Kalevala |
#581
ну да... и в баке... а те остатки шо торчат в качестве направляющих оставил... ))) https://youtu.be/l_aZBJKZiHE -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Desson |
#582
Большое спасибо, а то побоялся усердствовать. Полдня в гараже просидел. Из восьми болтов крышки бензонасоса выкрутилось три. остальным высверсил шляпки, снял крышку с насосом. но насос из держателя достать не смог, как и выкрутить оставшиеся пять шпилек( придется, видимо, снимать -таки бак, и высверливать шпильки( Я так восстановил болты. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Dmitry1972 |
#583
гофру с патрубка насоса снять не удалось, раздавил в результате патрубок, и вынул из гофры по частям. хз, как она теперь на новый насос наденется. такая гофра продается вообще?
709 |
#584
гофру с патрубка насоса снять не удалось, раздавил в результате патрубок, и вынул из гофры по частям. хз, как она теперь на новый насос наденется. такая гофра продается вообще? гофра от нашей десятки,продаётся везде,стоит копейки,одевается спокойно,чуток кончик подогрей феном ,ну иль зажигалкой ![]() -------------------- |
шурале56 |
#585
гофру с патрубка насоса снять не удалось, раздавил в результате патрубок, и вынул из гофры по частям. хз, как она теперь на новый насос наденется. такая гофра продается вообще? Если наши насосы ставятся и на нашемарки, то в нашемарочных магазинах должна быть и гофра. Она термоусадочная, есичо. А вообще с ней аккуратнее надо - у меня старая горфра с нового насоса слетела. Зимой, в сугробе... Было весело ![]() В сервисе старую гофру хомутом законтрили. Так и езжу, так что это тоже вариант. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
cladsl |
#586
709 |
#587
ну иль четыркина(восьмёркина) ![]() -------------------- |
шурале56 |
#588
cladsl |
#589
Desson |
#590
Я обычный бензостойкий шланг высокого давления воткнул с хомутами.
Kalevala |
#591
Пара таких:
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Dmitry1972 |
#592
Час с от часу не легче. Сняли бак (один из винтов, само собой, обломился, высверливать) - изнутри отлично, снаружи, справа - весь гнилой. В одном месте вообще как фольга, пальцем проткнуть можно. Трубка абсорбера (у меня американец) сгнила, тормозную трубку заднюю тоже под замену....
Чел |
#593
02,06,17 Машина внезапно, но плавно (в течение минуты-двух) умерла. Ни каких признаков приближения смерти не обнаруживалось. Насос дешевый Китай-Бош, но прослужил 39 ткм!
1. Проверил два предохранителя (один в водительской кикпанели, один под капотом) – исправны. 2. Скинув шланг с фильтра (давление еще остаточное было внутри) – насос не качал. 3. Задняя сидушка: что бы её откинуть и добраться до разъема бензонасоса, нужно за спинкой, посередине сидушки, внизу потянуть ремень-петлю. Так как насос не жужжал, а с собой тестера не было - друг утащил до дома. 4. Вскрыл релюшки – одна при зажигании не замыкалась (а оказалось, что она должна срабатывать только при прокрутке). Еще раз проверил все преды. Искал причину в проводке. Снял блок реле/предохранителей, с него нижнюю крышку – там все на месте. 5. С зятем (я то комнатный электрик) стали все прозванивать … В итоге выяснилось – к движку питание и ноль, всё есть. Решено – скорее всего надо менять насос. 6. Так как лючек под сиденьем и в баке не совпадают – вырезал его, пришлось прорезать ребро жесткости тоже. У меня был в запасе Sanfineco SFF08229 (Германия), купил сетку-фильтр от Нексии - все подошло. Пока собрал так, позже заклею бутиловой лентой. Ушел час и 700 рэ. ![]() ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
cladsl |
#594
02,06,17 Машина внезапно, но плавно (в течение минуты-двух) умерла. Ни каких признаков приближения смерти не обнаруживалось. Насос дешевый Китай-Бош, но прослужил 39 ткм! 4. Вскрыл релюшки – одна при зажигании не замыкалась (а оказалось, что она должна срабатывать только при прокрутке). Еще раз проверил все преды. Искал причину в проводке. Снял блок реле/предохранителей, с него нижнюю крышку – там все на месте. у нас эта релюха от дпкв срабатывает... т.е. прална ты написал... только при прокрутке... ))) |
Вован36 |
#595
02,06,17 Машина внезапно, но плавно (в течение минуты-двух) умерла. Ни каких признаков приближения смерти не обнаруживалось. Насос дешевый Китай-Бош, но прослужил 39 ткм! 1. Проверил два предохранителя (один в водительской кикпанели, один под капотом) – исправны. 2. Скинув шланг с фильтра (давление еще остаточное было внутри) – насос не качал. 3. Задняя сидушка: что бы её откинуть и добраться до разъема бензонасоса, нужно за спинкой, посередине сидушки, внизу потянуть ремень-петлю. Так как насос не жужжал, а с собой тестера не было - друг утащил до дома. 4. Вскрыл релюшки – одна при зажигании не замыкалась (а оказалось, что она должна срабатывать только при прокрутке). Еще раз проверил все преды. Искал причину в проводке. Снял блок реле/предохранителей, с него нижнюю крышку – там все на месте. 5. С зятем (я то комнатный электрик) стали все прозванивать … В итоге выяснилось – к движку питание и ноль, всё есть. Решено – скорее всего надо менять насос. 6. Так как лючек под сиденьем и в баке не совпадают – вырезал его, пришлось прорезать ребро жесткости тоже. У меня был в запасе Sanfineco SFF08229 (Германия), купил сетку-фильтр от Нексии - все подошло. Пока собрал так, позже заклею бутиловой лентой. Ушел час и 700 рэ. У меня тоже бензонасос заболел, пора менять, пробег 150тык, решил тоже люк расширить и заодно заднее сиденье лифтануть на 5см и чуть сдвинуть назад, давно хотел, посадка сзади в спортаже очень низкая, а над головой места много. Ты чем кузов резал? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Чел |
#596
У меня тоже бензонасос заболел, пора менять, пробег 150тык, решил тоже люк расширить и заодно заднее сиденье лифтануть на 5см и чуть сдвинуть назад, давно хотел, посадка сзади в спортаже очень низкая, а над головой места много. Ты чем кузов резал? Женой болгарина! ![]() круг 125мм может чуть больше Верхнюю панель вырезали полностью, а ребро снизу стало этаким шарниром. Потом отогнули всё обратно, сидушку тоже прикрутили на все штатные ... --- Зы: Прошлый раз лючок бака весь обмазал солидолом - в этот раз всё легко открутилось, только чистить там не удобно, а грязь туда накидывает! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
шурале56 |
#597
Хорошо откручиваются н/ж винтики. Бак новый, а винтики со старого переставил. Поэтому ничего солидолом не мажу, при вскрытии просто малярной кисточкой вокруг лючка смахиваю. На машине уже стока н/ж крепежа и такелажа. Блестит, крутится
![]() Крайний раз купил насос не Бош, а Сименс. Тоже Кетай, канеш, тоже на Патра, посмотрим, как он себя покажет. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Чел |
#598
Хорошо откручиваются н/ж винтики. Бак новый, а винтики со старого переставил. Поэтому ничего солидолом не мажу, при вскрытии просто малярной кисточкой вокруг лючка смахиваю. На машине уже стока н/ж крепежа и такелажа. Блестит, крутится ![]() Крайний раз купил насос не Бош, а Сименс. Тоже Кетай, канеш, тоже на Патра, посмотрим, как он себя покажет. Да не, все "родное" ! Только Кал видимо дает себя знать. У многих такая врожденная х..ень! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
шурале56 |
#599
Да не, все "родное" ! Только Кал видимо дает себя знать. У многих такая врожденная х..ень! ![]() ![]() ![]() А-а-а-а, может, это грандовское "щастье"? У меня и сидушка просто вперед откидывается, без петель и пр., доступ к люку/разъему элементарный -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Чел |
#600
... лючок совпал. Мне повезло! .. Однозначно! ...А-а-а-а, может, это грандовское "щастье"?.. Наверное. ... доступ к люку/разъему элементарный Теперь и я смогу в дороге насос поменять! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 23rd September 2025 - 05:14 AM |
