> Прикуриватель в багажнике, Схему надо.
sash0276
post Apr 20 2011, 07:10 PM
Из: Севастополь
Пользователь №: 9,419
место дислокации: Мурманская обл., вот бл....
Не работает розетка в багажнике. rvu-i-mech.gif Обшивку снял, потом выковырял железный корпус отверткой и потом пластиковую накладку с крышкой. Все помыл, было в ржавчине, почистил контакты, провода подходят к разъему. Предохранитель (на 20 А, на крышке салонного блока называется P/OUTLET), у меня четвертый справа в верхнем ряду, целый. Может кто по схеме посмотреть есть ли в цепи реле, или там кроме преда нет ничего? А то в моей книжке по схеме вообще задней розетки нет.
Взял тестер, прозвонил цепь. Результаты следующие: масса на месте, плюса нет, пред целый. Снял блок предохранителей, от преда отходит красный провод с синей полосой, к разъему прикуривателя подходит просто красный провод. На блоке предохранителей просто красного провода подходящего сечения нет. Преды в гнездах все стоят, все вроде исправны, провода к разъему выходят из жгута, который идет к правому заднему фонарю. Что делать? Куда лезть? Очень не хочу дербанить всю лапшу в поисках соединения. Дайте схему кто-нибудь! 32a.gif
pavel51
post Apr 20 2011, 07:18 PM
Из: Мурманск
Пользователь №: 8,844
а я что то у себя не видел прикуривателя в багажнике.... странно... dumai.gif
попробуй при включенных габаритах померить свой провод... так глупое предположение wink.gif
KIA Sportage 1999 АКПП, бензин, 128 л.с Кореец (USA)
Продажа и Настройка Раций и Радиостанций в г. Мурманске
Messir
post Apr 20 2011, 07:31 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Реле на прикуриватель никогда не ставилось. Напряжение на прикуривателе меряли при включенном зажигании?
post Apr 20 2011, 07:34 PM
В Гранде есть прикуриватель в багажнике.Интересно мой работает???
sash0276
post Apr 21 2011, 03:05 PM
Из: Севастополь
Мерял во всех положениях ключа, на предохранителе напряжение есть, но вот до самой розетки оно не доходит, смущает что разные провода на двух концах цепи. dumai.gif Значит где-то должно быть место соединения, B228.gif но вот где? Очень не хочется всю обшивку снимать. Может все же есть у кого схема? Или кто-то уже с этим делом сталкивался.32a.gif 32a.gif 32a.gif
sash0276
post Apr 28 2011, 12:22 AM
Из: Севастополь
С розеткой почти разобрался, отсутствует реле под торпедой слева Изображение
Теперь надо узнать его номер, может кто помочь?
Apueu
post Dec 29 2013, 10:35 AM
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Если что - у меня тоже отсутствует это реле, но прикуриватель в габажнике работает. B020.gif
sashamas
post Dec 29 2013, 11:51 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
у меня то же работает - но только с габаритами....
подскажите- а то в посту про зеркала все на елку ушли-- B093.gif у меня совсем слабо греет обогрев заднего стекла а зеркала чуть плачут..... и как то по разному когда сносно- когда совсем ни как. 32a.gif ..мне что какое то реле заменить-- или это уже труба элементам зеркал пришла--- и еще предохранитель у зеркал один на моторчик и обогрев---или отдельно есть-- и у кого какой он по счету-- по схеме--нижний слева(над пинцетом) у меня вообще пустышка.....
zhiga
post Jan 14 2016, 11:00 PM
Пользователь №: 14,553
место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя
Чем закончился ваш поиск,а то мне тоже хочется поставить прикур.-розетку и предполагаю,что проводка у меня тоже должна быть?!...
Desson
post Jan 14 2016, 11:13 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Там система простая, на 1 конец подается 12В, на другой корпус. Или не приходит 12В (надо мерить) или плохое заземление. Больше помочь нечем(
tokc
post Apr 10 2017, 02:47 AM
Из: мурманск
Пользователь №: 14,939
место дислокации: murmansk 51
там система вообще ни разу не простая) кроме преданию там еще и реле есть на этот прикуриватель
DRIVE2
мой донор
KIA Sportage USA/AT/4X4 2001
Desson
post Apr 10 2017, 11:22 AM
Из: Нижний Новгород
tokc
post Apr 10 2017, 12:21 PM
Из: мурманск
Цитата(Desson @ Apr 10 2017, 12:22 PM) *
кто же его знает. факт в том, что он там есть)
DRIVE2
мой донор
1rfnz
post Apr 10 2017, 04:03 PM
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Внимание, внимание! Начинается подготовка к включению прикуривателя в багажнике! Продувка! Протяжка! Первое реле пошло! biggrin.gif Во корейцы какие романтичные biggrin.gif
инженер
post Apr 11 2017, 06:51 AM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
tokc
post Apr 11 2017, 04:49 PM
Из: мурманск
Цитата(инженер @ Apr 11 2017, 07:51 AM) *
я тже думал что у меня нет) пока оно не загорелось и не расплавило мне половину проводки в машине)))
DRIVE2
мой донор
1rfnz
post Apr 11 2017, 07:29 PM
Из: Оренбург
Реле подразумевает управление. Интересно, чем включают это реле, какими кнопками или датчиками и зачем dumai.gif Может у вас это колхоз пред. хозяина?
У меня кстати там нет напруги и при вкл.и выкл. зажигании
post Apr 11 2017, 09:28 PM
Значит не работает B228.gif B200.gif .У меня как и магнитола в АСС срабатывает B228.gif dumai.gif . B020.gif
инженер
post Apr 12 2017, 06:51 AM
Судя по сечению проводов похоже питание сабвуфера "колхозил" кто то. У меня одним и тем же (по цветомаркировке) проводом и с одного и того же преда запитан.
tokc
post Apr 16 2017, 06:42 AM
Из: мурманск
у меня на него напруга при АСС приходит.проводки эти уже я делал, просто те что родные превратились в итоге в один толстый)
DRIVE2
мой донор
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 02:06 AM
