3 страниц V < 1 2 3 >
> тяги заднего моста... коротыш..., нижние тяги в частности... +панара...
post Apr 9 2017, 04:07 PM
Цитата(cladsl @ Apr 9 2017, 10:44 AM) *
всётаки лучше подопру... мож хоть кузов толкать не придёца када ставить буду... )))
так тыж регулируемую ставишь....ничего подпирать не надо,как хошь потом подтянешь -оттянешь,главное для начала выставь 101см меж центрами отверстий сайлентов B228.gif B020.gif
post Apr 9 2017, 04:38 PM
я уже всё подпёр и выставил... старую выдрал а новую... болты кароч коротковаты... завтра прикуплю вживлю на место... дырки совпали ничё никуда не сдвинулось подпёртое то... щас наскриню фоток и запилю чё и как...)))
post Apr 9 2017, 05:29 PM
добрался сёдня до панары... свинтил ту шо приготовил на замену... отрегулировал её длину по старой тяге... жирно так смазал резьбовую часть шрусом... )))
шоп не парица и не толкать туда-сюда кузов при установке обновлённой тяги слехка поддомкратил и под раму установил подпорки... )))
ну и предварительно побрызгал всё чё можно вэдэшкой... )))
дальше помолясь и тихонько матерясь принялся откручивать гайки болты... соорудил во такую штуку и первую гайку сорвал с места и скрипя-скрипя открутил таки... )))
открутить то открутил да фихли толку... болт закис во втулке сайлента... ну болгарку в руки и на амбразуру как грица грудью... )))
таким макаром одну сторону высвободил... чуть покурив-перекусив-попив продолжил... с другой стороны болт хотябы из потайной гайки выкрутился... сорвал я его той же конструкцией слехка тока переставив удлинители... и с таким же скрипом трещёткой смог вывернуть тока из гайки... дальше он начал проворачиваца вместе со втулкой отслоившейся от резины... )))
ну и вновь жена болгарина оказалась в руках и с её помощью тяга вырезалась из кронштейна... )))
для установки другой панары прикупленные ранее болты оказались слехка коротковаты... в магаз ехать было в лом... отложил до лучших таксказать времён... до завтра вопщем... )))
post Apr 9 2017, 05:54 PM
post Apr 9 2017, 06:19 PM
Цитата(709 @ Apr 9 2017, 04:54 PM) *
ну а чё... раз в 19 лет нормально же... )))
post Apr 9 2017, 09:46 PM
Главное,чтоб кухарки мамки разные были B228.gif А так ,вечные алимены ep.gif B200.gif B020.gif
post Apr 11 2017, 12:34 AM
допилю за панару... прикупил вопщем пару болтиков подлиннее... )))
но опять же ёмаё резьба то на них мелкая... а в правом кронштейне гайка вварена... )))
и чё делать... ??? выбивать её ох как лениво... но пару то болтов я ж худо-бедно выкрутил не покалечив... на одном больменешном прогнал резьбу а второй увёз токарю шоп выточил штук пяток... но время то уже в районе восьми вечера и болты само ранее завтра к обеду будут готовы... а ручёнки то чешуца и хочеца доделать сёдня... ну во как выше написал прогнал резьбу и решил вкрутить обратно старый... )))
но этож не всё... с выбором длины болтов переусердствовал... черезчур длинные взял... со стороны пружины виток просунуть не даёт а с другой суёшь дык упираеца в него... )))
поматерясь и поболгарив сделал из него болт нужной длины... )))
если вы думаете шо на этом всё закончилось то фих там... ещё один фортель мне этот болт выкинул... тело его оказалось длиннее и чутка выступало из кронштейна... шоб наверняка выбрать нерезьбовую часть с обеих сторон подложил ещё по одной шайбе с каждой стороны а со стороны гайки докучи добавил гравер... нехай будет... зато резьбы наверняка хватило затянуть правую сторону... )))
слева болт старый... )))
вопщем не киянка получаеца а сборная солянка... терь на очереди верхняя тяга... но то уже совсем отдельная история... и она тока началась... када закончица даж не знаю... )))
post Apr 11 2017, 12:58 AM
Цитата(cladsl @ Apr 9 2017, 01:11 PM) *
ну вот как то так... )))
https://youtu.be/D9jgxAZAGMU
и ещё вот так... )))
https://youtu.be/MbLrHjdyfo8
post Apr 11 2017, 01:07 AM
А у нас их две,центральных B228.gif .А в панару,я гайку умудрился закрутить( внутрь кронштейна B228.gif ) B093.gif .Как потом выдирать... h365g.gif B020.gif
post Apr 11 2017, 01:21 AM
я в курсе шо у вас две... и даже знаю шо их длина по центрам 335 мм и диаметр втулок под сайленты 48 мм... а болгарка те в помощь она и не такое выдирает... )))
ЗЫ: и как раньше без болгарок жили ???))) я помню по молодости... даже я б сказал по юности ещё на мопедах кусками полотен от ножовки по металлу карячились выпиливали и ручными дрелями высверливали... во жесть то была... вместо сварки проволока... из смазок один солидол да автол... ну тока разве шо с ацетоном проблем не было... краску засохшую-пересохшую разводили... )))
post Apr 11 2017, 07:12 PM
ну вот наточили мне болтов на левый кронштейн панары... терь на всю жись хватит и ещё останеца... )))
CTAPbIu
post Aug 20 2017, 12:27 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Ну вот и я дозрел таки модифицировать панару. После установки аммортов от кукурузника стало четко видно, что расстояния между колесами и кузовом совсем разные, причем настолько, что слева трет экватор колеса, а справа пролазит два пальца. Кроме того после неудачно выполненного отъезда задним ходом на незнакомой местности панара все равно была дугой. Были применены остатки от рулевой тяги, получилось как то так
По времени вышло пару часов вместе с обработкой резьбовых фланцев на наждаке до нужного диаметра. Поскольку в недрах форума информации о внутреннем диаметре панары не сохранилось подготовиться заранее не вышло. Единственный чертеж с упоминанием внутр. диаметра не открывается (если что там 24 мм B056.gif ).
Короче проблему с трущим колесом надеюсь решил, но мост по прежнему визуально сильно смещен относительно кузова, да и толстый амморт покоя не добавляет. В связи с этим планирую переварить правое крепление, сначала хотел еще дополнительно опустить его, но что то расхотелось. Лифт у меня не запредельный - пружины от опеля без дополнительных проставок, тяга не сильно под углом к мосту. Короче мысль возникла такая, а если просто перевернуть "сапожок" в другую сторону
Спасибо тебе ФШ
у кого какие мысли?
Спортадж кал - 2006, коротыш
ivany4
post Aug 20 2017, 09:56 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 11,745
Если длины вставки не хватает , чтобы выставить мост по центру , значит - неправильно рассчитал длину вырезаемого куска панары .
Если в лом делать правильно ,
переделай длину своей врезки .
CTAPbIu
post Aug 20 2017, 10:49 PM
Сообщение #34
Выставить мост, длины регулировки хватит с лихвой, вот только правый амморт упрется в крепление панары даже в состоянии покоя, не говоря уж об артикуляции
Upd.: посмотрел ссылку...у всех, *****, бьёт в амморт правым креплением и только у чувака судя по фото с этим никаких проблем. И поскольку такой проблемы у него нет, он делает аналогичное крепление слева. Или он не всё пишет или у него мост к раме приверен, ИМХО
post Aug 20 2017, 11:57 PM
Сообщение #35
Диски то какие B228.gif dumai.gif ?Если правый упирается в покое, то в нагрузке он уйдёт B178.gif .А при вывешивании тереть будет B228.gif .Диски на 30 и менее меняй B228.gif . B020.gif
ivany4
post Aug 21 2017, 12:11 AM
Сообщение #36
А ещё люди переносят нижние ухи амортов наружу , подальше от панары .
post Aug 21 2017, 08:19 AM
Сообщение #37
Хм, а у меня тоже коротыш, 30*9,5*15 колеса на дисках с ЕТ+15 с пружинами 60750 и с толстыми крузаковскими Boge нигде не трут и мост не смещают dumai.gif Загадошная у нас машина, да
CTAPbIu
post Aug 21 2017, 10:46 AM
Сообщение #38
Парни, вопрос не в резине vs амморт, эта проблема решается дисками и это правильно. Сейчас у меня 225/70 и ЕТ 45 - это не совсем правильно. В ноябре вернётся на свое место 215/80 и ЕТ 25. Основное это многократно описанная на форуме смерть правого крузаковского амморта от крепления панары. Срезать наполовину ухо вместе с сайлентом не мой путь. Переносить "плуги" идея которая мне нравится, но пока я к ней не готов.
Машина наша - реально загадка, я вполне допускаю, что мой спорт был битый и мост "уехал", на развалах никогда проблем не было, но теперь имея регулируемую панару я хочу попросить развальщика выставить мост.
post Aug 21 2017, 11:16 AM
Сообщение #39
Крузаковские аморты раньше погибали от панары на Грандах, а сейчас эпидемия и на коротыши перекинулась, получается unsure.gif
CTAPbIu
post Aug 21 2017, 01:13 PM
Сообщение #40
Я Вам как врач скажу: любое заболевание легче предупредить чем лечить
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 03:55 AM
