| cladsl |
Apr 6 2017, 10:40 PM
господа-товарищи... )))
надумал я поменять все сайленты в задних тягах... купил бэушные тяги... впрессовал новые сайленты шоп поменять тяги побыстрому... а нет блин... по быстрому не получаеца... вопщем суть такая... болты закисли все напроч... отболгарил со стороны крепления рамы... с внутренней стороны гайку и внутри кронштейна... тягу вопщем демонтировал почти без проблем... но... кусочек болта шо проходит сквозь раму остался... после того как тягу вытащил там оказалась чтото ввареное наподобие втулки усилительной как я понял... и вот терь вопрос... в этой втулке есть резьба ???))) или она просто гладкая втулка и можно колотить шоп кусочек болта вытащить оттудава ???))) попробовал поколотить то но так... без фанатизма... вдруг да резьба там... не двигаеца с места... ))) машинка кореец дорестайл коротыш... ))) ЗЫ: Петроскин те не пузыря ни магнитиков не дам ни за какие советы и коменты... ))) |
| Kalevala |
Apr 6 2017, 11:15 PM
как эти дилетанты задолбали своими вопросами И ответами -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Andrey832 |
Apr 6 2017, 11:31 PM
Надо было с одной стороны болгарить, а с другой,поливая керосином(или WD40) крутить потихоньку... :B020
ЗЫ. Хотя, втулка(она просто трубочка) скорее всего проворачиваться будет,- так, что поливать и постукивать.. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| cladsl |
Apr 6 2017, 11:46 PM
ну пасиба... успокоили... чё как лить-колотить-крутить то я в курсе... )))
Надо было с одной стороны болгарить, а с другой,поливая керосином(или WD40) крутить потихоньку... :B020 ЗЫ. Хотя, втулка(она просто трубочка) скорее всего проворачиваться будет,- так, что поливать и постукивать.. там с 98 года никто ничё не откручивал... как на заводе всё прикрутили... на гайке все грани сорвал... так шо болгарить пришлось всё... аж в трёх местах... да и меж баком и рамой за гайку с сорванными гранями то особо не покрутить и не подлезть ничем кроме рожкового то ключа... ))) |
| Panzer38 |
Apr 7 2017, 12:22 PM
ну пасиба... успокоили... чё как лить-колотить-крутить то я в курсе... ))) там с 98 года никто ничё не откручивал... как на заводе всё прикрутили... на гайке все грани сорвал... так шо болгарить пришлось всё... аж в трёх местах... да и меж баком и рамой за гайку с сорванными гранями то особо не покрутить и не подлезть ничем кроме рожкового то ключа... ))) Сочувствую.... сам я ежегодно выкручивал эти болты и промазывал графиткой.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| cladsl |
Apr 7 2017, 09:51 PM
вопщем извлёк я этот болт... вчера обильно вэдэшкой набрызгал (а если честно то вэдэшки не было и нафигачил арозолью от комаров... кстати давно пользуюсь подобными аэрозолями када нет вэдэшки... просто случая удобного не было написать об этом... и как показывает моя личная практика довольно успешно помогает... можете ржать засирать и чё угодно написать по этому поводу но это работает... )...
колотить в эту дырку ещё мешался порог... снимать ух как лень было... сваял два удлинителя и болт гбц... извратился шоп по этой длиннющей конструкции хоть с размахом стучать можно было... ударов с надцати болт (вернее его остатки) с места стронул... но там же расстояние между рамой и баком всего пару сантиметров... кароч пару раз ещё кусочки отболгаривал... вот так вот по частям и извлёк... с полчаса на всё про всё... ))) ![]() ЗЫ: вопрос в догонку... сколь точная длина этого болта (я 145-150 намерял)... и мож кто от нашемарок ставил каких ??? под заказ 4-7 дней да и выхи впереди... хотелось бы сразу завтра взять да уже собрать... ))) |
| Kalevala |
Apr 7 2017, 11:50 PM
вопщем извлёк я этот болт... вчера обильно вэдэшкой набрызгал (а если честно то вэдэшки не было и нафигачил арозолью от комаров... кстати давно пользуюсь подобными аэрозолями када нет вэдэшки... просто случая удобного не было написать об этом... и как показывает моя личная практика довольно успешно помогает... можете ржать засирать и чё угодно написать по этому поводу но это работает... )... колотить в эту дырку ещё мешался порог... снимать ух как лень было... сваял два удлинителя и болт гбц... извратился шоп по этой длиннющей конструкции хоть с размахом стучать можно было... ударов с надцати болт (вернее его остатки) с места стронул... но там же расстояние между рамой и баком всего пару сантиметров... кароч пару раз ещё кусочки отболгаривал... вот так вот по частям и извлёк... с полчаса на всё про всё... ))) ![]() ЗЫ: вопрос в догонку... сколь точная длина этого болта (я 145-150 намерял)... и мож кто от нашемарок ставил каких ??? под заказ 4-7 дней да и выхи впереди... хотелось бы сразу завтра взять да уже собрать... ))) Ща померю, б/у лежат про запас -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Kalevala |
Apr 8 2017, 12:22 AM
Длинна болта 167мм.Шляпа-10,тело-130,резба-27 мм.Нивовский
Сайт |
| cladsl |
Apr 8 2017, 12:48 PM
| cladsl |
Apr 8 2017, 03:13 PM
кароч пнул я себя... )))
во так вот мост пододвигал... шушуть не совпадали дырки... домкрат упирал в шляпку вкрученного в пол самореза... ))) ![]() ![]() всё вроде бы прикрутилось... всё джаз просто встало... ![]() но тяги тож бэушные... и гайка приваренная к кронштейну крепления троса ручника оказалась рассверленной... ))) ![]() фотка правда неудачная не особо видно как рассверлено... ))) ну болтик пятёрочка с гаечкой решили трабл... ))) ![]() ![]() ну и в оконцове даж колесо летнее прикрутил... ))) ![]() три дня ушло... правда каждый день минут по сорок по часу... вопщем около трёх часов на замену одной тяги... ))) терь опыт есь как чё демонтажировать и как вкарячивать... дальше думаю без проблем пойдёт и пошустрее... ))) |
| cladsl |
Apr 8 2017, 06:18 PM
кароч продолжил со второй... все те же манипуляции со снятием... на мосту болт худо-бедно открутил... на раме болгарил... и гайка с внутренней стороны так прикипела шо отломилась с кусом болта при попытке открутить... )))
![]() ну и остаток во втулке отмачивать не пришлось и крошить на три части как справа... бака слева нет и вылетел он весь целиком... ))) ![]() вторая тяга тож с сюрпризом оказалась... болт в кронштейне крепления хомута троса ручника оказался обломан... ))) ![]() пришлось высверливать и вкарячить туда кровельный саморез... ))) ![]() ![]() промудыхался чуть больше часа с одним перекуром... подготовил всё к установке и домой пожрать да покемарить зашёл... отдохну продолжу... ))) А фото где? Василич... просмотр интимных фото доступен тока любомой женщине... так шо шишки я вам показывать не буду... ))) а смысл? все одно целиком на мониторе не поместится всё те смысл какой то нужен... гунди так... без смысла и подвыподвертов... ))) |
| Kalevala |
Apr 8 2017, 08:09 PM
Серега,саморез не выдержит
Сайт |
| cladsl |
Apr 8 2017, 08:21 PM
Серега,саморез не выдержит я справа сквозной болт с гайкой сделал... там не держал саморез... а слева туго тока дрелью и вкрутил... ну потеряеца дык вкручу также сквозной... он жеш кровельный там типа с прокладкой... не должен обратно вывернуца... ))) ну всё... вставил вторую тягу... без особых хлопот где то на всё про всё за пол часика... ))) ![]() ![]() панара на очереди... ))) |
| Kalevala |
Apr 8 2017, 09:18 PM
С панарой веселее будет
Сайт |
| cladsl |
Apr 8 2017, 09:54 PM
| korol |
Apr 8 2017, 11:09 PM
панара. проще. если не открутится, пили все их нах. слева патай выбивай и усе. будешь панару ставить, пусть кто нить кузов толкнет и болт залезет
| cladsl |
Apr 9 2017, 12:13 AM
вопросик возник... или сомнение не знаю как назвать... панару шоп менять прям на колёсах можно или раму лучше подпереть снизу ???)))
| korol |
Apr 9 2017, 08:54 AM
вопросик возник... или сомнение не знаю как назвать... панару шоп менять прям на колёсах можно или раму лучше подпереть снизу ???))) на месте можно -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| cladsl |
Apr 9 2017, 11:44 AM
| cladsl |
Apr 9 2017, 02:11 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 02:00 PM |
