21 22 23 24 >
> ходовые огни
Иной
post Oct 26 2015, 04:39 PM
Сообщение #441
Пользователь №: 10,592
Цитата(Ден2 @ Oct 25 2015, 11:12 PM) *
Это что-то новенькое) Можно поподробнее, желательно с указанием нормативных документов и примерами?)
Армия отдыхает ep.gif ep.gif. Давай ещё ladosi.gif.
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
каждый индивидуум имеет право на собственные грабли
Иной
post Oct 26 2015, 06:52 PM
Сообщение #442
Цитата(Антон14 @ Oct 25 2015, 11:55 PM) *
В наши машины легальные ДХО уже не сделать. ДХО это внешние световые приборы, устанавливаемые заводом-изготовителем. А китайское фуфло установленное самостоятельно - это 99% нелегальная имитация ДХО.
Легальные-нелегальные. Есть соответствующий ГОСТ, там всё расписано. А потом, у меня вообще есть штатный разъём для подключения ДХО. et.gif И стоят они уже 4-й год. vot-tebe.gif
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
brabus_dub
post Jan 15 2016, 01:38 AM
Сообщение #443
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
Цитата(начинающий @ Aug 10 2010, 03:25 PM) *
У кого есть идеи по установке на спорт ходовых огней? Поделитесь.
мой вариант - https://www.drive2.ru/l/2303606/
сорри, если повторился
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
kaspy050
post Feb 26 2016, 03:50 PM
Сообщение #444
Пользователь №: 14,559
место дислокации: Видное
Я сильно не парился. Поставил себе так:Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал kaspy050 - Feb 28 2016, 12:34 AM
Калининград, 2004 г., 128 л.с., синий, МКПП, 16кл.
RUSлан
post Apr 13 2016, 11:00 AM
Сообщение #445
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Внесу свою лепту. Установил автоматическое включение, выключение ДХО светодид с линзой. При достижении заряда 13.5v включаются ходовые огни, выключаются при посадке АКБ до 13.4v. Порог напряжения можно регулировать .
краниосакральная терапия
ПростоЖ
post Apr 14 2016, 08:57 AM
Сообщение #446
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
dumai.gif У меня в таком режиме ходовые включаться не будут практически. Гену менял?
"Кореец" 2002 автомат TDI
RUSлан
post Apr 15 2016, 03:21 PM
Сообщение #447
Диапазон вкл. выкл. можно настроить любой.
Andrey832
post Apr 15 2016, 06:08 PM
Сообщение #448
Пользователь №: 4,841
Спецы, шарящие в электрике!
Подскажите, как сделать выключение передних габаритов при включении фар. 32a.gif
Хочу подключить к ним (пер. габаритам) диодные ленты ДХО.
+7 916 607 3858
111v111
post Apr 15 2016, 07:48 PM
Сообщение #449
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цепь габаритов рвешь 5-ти контактным реле управляемым цепью фар - 2 реле о 5 контактах и 30 мин свободного времени
kaspy050
post Apr 16 2016, 11:42 AM
Сообщение #450
Минус от ленты подключаешь к плюсу ближнего( я так подключил). Принцип такой-когда фара выключена, через её плюс по нити накала проходит минус. ДХО горят. Включаем ближний- пошёл плюс и ДХО не горят. А габариты пусть горят штатно.
Andrey832
post Apr 16 2016, 12:36 PM
Сообщение #451
+7 916 607 3858
post Apr 3 2017, 08:48 PM
Сообщение #452
Цитата(kaspy050 @ Feb 26 2016, 04:50 PM) *
Я сильно не парился. Поставил себе так:[attach...48]
Кого нить за не включенные ДХО (или их заменитель) штрафовали? Останавливали?
За "их не надлежащие размеры, расположение и т п ..."
Просто у меня сверхдешманский вариант (пост на предыд стр Mar 20 2015, 09:27 PM
: лампочки 24-х штук-светодиодные + китайские же противотуманки) не оправдал надежды (лампочки надо опять искать (я ж надеялся, что их на жизнь машины хватит rolleyes.gif , а уже третью надо менять), цена их под 300 рэ, а замена каждой влечет кулибничество blink.gif (хоть и не большое)), хочу заменить ЭТИ ДХО на более надежные.
Теперь дилемма - есть достаточные по свету (4,5Вт светодиодной мощности каждая, вроде самое то для ДХО и экономии энергии), но маленькие - 3х8,5 см (по нормам должно быть не менее 40 см2 , хотя наши нормы мне так и так не соблюсти!); а есть 16х4см но по 18Вт и вдвое дороже.
1rfnz
post Apr 3 2017, 10:26 PM
Сообщение #453
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Может это не всем подойдет biggrin.gif Я езжу на габаритах и при остановке ГАИ по поводу не вкл. фар бл. света делаю большие глаза и показываю на приборку, что свет у меня включен т. к. приборка светится. ГАИшник показывае мол свет-то не горит. А я извените пожалуйста на панели только дальний свет индикатор а ближнего нет и я просто не дощелкнул переключатель. Простите меня пожалуйста h365g.gif
Главное повиниться, а ГАИшники люди добрые, ни разу не наказали.
Это дома. А в Татарии когда остановили за свет я тупо сказал что он включен и когда ГАИшник пошел от вод. двери к фарам что бы показать что не горят я в это время их включил и мы потом минут 15 препирались включены они были или нет ep.gif В итоге хохол победил татарина biggrin.gif B162.gif
1rfnz
post Apr 3 2017, 10:38 PM
Сообщение #454
Из: Оренбург
Цитата(Petroskoi @ Apr 3 2017, 11:31 PM) *
post Apr 3 2017, 10:48 PM
Сообщение #455
Цитата(1rfnz @ Apr 3 2017, 09:38 PM) *
1rfnz
post Apr 3 2017, 10:50 PM
Сообщение #456
Из: Оренбург
Цитата(Petroskoi @ Apr 3 2017, 11:48 PM) *
Да будь я хоть негром преклонных годов,
И то б, без унынья и лени,
Я русский бы выучил только за то,
Что им разговаривал Ленин!
(В. Маяковский)
инженер
post Apr 4 2017, 06:33 AM
Сообщение #457
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Цитата(1rfnz @ Apr 3 2017, 11:50 PM) *
post Apr 4 2017, 11:36 AM
Сообщение #458
А я на помощь надеялся, а тут
И так продолжим:
За "их не надлежащие размеры, расположение и т п ..." - ...?
post Apr 4 2017, 11:41 AM
Сообщение #459
Если я напишу: "Меня не останавливали за такие вещи и не штрафовали", это ж можно расценивать как помощь? dumai.gif
инженер
post Apr 4 2017, 12:31 PM
Сообщение #460
[img]https://lightegra.ru/komplekt-ploskix-dxo-cob-3-4-5-6[/img]
С такими 3 года езжу. Приклеил под фары на ресничку, подключены через транзисторный ключ(самопай) по ГОСТу, т.е. с включением света гаснут. Яркость отличная, цена копейки. Сколько останавливали и на трассе и в городе в т.ч. в Челябинске - без вопросов.
Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2026 - 07:55 PM
