5 страниц V « < 3 4 5
> По каким меткам выставлять угол впрыска
Андрей 55
post Jun 21 2015, 12:51 PM
Сообщение #81
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(Андрей 55 @ Jun 20 2015, 03:31 PM) *
Вот некрутит стартер, будто аккумулятор сел в хлам, (писал в вопросах дизилистам) крутит ели ели, потом в разгон и заводится, электрику, провода, напряжение аккумулятора, генератора, и стартера проверил везде показатели одинаковые, потерь нет вообще, и вот решил проверить момент зажигания, ремень ГРМ состояние я так сказать, снял кожух верхний и вот метки:
распред вал
шкиф тнвд
и каленвал
Это ж не правильно B093.gif а стояло все на 11*, но работает на всех режимах очень хорошо. У ремня натяжка в норме. Неужто перескочила? И может по этой причине туго заводится? Подсказка нужна оченьсрочно. 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Все разобрался, виноват стартер, подмок, закис, завис. Почищен, проверен, собран и крутит и заводит как зверь. Но по ГРМ таки интэрэсно. Получается что очень рано у меня впрыск происходит. dumai.gif
Вiталiй
post Jan 10 2017, 12:51 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 12,136
место дислокации: Сочи, Курган
Заменил ремень ГРМ. Запустил двигатель. На звук двигатель работал очень жестко, видимо старый ремень растянулся и ушел угол впрыска. Выставил по предпоследней метке справа (вроде как 11 градусов) ход плунжера 1,02 мм. При ВМТ ход плунжера составил 0,35 мм, так что или я делал что-то неправильно или теория, о том что ход плунжера в ВМТ должен быть 0,5 мм не верна.
Кстати на угол впрыска влияет рукоятка "подсоса" о чем в руководстве заботливо умолчали, поэтому не сразу получилось выставить то что хотел)
И вопрос, обязательно ли откручивать топливопроводы при измерениях?
KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
ПростоЖ
post Jan 11 2017, 08:47 AM
Сообщение #83
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
Вiталiй
post Jan 11 2017, 09:46 AM
Сообщение #84
Евгений, спасибо)
Зохан
post Apr 14 2017, 02:34 PM
Сообщение #85
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
Подскажите, пожалуйста.
Заменил ремень грм. Метки выставил по мануалу, получилось следующее:
1. Шкив коленвала первая метка справа (ВМТ)
2. Шкив распредвала метки совпадают, кулачки первого цилиндра смотрят вверх.
3. Шкив ТНВД метка сопадает.
Заводится хорошо, едет хорошо, не дымит.
Но, работает очень жёстко. Миркометра нет. Хочу сделать впрыск немного попозже. Буду крутить ТНВД "врукопашную".
Вопросы такие:
1. Достаточно-ли будет только довернуть ТНВД по часовой стрелке или придётся перекидывать ремень на шкиве ТНВД?
2. Для проворота ТНВД нужно -ли ослаблять трубки форсунок? По-моему они будут мешать проворачивать ТНВД.
KIA SPORTAGE DIESEL
ПростоЖ
post Apr 14 2017, 03:03 PM
Сообщение #86
Вопросы такие:
в.1 - перекидывать ничего не нужно
в.2 - можно и ослабить, но как правило достаточно и так
Зохан
post Apr 14 2017, 03:14 PM
Сообщение #87
KIA SPORTAGE DIESEL
Зохан
post Apr 15 2017, 08:12 PM
Сообщение #88
Проверил метки на ремне ГРМ.
За 20000 тыс км ремень немного растянулся. Натяжение было отрегулировано роликом - натяжителем.
Метки никуда не убежали. Всё ровно. Извините за качество фоток, чем богаты. smile.gif
Фото сделаны когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ.
1. Метка шестерни коленвала.Прикрепленное изображение
2. Метка шкива коленвала. Прикрепленное изображение
3. Метка распредвала. Прикрепленное изображение
4. Метка ТНВД. Прикрепленное изображение
После проверки, регулировал момент впрыска и обнаружил метки на фланце ТНВД. Плохо видно, поэтому обозначил красным и чёрным.)) Прикрепленное изображение
В связи с этим вопрос: это заводские метки или кто-то просто отметку сделал для себя? Метки довольно чёткие и глубокие. Посмотрите, пожалуйста на своих машинах.
Момент впыска выставил "врукопашную" приблизительно на 2 градуса позже. Двигатель "затих". Работает мягко. B128.gif
KIA SPORTAGE DIESEL
ПростоЖ
post Apr 16 2017, 11:52 AM
Сообщение #89
Андрей 55
post Apr 22 2017, 05:24 AM
Сообщение #90
Самоделошник
Из: Омская губерня
После проверки обнаружил метки на фланце ТНВД.
B093.gif Фу, показалось что 200000 на одном ремне и только подтянул. biggrin.gif
А метки у меня есть, но я их сам ставил когда ремень менял, наос крутил, для ориентиру. B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th August 2026 - 10:23 PM
